palandersberge Skrevet 14. august 2005 Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 Den bærbare pcen min vil ikke starte opp. Når jeg trykke på "på-knappen" er skjermen helt svart og det kommer noen piperlyde. Deretter slukner den igjen. Noen som vet hva dette kan være? Lenke til kommentar
yokko Skrevet 14. august 2005 Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 Den bærbare pcen min vil ikke starte opp. Når jeg trykke på "på-knappen" er skjermen helt svart og det kommer noen piperlyde. Deretter slukner den igjen.Noen som vet hva dette kan være? Prøv og dra ut batteriet og start den kun på strøm. Deretter setter du batteriet inn igjen. Hvordan maskin er det? Lenke til kommentar
palandersberge Skrevet 14. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 Den bærbare pcen min vil ikke starte opp. Når jeg trykke på "på-knappen" er skjermen helt svart og det kommer noen piperlyde. Deretter slukner den igjen.Noen som vet hva dette kan være? Prøv og dra ut batteriet og start den kun på strøm. Deretter setter du batteriet inn igjen. Hvordan maskin er det? Har prøvd det, men det funker ikke. Det er FujjitsuSiemens Amilo D 9xxx Lenke til kommentar
yokko Skrevet 14. august 2005 Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Den bærbare pcen min vil ikke starte opp. Når jeg trykke på "på-knappen" er skjermen helt svart og det kommer noen piperlyde. Deretter slukner den igjen.Noen som vet hva dette kan være? Prøv og dra ut batteriet og start den kun på strøm. Deretter setter du batteriet inn igjen. Hvordan maskin er det? Har prøvd det, men det funker ikke. Det er FujjitsuSiemens Amilo D 9xxx Hvor lenge har du hatt maskinen da? Er dette et akutt problem som har oppstått? Er det ikke innebygd batteri på de tro? Jeg hadde hvertfall samme problem(hp maskin), adapter var problemet der, stikk ned til en som selger fs maskin og lån en adapter der.... Endret 14. august 2005 av yokko Lenke til kommentar
palandersberge Skrevet 14. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Den bærbare pcen min vil ikke starte opp. Når jeg trykke på "på-knappen" er skjermen helt svart og det kommer noen piperlyde. Deretter slukner den igjen.Noen som vet hva dette kan være? Prøv og dra ut batteriet og start den kun på strøm. Deretter setter du batteriet inn igjen. Hvordan maskin er det? Har prøvd det, men det funker ikke. Det er FujjitsuSiemens Amilo D 9xxx Hvor lenge har du hatt maskinen da? Er dette et akutt problem som har oppstått? Er det ikke innebygd batteri på de tro? Jeg hadde hvertfall samme problem(hp maskin), adapter var problemet der, stikk ned til en som selger fs maskin og lån en adapter der.... Nei, jeg kan ta ut batteriet. Jeg har hatt maskinen i 2 år. Endret 14. august 2005 av palandersberge Lenke til kommentar
