Skal ha WLAN hjemme - ønsker tips
Ønsker å koble familiens to hjemme-PC'er via WLAN, slik at vi kan overføre filer og bruke internett. I tillegg kunne det vært greit å kunne koble til en laptop jeg bruker på jobb.
Leste en artikkel på Hardware.no, men for meg som totalt grønn på dette området, ble det for mye teknisk.
Hoved-PC'en har nettverkskort, og mottar i dag internett fra UPC (Chello) via et kabelmodem.
Den andre PC'en har ikke nettverkskort.
Laptopen har nettverkskort, og vi bruker WLAN på jobb.
Greit om man også kan dele skriver, men ikke noe must.
Spørsmålet er hvilke komponenter jeg trenger, og hva dette sånn roughly kommer til å koste.
Ofte kan du få pakke tilbud på router og kort ned i rundt 6-700 kr. Upc hadde tidligere begrensning i antall iper man får tildelt etter hvilken linje man hadde hos dem. Dersom dette er tilfelle kan du bruke router funskjonen i den trødløse routeren til (dhcp funksjonen ) til å splitte en ip fra kabelmodemet til flere iper til maskinene dine. Er vel egentlig ikke lov i følge upc sin kontrakts avtale tror jeg, men de har ingen mulighet til å sjekke det.
Er det komplisert å splitte opp i flere IP-adresser?
Som oftest står det som standard i moderne basestasjoner (trådløse routere). "Splitte" blir litt feil å bruke. Vanligst skjer det at basestasjonen får tildelt IP automatisk av din ISP (internettleverandør), mens basestasjonen automatisk tildeler lokale IP-adresser til maskinene som er tilkoblet basestasjonene. De lokale IP-adressene har ingen sammenheng med den IP-adressen ISPen har gitt deg.
Med andre ord, du trenger ikke vite at det skjer engang, for det gjøres som standard (kom for over ti år siden, heter DHCP).
Skal du ha lokaltnett og internett samtidig må du installere IPv6 og NetBIOS på alle maskinene (må installeres seperat i nyere versjoner av Windows). Med dette vil du få hastigheten til et lokalt nettverk samtidig du er på internett. Kommunikasjon mellom win98 o.l. og winXP o.l. går også fint :)
Har ikke skriveren din nettverksport er det ikke så farlig. Hvis det er en maskin som "alltid" står på, kan skriveren være tilkoblet til den og delt over nettverket. ;) Har skriveren din Ethernet-port kan den kobles direkte på basestasjonen.
Lykke til! :yes:
Det med skriver er mindre viktig. Så lenge man kan bruke nettverket til å finne og åpne filene som skal skrives ut, kan det gjøres fra hovedmaskinen. Litt mer heft, men for vårt behov betyr det lite.
Bra du nevnte det med Win XP opp mot Win 98, for den stasjonære maskinen jeg vil knytte opp mot hovedmaskinen kjører Win 98.
Uansett, dette her høres lovende ut :)
Endret av CellularDude
Windows 98 bygger på NetBIOS som standard, og trenger ikke installasjon av IPv6 (så vidt jeg husker). Derimot XP og 2000 trenger dette. Kom litt uklart fram i mitt forrige innlegg, beklager.
Du bør sette opp ett nettverk der alle maskinene er tilkoblet basestasjonen, enten via kabel eller trådløst (og basestasjonen er igjen tilkoblet UPCen). Å gå gjennom en maskin for å gå videre til basestasjonen (og nettverket) medfører unødvendige komplikasjoner.
Det er faktisk ganske lett når det kommer til stykket. Spør hvis det er noe :)
Javel, nå er trådløst nettverk i hus, og opp og går.
Kjøpte en pakke til 800,- bestående av en Topcom router og USB-dongle.
Forresten, noen som vet om man kan stenge av den trådløse overføringen uten å måtte koble bort routeren fysisk? Eller kanskje det holder med å deaktivere deling av filer og skrivere.
Bra! Alt gikk fint å sette opp?
Ikke helt sikker om jeg skjønte spørsmålet, men prøver å svare fordet.
Vil du ikke dele filer, er det bare å ikke deler filer. Vil du ikke dele skriver, er det bare å gå inn på skriveren(e) du ikke vil dele og fjern "Del denne skriveren over nettverket" eller noe lignende. Du kan avinstallere "Deling av filer og skrivere", men det er ikke noe jeg vil anbefale. Har du ikke lyst på noe kontakt ville jeg heller deaktivert hele trådløse nettverke (altså det trådløse nettverkskortet).
Håper det svarer på spørsmålet :)
Sier tusen takk for hjelpen så langt!
Hyggelig å kunne hjelpe så langt ;)
Nå sa du ikke hvilken topcom du hadde kjøpt, men på min WBR 254G går det ann å gjøre det ihvertfall.
Logg inn på routeren ---> Wireless ----> Basic -----> Disable ( Det står Disable og Enable )
Takk og takk for alle gode svar! Jeg har WBR 254G.
Det bød på lite problemer å sette opp hele stasen. Hadde problemer å få opp innloggingsboksen til ruteren (på internett) fordi jeg ikke hadde koblet den til...
Når det var gjort, koblet jeg fra strømmen til kabelmodemet, og da jeg koblet den på igjen, ble det tydeligvis oppettet ny IP-adresse. Da gikk det greit å logge seg på. Endret mist mulig i oppsettet (unntatt at jeg valgte et nytt passord) og så virket det hele.
Deretter installerte jeg driverprogramvaren for USB-donglen på PC nr 2. Så var det inn i LAN-oppsettet via driverprogrammet, og den hadde da funnet ruteren. Valgte denne, og kontakten var opprettet. Man kan trygt si kvelden var reddet!
Litt off-topic:
Hvordan innstalerer jeg IPv6 og NetBIOS i XP Pro (Engelsk).
Er dette viktig? Hva trenges det for?
Kan dette ha noe å gjøre med det at jeg ser men ikke får kontakt med andre datamaskiner i hjemme-nettverket mitt?
Edit: alle maskiner i nettverket kjører XP (to pro, en home)
Endret av Djesligt
OT: Er nok det ja. XP (og 2000) maskiner krever IPv6 for å finne hverandre, i motsetning til hva 98 (og lignende) trenger. Vet ikke hvorfor det er sånn, men etter mye testing som har jeg funnet ut at det iallfall er slik på alle nettverkene jeg har testet det på. NetBIOS er et "språk" datamaskinen kan kommunisere med hverandre (via et nettverk) på, noen ganger kan du oppleve at maskinene finner hverandre, men kopiere går ikke / går ekstremt treigt*. Så jeg vil anbefale deg å installere dette også.
Installer ved å (1.) gå inn på egenskapene til nettverkskortet som du bruker, (2.) velg "Installer...", (3.) dobbeltklikk på "Protokoll", (4.) velg Microsoft TCP/IP versjon 6, (5.) gjenta 2. og 3. steg, (6) velg NWLink NetBIOS (eller noe som minner om dette).
Gjør det på alle maskinene og du vil kunne være på WAN og LAN samtidig. :w00t:
EDIT: * Uten å ha NetBIOS installert kan dette skje. Med NetBIOS vil det ikke forekomme.
Endret av gunnard
Tror ikke du trenger det, men det skader jo ikke :)
Når du skal finne maskinene på nettverket så bør du søke etter datamaskinnavn ved hjelp av søkefunksjonen i XP (trykk "F3" når du ser desktopen).
Hørt om en del som ikke får det til, men da er det ofte at de har glemt noe eller gjort noe feil. Aldri opplevd at det ikke har gått på de nettverkene jeg selv har sett på.
Bra du fikk det til! ;)
Bør kanskje slenge på en liten kryptering slik at ubudne naboer ikke stjeler hastigheten din? Men det gjør du som du vil med.
Jeg, jeg er ikke interessert i at andre skal kunne bruke WLAN-forbindelsen min.
Hvordan gjør jeg det? Logger jeg meg inn på ruteren, og går inn i oppsettet, slik jeg må gjøre for å deaktivere forbindelsen etc.?
Er det noe spesielt jeg må skrive inn for å kryptere?
Ja, det stemmer. Jeg er ikke interessert i at andre skal kunne bruke WLAN-forbindelsen min.
