exmith2k Skrevet 14. august 2005 Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 (endret) hei. Når jeg skal formatere pcen osv, så gidder jeg ikke ta backup av alle exe filene mine, for de kan jeg jo bare laste ned på ny etter på+ at det kommer allti ny update. Noen som vet om et program så kan gjøre f.eks en mappe med forskjellige ting i om til et tekstdokument, sånn jeg kan se i tekstdokumentet hva jeg hadde i mappa/mappene før osv..? F.eks: MINE DOKUMENTER: Mine Bilder 2000 Mb Min Musikk 234 Mb Jobb.txt 0,01 Mb Racing.jpg 0,2Mb Msn 7.0.exe 3Mb edit: overskrift Endret 14. august 2005 av exmith2k Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 14. august 2005 Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Du kan bruke kommandoen/programfilen Dir til dette ved å kjøre følgende kommando i Start -> Run -> cmd: dir "C:\En mappe\En undermappe\" > C:\Mappe.txt Den første stien er mappen du vil liste innholdet av, mens den siste er en sti til filnavnet der resultatet skal lagres. Endret 14. august 2005 av aadnk Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 14. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 Tenkte på et program, brukte et før, et ganske enkelt ett, og der kunne jeg velge om jeg skulle ha med f.eks. opprettet tid,byters, osv... Og hvordan oppsettet blei i txt. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. august 2005 Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 Kanskje Karen's Directory Printer. http://www.karenware.com/powertools/ptdirprn.asp Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 14. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 Kanskje Karen's Directory Printer. http://www.karenware.com/powertools/ptdirprn.asp thx, beste så langt ja, men i tekstfilen ble det litt uryddig når mappe og filer kom rett under hverandre osv. Men sikkert godt nokk... Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 15. august 2005 Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Du kan jo selvfølgelig også justere diverse instillinger ved å benytte deg av forskjellige /-kommandoer. Bare skriv "dir /?" for å få opp mulighetene. F. eks. For å liste opp ting i en katalog uten ekstra informasjon: dir /B >fil.txt Hvis det samtidig skal alfabetiseres: dir /B /ON >fil.txt Hvis kataloger skal listes først, for deretter filer i alfabetisk rekkefølge: dir /B /OG /ON >fil.txt osv. Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 15. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Du kan jo selvfølgelig også justere diverse instillinger ved å benytte deg av forskjellige /-kommandoer. Bare skriv "dir /?" for å få opp mulighetene. F. eks. For å liste opp ting i en katalog uten ekstra informasjon: dir /B >fil.txt Hvis det samtidig skal alfabetiseres: dir /B /ON >fil.txt Hvis kataloger skal listes først, for deretter filer i alfabetisk rekkefølge: dir /B /OG /ON >fil.txt osv. Kan jeg ikke skrive en command i cmd sånn jeg får opp alle commands'ene jeg kan bruke ? Lenke til kommentar
Magnus Holm Skrevet 15. august 2005 Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Du kan jo selvfølgelig også justere diverse instillinger ved å benytte deg av forskjellige /-kommandoer. Bare skriv "dir /?" for å få opp mulighetene. F. eks. For å liste opp ting i en katalog uten ekstra informasjon: dir /B >fil.txt Hvis det samtidig skal alfabetiseres: dir /B /ON >fil.txt Hvis kataloger skal listes først, for deretter filer i alfabetisk rekkefølge: dir /B /OG /ON >fil.txt osv. Kan jeg ikke skrive en command i cmd sånn jeg får opp alle commands'ene jeg kan bruke ? Sånn, kanskje? Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 15. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Du kan jo selvfølgelig også justere diverse instillinger ved å benytte deg av forskjellige /-kommandoer. Bare skriv "dir /?" for å få opp mulighetene. F. eks. For å liste opp ting i en katalog uten ekstra informasjon: dir /B >fil.txt Hvis det samtidig skal alfabetiseres: dir /B /ON >fil.txt Hvis kataloger skal listes først, for deretter filer i alfabetisk rekkefølge: dir /B /OG /ON >fil.txt osv. Kan jeg ikke skrive en command i cmd sånn jeg får opp alle commands'ene jeg kan bruke ? Sånn, kanskje? sånn at jeg slipper å gå inn her hver gang osv, var bare et spm ! Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 15. august 2005 Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 dir /? help dir help Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 16. august 2005 Rapporter Del Skrevet 16. august 2005 [...]Bare skriv "dir /?" for å få opp mulighetene.[...] Kan jeg ikke skrive en command i cmd sånn jeg får opp alle commands'ene jeg kan bruke ? Sånn, kanskje? sånn at jeg slipper å gå inn her hver gang osv, var bare et spm ! Som du kanskje burde ha lagt merke til, tok Judofyr og uthevet den delen av mitt orginale innlegg du ikke leste. (Jeg er også rimelig sikker på at han ikke mente å fornærme deg.) Eventuelt kan du gjøre som Geirgrusom sier... Lenke til kommentar
