gelakin Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Hei. Har fått og montert sammen følgende PC men det har kommet et problem som jeg lurer på om andre har vært borti før: AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 Chenbro Gaming Box MSI K8N NEO4 Platinium Jeg får ikke satt på strøm på PCen ved bruk av knappen på fronten av kabinettet. Jeg setter i strømkontakten bak på PCen og skrur bryteren der på 1. Da starter PCen opp i ca 2 sekunder og så slår den seg av igjen. For å få "liv" i den igjen må jeg ta ut strømkabel bak ... vente i 10 - 15 sekunder, sette den inn igjen, slå bryter på 1.. også varer morroa i 2 sekunder etter det. Jeg har sjekket litt til og brukt D-Bracket 2 som følger med hovedkortet. Denne viser oppstartssekvensen med noen lysdioder. Følgende skjer: System Power On … OK (alle 1-4 dioder røde) (står i manualen at D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly) Early Chipset Initialization….. OK (Diode 1 skal være grønn) Memory Detection Test …. OK (Diode 2 skal være grønn) Decrompressing BIOS image to RAM for fast booting….. IKKE OK (Diode 1 og 2 skal være grønne). Her lyser disse to diodene opp et halv sekund og så slår PCen seg av. PCen fungerte helt utmerket igår etter at jeg hadde fått den montert sammen. Flyttet den til og med til stuen slik at det sosiale livet med familien kunne vedlikeholdes i PC installasjonsfasen. Nå jeg skulle slå på PCen idag tidelig så var det altså dødt. Oppdatering Tok ut og inn skjermkortet type MSI GeForce 6600GT og startet opp PCen hvor den gikk i en normal bootsekvens ihht LED'ene på D-bracket. Satte inn grafikkortet igjen, starter opp og den bootet da normalt. Slo av PC og startet opp atter en gang men med resultat at PCen dør etter 2 sekunder. Testet på nytt ... tok ut grafikkort ... starter opp PC og den booter normalt. Setter inn grafikkort og den booter ikke. Endret 14. august 2005 av gelakin Lenke til kommentar
PerB Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Jeg får ikke satt på strøm på PCen ved bruk av knappen på fronten av kabinettet.Jeg setter i strømkontakten bak på PCen og skrur bryteren der på 1. Da starter PCen opp i ca 2 sekunder og så slår den seg av igjen. For å få "liv" i den igjen må jeg ta ut strømkabel bak ... vente i 10 - 15 sekunder, sette den inn igjen, slå bryter på 1.. også varer morroa i 2 sekunder etter det. Oppførselen du beskriver er normal for av/på bryter på baksiden av PSU. Det er knappen på forsiden som skal starte PCen. Dette forutsetter at ledningen fra bryteren er koblet riktig mot hovedkortet. Hvis det er koblet riktig har du et annet problem og bør sjekke alle tilkoblinger til hovedkortet, skjermkort m.m., inkl. vifteledninger. Dette hovekortet benytter vel 24-leders tilkobling fra PSU. Har PSUen din en 24-leders kontakt? Bruk evt. overgang for å få nok strøm til hovedkortet. Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Strømforsyningen som står i Chenbro har en 20-pins kontakt ... dvs at det står igjen 4 "ubrukte" kontakter på konnektoren på hovedkortet. Det som er rart er at PCen fungerte utmerket igår. Etter at jeg skrudde den sammen så drev jeg i mange timer og installerte XP, programmer, etc. Flyttet PCen til et annet rom og ikke noe problemer med å starte opp etter dette heller. Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Har også sjekket over alle kabler. Det som står i nå er kun HD, grafikkort og nødvendige kabler til vifte, CPU, strøm. Mener jeg har koblet kablene som går til fronten korrekt også. Det er Power Switch, HD Led som begge har 2 kontakter på seg. I tillegg så er det 2 enkeltkonnektorer som jeg etter å ha sjekket MSI website er grønn power led + og svart power led -. Power Switch og HD led er merket med tekst og denne har jeg da satt "innover" dvs at teksten ikke vender ut mot kanten av hovedkortet med inn (hvis noen skjønte noe av det). Lenke til kommentar
PerB Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Strømforsyningen som står i Chenbro har en 20-pins kontakt ... dvs at det står igjen 4 "ubrukte" kontakter på konnektoren på hovedkortet. De fire ledige er for å gi maskinen nok strøm. Anbefaler en overgang fra 20 til 24 for å gi spenning også på disse kretsene. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Har du prøvd å resette bios? Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Ja jeg har prøvd å resette CMOS. Det er en egen knapp for dette på hovedkortet. Det hjalp ikke. Det med 20 vs 24 pins kontakt kan jo være et issue men synes det er litt rart i og med at maskinen fungerte hele dagen igår... Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Tok ut og inn skjermkortet type MSI GeForce 6600GT og startet opp PCen hvor den gikk i en normal bootsekvens ihht LED'ene på D-bracket. Satte inn grafikkortet igjen, starter opp og den bootet da normalt. Slo av PC og startet opp atter en gang men med resultat at PCen dør etter 2 sekunder. Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Testet på nytt. Tok ut grafikkort og booter PCen. Da starter den normalt (ihht LEDs på D-bracket). Setter inn grafikkort og den "dør" i oppstarten etter ca 2 sekunder. Kan det være at det rett og slett ikke er strøm nok i og med at jeg ikke bruker hele 24-pins strømkonnektoren på hovedkortet som det ble foreslått her ? Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 prøv en oppstart i safe modus, holdF8 under oppstart, mulig du har driverproblemer? Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Når PCen dør etter 2 sekunder så kommer man vel aldri så langt at man får lastet opp noen drivere i det hele tatt. Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Har testet litt til: Via PCAlert som jeg lastet ned fra MSI så viser 12V bare 2.xx og gir alarm på dette. Denne skal ihht programmet ligge et sted mellom 10 og 13. Kan det tyde på at det er noe med strømforsyningen ? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Bare ca 2 V på 12 volt-kretsen? Under forusetning av programmet henter noenlunde riktige verdier så bør du se på strømtilkoblingen. Hvor mange Watt er strømforsyningen ? Lenke til kommentar
gelakin Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Kan virke som det er hovedkortet. Jeg har en gammel PC (også MSI hovedkort) hvor jeg la inn en gammel versjon av PCAlert. Denne viser da 12,10 på 12V. Så koblet jeg den nye strømforsyningen til den gamle PCen og den viser da 12,30 på 12V. Så det virker som strømforsyningen i det nye kabinettet er OK. Blir til at jeg sender det nye hovedkortet tilbake til der jeg kjøpte det antagelig. Lenke til kommentar
