Satte i ny ram og skjermen går ikke på
Hei hei
Ok, skal prøve å forklare best mulig.
Jeg har kjøpt ny ram ( 512 DDR Kingston PC2700 333 MHZ ) og satte denne i PCen.
Da jeg skulle starte opp PCen, startet alt ( sånn nesten, merker at PCen ikke starter som før, men den starter å jobbe litt ) men skjermen gikk ikke på. Jeg prøvde da å bare ha i den gamle RAM brikken, men uten hell.
Nå har jeg prøvd masse, og forstår ikke noe av det som skjer:
Jeg tar ut RAMen ( Tar ut begge RAM brikkene ) så starter PCen akkurat som den gjør med RAMen. Og derreter tar jeg ut CPU og starter opp - Da starter den akkurat på samme måte som den gjore fra starten av etter jeg tok i den nye RAM brikken.
( Beklager vis teksten er uoversiktelig, bare si ifra vis det er noe dere ikke forstår )
Jeg ringte MPX for å få litt råd. Der sa de at RAM brikken skulle passe og slikt, så det er ikke noe feil der. De trodde feilen kanskje var strømforsyningen, skjermkortet eller hovedkorte som det er noe galt med
Og en ting til slutt, selv om det kanskje ikke har noe å si ; Tastaturet har jo Num Lock og Caps Lock lys.. Disse har alltid lyst når jeg har startet PCen, men det gjør de ikke nå lengre.
Wow, dette ble en litt lengre tekst enn jeg hadde trodd! hehe, takk på forhånd for all hjelp! :)
Hovedkort - Asus A7V333
Skjermkort - Radeon 9600PRO
Endret av Oli-Poli
Hei..
Har du koplet til speakern til pcen???
I såfall pleie denne i pipe viss rammen ikkje står skikkelig i.......
Har du prøvd å ta ut skjermkortet og satt det inn igjen????
Ellers kommer skjermen på ved oppstart, slik at du klarer å komme inn i BIOS????
Den er koblet til ja, men gir ingen lyd. Booter ikke på RAMen engang ( En kammerat som sier den skal det :p )
Har prøvd å ta ut, og sette inn Skjermkortet ja
Skjermen har et lys som lyser grønt når skjermen er på, og gult når skjermen er av men har strøm. ( skjermen bruker jeg nå, har koblet den opp til en bærbar PC, så ingen problem med skjermen )
Endret av Oli-Poli
på side 28 i manualen for a7v333 står det litt om reset av cmos, på dette kortet er det 2 loddepunkter v batteriet mrk clr_rtc som må kortsluttes for reset, husk psu kabel ut når reset, gå så i bios last F5 for setup så ut på F10
  • 2 uker senere...
