legge til i PATH?
Hepp, litt flaut, men jeg finner ikke ut hvordan jeg kan legge til mapper permanent i PATH.
Jeg har prøvd PATH=minfolder:$PATH i kommandolinja, og da funker det så lenge den kommandolinja er oppe. Jeg har prøvd å legge til det samme i ~/.bashrc og ~/bash_profile òg, uten at det hjalp. Så hvordan får jeg lagt til en egen folder (kun for min bruker) i PATH?
Endret av dabear
Det er det jeg ikke skjønner :dontgetit:
Dette går greit:
bjorninge@UbuntuLaptop:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/X11R6/bin:/binbjorninge@UbuntuLaptop:~$
bjorninge@UbuntuLaptop:~$ export PATH=$HOME/bin:$PATH
/home/bjorninge/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/X11R6/bin:/bin
Nå ligger ~/bin i PATH. Viss jeg lukker kommandolinja og åpner ei ny, kommer dette:
Hvordan kan jeg få mappa til «å holde seg der»?
Kan legge ved bash_profile, men jeg får den altså ikke til å funke
.bash_profile
Nederst, som i etter export PATH? Kan prøve det nå, men hvordan «reloader» jeg PATHen etter jeg har lagt til noe i /etc/profile ?
At du legg til kommandoen som du brukar for å endre PATH nederst i /etc/profile
Skal vel fungere neste gong du opnar ein terminal. Vil du ha det i X også må du logge ut og inn att.
Jeg logga ut, og restarta X med ctrl+alt+backspace. Deretter ctrl+alt+F5, og logga meg inn. Der tok jeg echo $PATH og alt funka som det skulle. Da skifta jeg til grafisk (ctrl+alt+F7) og prøvde der. Da funka det ikke :ermm:
Endret av dabear
Ja, uten terminal og X, får jeg denne PATHen, som er den korrekte:
/home/bjorninge/bin:/home/bjorninge/Desktop/python/scriptsInPath:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:
I «failsafe terminal» og gnome-terminalen, får jeg denne pathen:
Begge er ved samme bruker, «bjorninge»
edit: la inn linjebrekk
Endret av dabear
