uploading - vis filene sånn at det kan downloades?
Har ikke fått glob til å virke på windows. Og jo, den forventer å få stjerna i en parantes. Derimot må du bruke anførselstegn for at php skal forstå at det er snakk om en streng. Doble quotes er unødig, ettersom php vil leite etter variabler, newlines osvosv, viss du bruker dem(som er ikke-eksisterende i dette tilfellet). Korrekt vil bli glob('*')
,14/08/2005 : 21:26] tusen takk :)
EDIT:
Parse error: parse error, unexpected '*', expecting ')' in /usr/home/dan12323/public_html/pdf.php on line 62
Hva er det for noe ?
bytt ut glob(*) til glob('*'). Glemte anførsels tegn
Endret av Zic0
glob() er en kjekk funksjon, men det er desverre ikke dette den er ment for. Siden det er en søkefunksjon vil den være signifikant tregere enn readdir().
På små sider med få filer og få hits så vil forskjellen være liten, men når det finnes et bedre alternativ så burde man selvfølgelig bruke dette.
Bruk dette scriptet:
$path = "/mappen/filene/er/plassert/";
if ($handle = opendir($path)) {
  while (false !== ($file = readdir($handle))) {
      if ($file != "." && $file != "..") {
          echo "$file\n";
  closedir($handle);
         echo "$file\n";
 closedir($handle);
Her vises filene bare i en stor klynge. De kan ikke lastes ned. Hvordan får jeg en liste med filene som kan lastes ned ?
The requested URL /usr/home/dan12323/public_html/upload/"Computer was not found on this server.
 <?php
$path = "/usr/home/dan12323/public_html/upload/";
echo "<a href=/usr/home/dan12323/public_html/upload/\"$file\">$file</a><br>\n";
closedir($handle);
Endret av [makeway]
 <?php
echo "<a href="http://www.steams.org/upload/\"$file\">$file</a><br>\n";
closedir($handle);
Er dette riktig ? :no:
Endret av [makeway]
