GoFast Skrevet 13. august 2005 Rapporter Del Skrevet 13. august 2005 (endret) Jeg skal bestille en ny kontor PC og har endt opp med dette: Abit AN8 Ultra, nForce4 Ultra,Socket-939 ATX, S-ATA, GbLAN, Firewire, PCI-Ex16 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB Arctic Cooling Freezer 64 CPU-Kjøler Socket 754/939/940 Samsung SpinPoint P80SD 120GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ Asus EN6200TC GeForce 6200 TurboCache PCI-Express, supports 256MB, TV/DVI NEC DVD recorder ND-3540A IDE Silver Cooler Master Cavalier 3 Kabinett Sort Aluminium (Uten Strømforsyning) NorthQ Strømforsyning 4001A Silent ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA, 20pin Her mener jeg at jeg har satt opp en PC som skal være svært lydløs og langvarende. Noen som er uenig og kanskje har forslag til endringer?? Endret 14. august 2005 av GoFast Lenke til kommentar
AudunSæther Skrevet 13. august 2005 Rapporter Del Skrevet 13. august 2005 Glemt minne ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 13. august 2005 Rapporter Del Skrevet 13. august 2005 (endret) Dette ser ok ut! (til kontorbruk) Kabinettet og PSUen du har satt opp er noen gode valg. EDIT: Du har vell minne (som nevnt over) ? Endret 13. august 2005 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 13. august 2005 Rapporter Del Skrevet 13. august 2005 (endret) Hva med å kjøpe et vifteløst hovedkort? dette for eks. Endret 13. august 2005 av Apocalypse Lenke til kommentar
GoFast Skrevet 14. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Woops! Glemte visst minne, har ordnet det nå. Vifteløst hovedkort er jo smart, har endret listen. Vet du om det hovedkortet er bra? Endret 14. august 2005 av GoFast Lenke til kommentar
am3k Skrevet 15. august 2005 Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Les igjennom Retningslinjene for denne kategorien. En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke godt nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
am3k Skrevet 17. august 2005 Rapporter Del Skrevet 17. august 2005 Da emnefelt enda ikke er endret stenges tråden. Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering. Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien samt at brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt. Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om. Døme på gode emnefelt: Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett) Ny Stille-PC til 10000 kr. Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett). Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K Minner forøvrig om forumreglene: Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Brudd på enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden vil føre til stenging av tråden. Lenke til kommentar
