batterieproblemer på k750i
Halla folkens.
Natt til torsdag (11.8.05) ladet jeg min 2 måneder gamle k750i på akkurat samme måte som jeg pleier. lot den stå på helt til jeg skulle stikke på jobb rundt kl 1230. Til og med på vei til jobb merket jeg at noe var feil. Batteriindikatoren viste veldig lite batteri og i følge telefonen var batteriet nede i 25%.
Ikke lenge etter begynte den å ule om at jeg hadde lite batteri. Jeg kunne ringe og alt uten at den tømte seg. Stakk hjem etter jobb og ladet den igjen. det tok 30 min så viste telefonen 100% i batteritid. Lot den stå i over natta for sikkerhetsskyld og det samme som hadde skjedd på torsdag skjedde da. Satt den i laderen når jeg gikk og la meg i natt og i morges da jeg våknet sjekket jeg den. 100% stod det. ( batteriindikatoren oppe i høyre hjørnet forandre ikke på seg sånn alle telefoner pleier når den lader ). Gikk på badet og kom tilbake. Da begynte jeg å stusse litt for der var den i full gang med å lade igjen. Det som var det verste var at mobilen viste 20% batteri. Så etter 5 minutter viste den 16% og sånn fortsatte den ned til den begynte å ule om svakt batteri selv med laderen i.
Noen som vet hva som kan være feil? Mobilen registrerer jo at laderen fungerer. Kan det være batteriet? :hmm:
en venn av meg har det samme probleme % tallet gikk opp og ned
det er ikke noe feil i batteri bruk den fullt ut
glem % tallet ,men da kan du ikke se hvor mye batteri du har igjen hmmm
vet ikke helt om det men bruk moben din som vanlig
lad den etter 10 timer hvis du er aktiv i musikk og andre ting
eller etter 2 dager hvis du har det i stand by modus ;)
håper det hjalp
Endret av harkizz
  • 3 uker senere...
