Jorgur_ Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Jeg har to WDC 80GB og en ganske ny Samsung SP2014M 200GB. De er vanlige IDE-disker. Disse virket bra før, da hadde jeg de to første HD'ene på primary master og slave, og Samsung'en som secondary master med DVD som secondary slave. Jeg bestemte meg for ta ut den ene WDC-disken (slave, den uten OS), og flytte Samsung-disken til primary slave. Da fikk jeg en del problemer. For det første, fikk jeg ikke til å boote med OS-disken. Jeg fikk bare "replace boot disk and press enter"-meldingen. Så, jeg formaterte den og installerte Windows XP på nytt. Så, når jeg kom inn på Windows igjen, så jeg at Samsung-disken bare hadde 31.5 GB kapasitet istedet for 200. Dessuten fikk jeg meldingen "The disk in drive D is not formatted. Do you want to format it now?" Når jeg leste sticky'en på dette forumet, fant jeg dette: Det viste seg at noen harddisker har 2 forskjellige jumper settings som master/slave. Den ene er vanlig Master/Slave (General Pin Setting). Den andre er "Pin Setting (32GB Clip Pin Setting). De har rett og slett begge settene med jumper settings på samme pinnerekka. 32GB Clip pin setting begrenser rett og slett hele harddisken til 32GB. Hva det skal være godt for må du spørre noen andre om. Jeg sjekket, og jeg hadde satt jumperen på 32GB Clip Pin Setting. Jeg flyttet jumper til General pin setting (dvs. ingen jumper). Nå, når jeg går i disk management, står det at 31,5 GB er "Healthy (Active)" og 154,81 er "Unallocated". Før jeg fjernet jumperen var det likt, bortsett fra at det ikke fantes noe 154,81 GB. Når jeg prøver å gå inn på disken i My Computer, får jeg forsatt "The disk in drive D is not formatted. Do you want to format it now?" Betyr dette at jeg ødela disken når jeg flyttet jumperen til 32GB Clip Pin Setting, eller fins det en måte å fikse den? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 (endret) Ha HDD0 som second boot device i BIOS. (First boot = Floppy). Du har neppe ødlagt noe.... Høgreklikke på D: og velge "Endre stasjonsbokstav og baner" velg "fjern"... Så deler du den opp i partisjon(er), setter på riktige stasjonsbokstav(er) og formaterer til slutt. Endret 13. august 2005 av sveinsel Lenke til kommentar
Jorgur_ Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 Går det ikke an å slippe formatering? Jeg har en god del filer på disken som jeg vil ta vare på. Lenke til kommentar
donkeykong89 Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Gjør som meg, bruk et recovery program som f.eks GetDataBack, så kan du kopiere filene over til en annen harddisk. Så kan du formatere den samsung disken din. Lenke til kommentar
Jorgur_ Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Det viser seg at GetDataBack tolker disken som et FAT16-filsystem, selv om det egentlig er et NTFS-system. Kanskje det går an å rette opp dette, skrive noe i regedit eller noe sånt. Noen forslag? Lenke til kommentar
