Samus Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 (endret) I går kveld åpnet jeg kabinettet for å ta en titt inni. Jeg tok så ut RAM-brikken på korrekt måte, og satte den inn på korrekt måte. Jeg slet litt med å få den inn, dog, og dette TROR jeg kan ha noe med størrelsen på RAM-brikken. Jeg satte så på kabinettet igjen, og plugget i alle ledningene. Men da jeg skulle starte den, bare pep det. Tre pip etter hverandre, en liten pause, og tre pip til, også videre. Skjermen forble svart. Datamaskinens indre er ikke min sterke side, og jeg må ha dataen i orden til et LAN. På forhånd takk. Endret 13. august 2005 av Samus Lenke til kommentar
PerB Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Slå opp i maualen til hovedkortet ditt og se etter hva tre beep betyr (var det lange eller korte?). Jeg regner med at det er minnet den varsler om. I tilfelle må du ta ut minnebrikken og sett den riktig i igjen (ikke bruk makt). Det skal være lett å sette inn riktig. Prøv evt andre minneslotter. Hvorfor tok du egentlig ut minnebrikken? Lenke til kommentar
Uns33n Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 BTW, huska du å resette Cmos'en? det er viktig når du tar inn og ut hardware. Ikke sikkert at det er feil med RAM brikken eller hovedkortet, hadde de samme problemene selv en gang, bare resetta Cmos'en jeg og da funka det helt fint prøv det og se om det går da. Hvis du ikke vet hva en Cmos er så kan du snakke med en annen som vet hva en Cmos er Det er det eneste jeg kan hjelpe med Lenke til kommentar
Samus Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 Det var korte pip. Og jeg brukte LITT makt da jeg satte den inn igjen. Hva er Cmos, og hvordan skal jeg resette det? Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 (endret) du har nok fått med litt støv immellom kontaktflatene når brikken ble satt inn igjen,ta den ut /inn noen ganger så starter den igjen. edit: husk hovedstrøm av Endret 13. august 2005 av LA8464 Lenke til kommentar
