treg pc og ustabil
Har nettop kjøpt meg
Hovedkort
Grafikkort
Cpu
Sår har jeg 1024 ram 400 mhz
500 w strømforsyning
og 200 gb hd
monterte pcen i går.. da jeg installerte windows gikk det utrooolig tregt.. noe er galt her..
Det tok 30 min å installere skjermkort driveren, og det tok 30 min å installere driverne til h kortet..
Hva i alle dager kan dette være?? jeg har ikke installert sp2 for det kommer til å ta 1 døgn.. men noe må jo være galt når det går så tregt..
Hver gang jeg restarter kommer det opp memory testing.. HVER gang! det går dritt tregt.
Need help
Endret av c-NOfx
Et AGP-kort må settes i AGP-slot.
Poenget er at du kjenner kortet fra før, og da har du eleminert EN mulig treghet.
Ikke installer driverne til AGP-kortet.
Går installasjonen greit, installerer du det nye PCI-expresskortet senere.
Hvis WinXP tvinger drivere på AGP-kortet, MÅ du avinstallere disse før du setter inn det nye kortet.
Varierer avhengig av BIOS-typen din. Dersom den står som PIO kan det bety at HDDen har problemer med å kommunisere med systemet ditt, for den er da vanligvis identifisert feil.
Du kan enten rote rundt i BIOSen din, eller så tror jeg at Windows-instillingene overstyrer BIOSen på dette punktet, så det er viktig at på du sjekker innstillingene til kontrolleren som disken bruker under Enhetsbehandling -> IDE ATA/ATAPI-kontrollere. Har du SATA-disk er DMA-støtten i selve disken, dermed forekommer problemet svært sjeldent med slike disker.
Du kan prøve å presse kjølern på CPUen lenger ned, trykke inn kablene som går inn i HDDen og bytte ut PSUen (ikke en Q-tec, er det?).
Fortsatt samme resultat? Gjetter litt her, men siden PCen skrudde seg av med en gang første gang du fikk den på, kan det var noe grunnleggende feil (som PSU e.l.).
Problemet er løst.
Jeg vill bare fortelle de som skal kjøpe A8n sli (dual grafikkort)
at hvis man skal ha singel grafikkort sånn som meg må man sette
kortet i slot pci ex2 og ikke pci ex1 (som det står i manualen..
Da slipper dere å sitte i 12 timer å fundere :)
takk for all hjelp jeg har fått.. nyttige tips ect.
i 3dmark fikk jeg disse resultatene
3dmark05 4326
3dmark03 9863
