Anonym5656 Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Holder på og installerer Debian på laptopen. Men når jeg kommer til 'Configure the network' finner den ikke routeren(DCHP)! Jeg prøvde og legge til ip til gateaway selv, men funka ikke. Jeg installerte Debian på en annen maskin i samme nettverk, så skulle ikke tru det var noe feil med router etc. Har også installert Ubuntu(med pakker fra nette) på samme maskin for noen måneder siden, helt uten problemer. Noen som har peiling? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Prøver du med trådløst eller "vanlig" nettverkskort? Hvis du har problemer med å motta IP med trådløst, kan det jo være at de har lagt inn f. eks et Mac-filter eller WEP/WPA-key. Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 (endret) bruker helt vanelig kabel. Startet Windows (på en annen partisjon) og internetten fungerte helt fint Endret 13. august 2005 av Gakkakk Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 (endret) Jøss.. Jeg starta hele installasjonen på nytt nå. Nå fant den DCHP hvoran kan dette ha seg egentlig? Endret 13. august 2005 av Gakkakk Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 Altså. nå skjønner jeg ingenting. I første "steg" av installasjonen finner den DCHP, Men etter den rebooter og skal installere pakker med f.eks. FTP finner den ikke DCHP. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Pass på en ting, bare. Det heter DHCP, ikke DCHP. Uansett, det kan jo være nettverkskortet som har dårlig støtte i GNU/Linux eller noe sånt. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Hei igjen Gakkakk, snakket med deg på #linuxhelp.no. Kjedelig at det ikke fungerer for deg enda. Litt rart at den finner DHCP i første omgang, men ikke etterpå. Men, som stigfjel sier, det er mulig at det nettverkskortet rett og slett har dårlig støtte i den distroen. At du kansje bare var heldig når du installerte Ubuntu Lenke til kommentar
hugh Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Kanskje routeren ikke har fler adresser å dele ut? Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Ah.. Dette iriterer meg sinnsykt. Ubuntu funka 100%, og Debian finner DHCP[b\] i første "stage" men ikke etter reboot. Dumme laptop. ingen som har hatt samme problem? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Har du prøvd fleire gonger? Det same skjer kvar gong? Set fast IP/DNS/Gateway i staden då. Endret 14. august 2005 av objorkum Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Har du prøvd fleire gonger? Det same skjer kvar gong? Set fast IP/DNS/Gateway i staden då. Selvfølgelig. Har sattfast IPosv også, men er litt usikkert på om den ble rett. Men prøver en gang til nå, og spørr så jeg er HELT sikker. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Om det ikkje går å setje faste verdiar, så har det ingenting med DHCP å gjere, då er det noko anna. Hugs berre å set rett (hent infoen frå ein annan maskin som mottek DHCP). Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Om det ikkje går å setje faste verdiar, så har det ingenting med DHCP å gjere, då er det noko anna. Hugs berre å set rett (hent infoen frå ein annan maskin som mottek DHCP). Jepp, har nå skjekka med en annen PC at ip'n til f.eks gateaway'en er riktig. og satt den på det. Men jeg får også spørsmål om "Name server addresses". Hva skal stå der? Det sto det sammme som jeg satte DHCP på, så da kan den vel bare stå sånn? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 (endret) Sjekk med ein anna maskin. Dersom du bruker router vil ofte routeren fungere som ein DNS-proxy, dvs at IP til gateway og DNS vert den same. Om den brukar Windows sjekkar du med: Start > Kjør > cmd > ipconfig /all Der vil du sjå DNS-servarar. Bruk den første. Endret 14. august 2005 av objorkum Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 KJører linux her. Men jeg er sikker på at det er 192.168.1.254, for jeg prøvde og koble til routeren med browser, og det funka fint. så nå har jeg: IP address: 192.168.1.88 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254 Name server addresses: 192.168.1.254 Og når jeg gikk videre nå fikk jeg denne meldingen: Error An error occurred and the network configuration process has been aborted. You may retry ut from the installation main menu. hm.. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Høh, foreslår du prøver igjen. Sjekk at IPen ikkje er i bruk. Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Prøvde helt fra starter nå(pussa til og med CD'n) og det skjer det helt samme. Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 14. august 2005 Forfatter Del Skrevet 14. august 2005 Ok. Nytt "funn" Jeg så jeg fikk en melding som kommer etter 'Detect network hardware' som lyder slik: Some modules accept load-time parameters to customixe their operation. if you'd like, you can be propted for module parameters as each module is loaded. Prompt for module parameters? yes\no *trykke yes* Linux kernel modules needed to drive som of your hardware are not available yet. simply proceeding with the install may make these modules avalable later. The unavailable modules, and the devices that need them are: parport_pc (VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super suth]), ide-mod (Linux IDE driver), ide-probe-mod (linux IDE probe driver), ide-detect (linux IDE detection), ide-floppy (linux IDE floppy Også skjekka jeg bare for morro skyld om Ubuntu funka, ment tro det eller ei, så fikk jeg samme meldingen. Sier den meldingen deg\noen noe? og forresten så har jeg installert Ubuntu over nett, med AKKURAT den samme CD'n på den AKKURAT samme PC'n uten problemer før. Lenke til kommentar
Jorek Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Er det så lurt å legge ut IP'en sin på nettet? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 (endret) Er det så lurt å legge ut IP'en sin på nettet? Eh, det der er lokale IPar, som ikkje rutast på internett (ikkje offisiell IP) EDIT: http://en.wikipedia.org/wiki/Private_IP_address Endret 15. august 2005 av objorkum Lenke til kommentar
