LØST - PHP for første gang; Lett skulle det ikk...
Nå har jeg holdt på i to dager bare for å prøve en enkel php-script på maskinen min. Men det har bare vært knoting hele veien, så nå kaster jeg inn håndkleet og ber ærbødigst om hjelp :cry:
Jeg har gjort så langt:
* Lest masse om PHP-introduksjoner, -innføringer etc. både her på forumet og andre steder.
* Lastet ned og installert Apache 1.3 (apache_1_3_27-win32-x86-no_src.exe)
* Lastet ned og installert PHP 5.03 (php-5.0.4-Win32.zip)
Lest Webprogrammering i PHP
2. utgave 2005 og fulgt veilledningen der til punkt og prikke helt til side 29 hvor det står hvordan jeg skal endre httpd.conf-filen.
Først fikk jeg feilmelding på at Apache ikke fant c:/php/php5apache2.dll , men jeg endret til php5apache.dll (fjernet 2-tallet)...
...jeg startet så opp Apache på nytt og fikk ny feilmelding:
 Syntax error on line 196 of c:programfiler/apache group/apache/conf/httpd.conf:
Invalid command 'PHPIniDir', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configurasjon
Note the errors or message above, and press <ESC> key to exit. 19...
Kan det være at jeg må installere Apache 2, eller er det noe annet jeg gjør feil??
Alt jeg vil er å teste noen enkle PHP-scripts. Det påstås at det er et enkelt språk og selve språket virker ganske logisk og greit, men hadde jeg visst hvor mye knoting det skulle bli bare å få kjørt PHP lokalt på egen maskin, så hadde jeg nok ikke giddet. :no:
Endret av Zorro
Du forsøker å installere Apache versjon 1.3, men du bruker fila php5apache2.dll, altså, en fil som bare er kompatibel med Apache versjon 2 og nyere. Last heller ned Apache 2, om du ønsker å benytte PHP 5. Jeg bruker den samme boka selv, jeg løste dette ved å laste ned Apache 2 (som er stabil), og følge instruksjonene i boka.
Nei, jeg hadde jo håpet det var en enklere måte å teste ut PHP-scripts på. Og jeg skal ikke oprette egen webserver heller :no:
Jeg fant en guide og fulgte den, men hadde jo egentlig hået det skulle være ganske rett frem - noe det ikke var...
Men da bare avinstallerer jeg det jeg har installert så langt og prøver deres forslag :thumbup:
Takk for hjelpen for denne gang :) Fint at det finnes folk her som kan tingene sine bedre enn meg :w00t:
Har du en slik en, som gjør at du kan ha flere maskiner på nett på en gang, må du sørge for at port 80 fra internettet blir redirigert til di maskin, og ikke noen av de andre maskinene i hjemmet.
Dette gjøres ofte ved å gå innpå den interne ipen 192.168.1.1 eller liknende (varierer).
Viss du gir fra deg den ipen du ser på http://ip.nidarosdata.no/ til noen venner, de skriver inn det i nettleseren sin og kommer inn til sida di, da trenger du ikke forwarde noen ting
Router:
Link til side som forklarer om forwarding:
http://portforward.com/
Jeg kan ikke se det selv en gang :ermm:
viss jeg går inn på min ip ..
kommer det:
Melding fra proxyserver
Problembeskrivelse:
Det oppstod en feil under kommunikasjon ved server.
MeldingsID:
TCP_ERROR
Problembeskrivelse:
Systemet klarte ikke å kommunisere med serveren.
Mulig årsak:
* Web-serveren er avslått/nede (uviss årsak).
* Web-serveren er for opptatt (mange forespørsler/mye trafikk).
* Web-serveren har interne problemer som gjør at den ikke kan svare klientforespørsler.
* Det kan være feil/problemer på vei/mellom server og klient.
<INSdatetime="1999-11-02T20:37" cite="mailto: %20 ">
Mulig løsning:
Prøv igjen å koble opp på et senere tidspunkt.
Og på andre folk: Siden kan ikke vises
Endret av fredeil
