tuytra Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 (endret) heia! jeg har laste ned radmin for å styre den andre pc.. installerte ferdig,så trykke jeg på : start>programmer>Remote Administrator v2.2>Remote Administrator viewer. etter det er jeg inne,så trykke jeg på connection>connect to... jeg skrev ip på den tomme rute ,også trykk jeg på connect.. da kom det "you can't connect to the Radmin server". hva gjør jeg da?? hvordan kan jeg connecte til den andre dataen??og hva skal jeg gjør først? sorry jeg er så nybegynner har dere en gudie til det eller med bilde ,så går det helt supert! håper dere kan svare på den har sliter med det Endret 12. august 2005 av trang91 Lenke til kommentar
taleg Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Vel du er sikker på at Remote admin kjøres som en "system service" (eller hva det nå heter) på pc'n du skal fjernstyre ? Gjør du det skal du ha et lite blått ikon i systrayet på pc'n du vil kontrollere.. Sjekk ip adressen til pc'n du vil fjernstyre (du får ip fra remote admin når den blir kjørt som "system service".. det er bare å dobbelt klikke på det lille blå ikonet.) Hvis du er sikker på at du har rett IP og remote admin kjører som "system service".. så er det bare å gjøre som du gjør.. det funker i det minste her hos meg. Lenke til kommentar
tuytra Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 skal jeg ikke instillinger noe?? Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Bare å installere radmin på begge pcene som system service, så skal det funke fint, men pass på at du har lagt de til i WinXP firewallen hvis du har den på. Lenke til kommentar
rscue Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 bruker selv realvnc for fjernstyring av pcer og det funger svært bra RScue Lenke til kommentar
tuytra Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 ja.. hva må jeg førts gjør for å få connecte til den andre pc'n? når jeg har installert radmin hva skal jeg trykke på?? hvordan se vi ip? Lenke til kommentar
tuytra Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 jeg fant det ut..var ikke så vanskelig.. takk for alle svaren!! men lurte på en ting?? kan jeg connecte gjennom internet?? viss det går er det bare skriver ip til den andre dataen?? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 jeg fant det ut..var ikke så vanskelig.. takk for alle svaren!! men lurte på en ting?? kan jeg connecte gjennom internet?? viss det går er det bare skriver ip til den andre dataen?? ja, du kan fint koble over internet. du kan bruke IP for å indentifisere PCen du skal koble til. OBS OBS! Husk at du må forwarde porter i ruteren din til riktig maskin (der som den maskinen du skal fjernstyre står) dersom du har ruter med NAT. -Stigma Lenke til kommentar
tuytra Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 jeg fant det ut..var ikke så vanskelig.. takk for alle svaren!! men lurte på en ting?? kan jeg connecte gjennom internet?? viss det går er det bare skriver ip til den andre dataen?? ja, du kan fint koble over internet. du kan bruke IP for å indentifisere PCen du skal koble til. OBS OBS! Husk at du må forwarde porter i ruteren din til riktig maskin (der som den maskinen du skal fjernstyre står) dersom du har ruter med NAT. -Stigma hva er forwarde ?? Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Forwarding betyr videresending, slik at ruteren kopler deg gjennom til riktig maskin på nettverket.. Sjekk http://www.portforward.com/help/portforwarding.htm om du trenger mer hjelp. Lenke til kommentar
tuytra Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 (endret) ok.. jeg skjønner ikke helt her.. hvordan kan vi koble gjennom internet? Endret 15. august 2005 av trang91 Lenke til kommentar
