Ram til DFI NF4 Sli hk
Heineoen
Hei!
Har dette hk'et: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=25504
Vilken ram bør jeg bruke sammen med en Venice 3200+ som skal overklokkes? :hmm:
Skal ha 1024mb@2x512mb.
Tror det er best å gå for minst Pc3500 men er ikke sikker :ermm:
Prisklasse: ca. 1300kr. (gjerne under denne prisen)
De jeg har sett på er:
https://prisguiden.no/produkt/9869
https://prisguiden.no/produkt/8832
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=26600
Endret av Heineoen
Hadde jeg vært deg så hadde jeg kjøpt med et par OCZ pc3200 EL platinum R2 brikker fra netshop. På mitt kort klarte disse brikkene 280mhz(3-3-3-7), noe som burde holde for de fleste. Hvis man regner dette om så tilsvarer det PC4480. Eller så tar du de VX brikkene, som blant annet snekkern anbefalte. Spiller lommeboken inn så får du kjøpe deg noen billige pc4000 brikker, hvis de finnes da.
Endret av Lord_Linus
OCZ Gold Edition EL DDR466 anbefaler jeg ikke, da Hynix DT-D5-chiper passer bedre til Intel-systemer.
De BH-5-brikkene du har, skal normalt sett være temmelig gode bare du gir dem nok spenning. Dette kan også ha med BIOS og gjøre, og du finner modifiserte utgaver som er spesialtilpasset for Winbond-minne. De utgavene som slutter på "-2" i denne listen.
Minne er noe som gir temmelig laber ytelsesgevinst per krone.
Skal man ha det meste ut av Winbond-minne, trenger man uansett aktiv kjøling. I slike tilfeller vil jeg si det er en fordel at brikkene er uten heatspreaders. Det gir både mer luft imellom brikkene, og mer direkte avkjøling. Tro meg, disse brikkene er normalt veldig gode til ditt oppsett.
Ulemper:
- Krever aktiv kjøling
- Dårlige spesifikasjoner
- Krever høy spenning for å utnytte hele potensialet
- Dårlige "garanti vilkår"
Jeg har ikke aktiv kjøler. (hvordan ser disse egentlig ut?)
Ganske høye timings på denne brikken da 2.5 4 4 9
Brikkene klarer 1,5 2 2 0 ved 259 mhz ifølge testen....
Aktiv kjøling er ein vifte som blåser på brikkene,
Eg trur ikkje det er 100% nødvendig med aktiv kjøling, det holder nok at cpu kjøleren blåser litt luft på brikkene vist du ikkje skal overklokke dei heilt til maks
Endret av jon-t
- VX vil ihvertfall kreve det, og en vifte blir uansett billigere enn TCCD-minne.
Jeg har en 120mm vifte stående løst oppå CPU-kjøleren, og det funker utmerket.
- Har ingen betydning så lenge de yter mye bedre i realiteten.
- Ja, men det er ikke noe problem med ditt hovedkort. De yter også fullt tilfredsstillende fra og med 2,7-2,8.
- BH-5-minne varer veldig lenge, og tåler mye juling så lenge man kjøler dem
