Hjelp til Asus 500g
Hei.
Har nylig kjøpt meg en Asus 500g router. Den har en ubs inngang der man skal bla. kunne kople til en ekstern harddisk. Jeg har nå prøvd det i noe dager og ikke fått det til.
Er det noen her som kan guide meg igjennom det?
Det kan jeg helt sikkert. Jeg har samme greia selv. Men du må fortelle litt mer spesifikt hva du har prøvd.
Ellers finner du mye på http://www.wl500g.info/forumdisplay.php?f=10 Veldig bra forum. Etterhvert kan du jo tenke åp å laste nec custom firmware som gir deg masse ny funksjonalitet.
Hei.
Jeg har prøvd å oppdatere firmware og endre innstillingene på 192.168.1.1 for å gjøre klart for usb harddisken.
Hvilken firmware version bruker du? Plages også med at routeren slår seg av og på.
Hadde vært snilt av deg om du hadde tatt det helt fra starten(restartet routeren nå pga. kom ikke på nett).
Hei,
Jeg bruker Oleg's firware 1.9.2.7-5a. Det er ikke en av firwarene til ASUS, men den gir mye mer funksjonalitet. Jeg har også en wl-hdd og der kjører jeg den aller nyeste firmwaren. Begge funker bra.
Jeg har aldri hatt problemer med at routeren slår seg av og på. Er du sikker på at din gjør det, og at det ikke bare er nettet som faller ut? Hvor ofte skjer det?
Jeg har lest om en del andre som har hatt problem med at nettet detter ut, men det tror jeg er fikset i de nyere firmwarene.
Har du oppgradert til ASUS sin firmware, eller en av custom-firmwarene?
Har du customfirmware kan du telnete/SSHe til boksen og da er det mye lettere å debugge. Vet du om boksen detekterer disken i det hele tatt, eller kommer du bare ikke inn på den via ftp eller windows nettverk share?
Det hadde vært greit om du kunne poste syslogen fra boksen, så er det lettere å få en ide om hva som skjer.
Fungerer ruteren fint når disken ikke er plugget inn?
Fungerer disken fint når du plugger den i PC?
Er det en eller flere partisjoner på disken, eller er den upartisjonert og uformatert?
Kan sikkert guide deg litt på telefon. Tar for lang tid å skrive en inngående guide.
Ja jeg mente at den faller nett. Jeg har lastet ned nyeste firmware fra asus.com, men det hjalp ikke.
System log:
Jan 1 01:00:03 syslogd started: BusyBox v1.00 (2005.03.03-17:55+0000)
Jan 1 01:00:03 kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.03.03-17:55+0000)
Jan 1 01:00:03 kernel: cpu probe
Jan 1 01:00:03 kernel: prom init
Jan 1 01:00:03 kernel: cpu report
Jan 1 01:00:03 kernel: CPU revision is: 00024000
Jan 1 01:00:03 kernel: Loading BCM4710 MMU routines.
Jan 1 01:00:03 kernel: Primary instruction cache 8kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 01:00:03 kernel: Primary data cache 4kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 01:00:03 kernel: Linux version 2.4.20 (root@omnibook) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #62 Mon Mar 14 21:39:22 MSK 2005
Jan 1 01:00:03 kernel: Setting the PFC value as 0x15
Jan 1 01:00:03 dnsmasq[52]: started, version 2.17 cachesize 150
Jan 1 01:00:03 dnsmasq[52]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 24h
Jan 1 01:00:03 dnsmasq[52]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 28800s
Jan 1 01:00:03 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jan 1 01:00:03 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 01:00:03 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 01:00:03 kernel: memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 01:00:03 kernel: On node 0 totalpages: 4096
Jan 1 01:00:03 kernel: zone(0): 4096 pages.
Jan 1 01:00:03 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 01:00:03 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 01:00:03 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 01:00:03 kernel: CPU: BCM4710 rev 0 at 125 MHz
Jan 1 01:00:03 kernel: !unable to setup serial console!
Jan 1 01:00:03 kernel: Calibrating delay loop... 82.94 BogoMIPS
Jan 1 01:00:03 kernel: Memory: 13920k/16384k available (1755k kernel code, 2464k reserved, 220k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 01:00:03 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:03 kernel: Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:03 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:03 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:03 kernel: Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:03 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 01:00:03 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 01:00:03 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 01:00:03 kernel: PCI: Fixing up bridge
Jan 1 01:00:03 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 01:00:03 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 01:00:03 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 01:00:03 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 01:00:03 kernel: Starting kswapd
Jan 1 01:00:03 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 01:00:03 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch ([email protected])
Jan 1 01:00:03 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 01:00:03 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 01:00:03 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 01:00:03 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 01:00:03 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 01:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:03 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 01:00:03 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 01:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 01:00:03 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan 1 01:00:03 kernel: Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan 1 01:00:03 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 01:00:03 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1fc00000
Jan 1 01:00:03 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 936
Jan 1 01:00:03 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 01:00:03 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan 1 01:00:03 kernel: 0x00040000-0x003e0000 : "linux"
Jan 1 01:00:03 kernel: 0x000ea190-0x003e0000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:03 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan 1 01:00:03 kernel: 0x003e0000-0x003f0000 : "config"
Jan 1 01:00:03 kernel: sflash: chipcommon not found
Jan 1 01:00:03 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 01:00:03 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
Jan 1 01:00:03 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 01:00:03 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Jan 1 01:00:03 kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
Jan 1 01:00:03 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 01:00:03 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 01:00:03 kernel: ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 01:00:03 kernel: ipt_time loading
Jan 1 01:00:03 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 01:00:03 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
Jan 1 01:00:03 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 01:00:03 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 01:00:03 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <[email protected]>
Jan 1 01:00:03 kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Jan 1 01:00:03 kernel: FAT: bogus logical sector size 21760
Jan 1 01:00:03 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
Jan 1 01:00:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 01:00:03 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 01:00:03 kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 01:00:03 kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan 1 01:00:03 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 01:00:03 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.7.0
Jan 1 01:00:03 kernel: eth1: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.7.0
Jan 1 01:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 01:00:03 kernel: eth2: Broadcom BCM4320 802.11 Wireless Controller 3.90.7.0
Jan 1 01:00:03 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:03 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: port 2(eth2) entering listening state
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: port 1(eth0) entering listening state
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: port 2(eth2) entering forwarding state
Jan 1 01:00:03 kernel: g
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 01:00:03 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 01:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 01:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 01:00:04 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8004000, IRQ 2
Jan 1 01:00:04 kernel: usb-ohci.c: usb-00:04.0, PCI device 14e4:4715
Jan 1 01:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 01:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 01:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:04.0-1, assigned address 2
Jan 1 01:00:05 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0xd49/0x7100) is not claimed by any active driver.
Jan 1 01:00:05 kernel: lp0: using parport0 (polling).
Jan 1 01:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 01:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 01:00:07 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 01:00:07 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 01:00:07 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 01:00:08 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 01:00:08 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:00:08 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 01:00:08 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 01:00:08 kernel: Vendor: Maxtor Model: OneTouch II Rev: 023g
Jan 1 01:00:08 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 01:00:08 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 01:00:08 kernel: SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
Jan 1 01:00:08 kernel: Partition check:
Jan 1 01:00:08 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 01:00:08 kernel: unable to read partition table
Jan 1 01:00:08 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:00:09 udhcpc[84]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 01:00:09 kernel: lp driver: get device ID
Jan 1 01:00:09 kernel: neg fail
Jan 1 01:00:10 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jan 1 01:00:10 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 01:00:10 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 01:00:12 udhcpc[84]: Lease of 62.16.154.97 obtained, lease time 18000
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.14#53
Jan 1 01:00:13 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.18#53
Jan 1 01:00:13 kernel: lp driver: get device ID
Jan 1 01:00:13 kernel: neg fail
Jan 1 01:00:13 dhcp client: bound IP : 62.16.154.97 from 62.16.154.1
Jan 1 01:00:19 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 2
Jan 1 01:00:19 kernel: EXT3-fs: unable to read superblock
Jan 1 01:00:19 kernel: MSDOS FS: Using codepage 950
Jan 1 01:00:19 kernel: MSDOS FS: IO charset cp950
Jan 1 01:00:19 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 01:00:19 kernel: FAT: unable to read boot sector
Jan 1 01:00:19 kernel: FAT: freeing iocharset=cp950
Jan 1 01:00:19 kernel: NTFS: Reading super block failed
Aug 12 10:54:30 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 11:02:12 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:02:12 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:02:12 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:02:12 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 11:02:14 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:02:14 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 11:19:14 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:19:14 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:19:14 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:19:14 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 11:19:17 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:19:17 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 11:19:21 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 11:19:21 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 11:25:52 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:0e:08:ab:ab:85
Aug 12 11:25:52 dnsmasq[52]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.3 00:0e:08:ab:ab:85 lease not found
Aug 12 12:05:26 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:0e:08:ab:ab:85
Aug 12 12:05:26 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.138 00:0e:08:ab:ab:85
Aug 12 12:05:26 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.138 00:0e:08:ab:ab:85
Aug 12 12:05:26 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.138 00:0e:08:ab:ab:85 SipuraSPA
Aug 12 12:12:46 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:04.0-1 address 2
Aug 12 12:25:12 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:25:12 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 12:25:18 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:25:18 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 12:34:18 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:34:18 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:34:18 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:34:18 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 12:35:33 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:35:33 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 12:35:36 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:35:36 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 12:45:19 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:45:19 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:45:33 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:45:33 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:45:49 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:45:49 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:47:21 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 169.254.252.37 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:47:21 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:47:24 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 169.254.252.37 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:47:24 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:47:32 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 169.254.252.37 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:47:32 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:52:17 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:52:17 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:54:30 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 12:55:06 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 169.254.252.37 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:55:06 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:55:11 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 169.254.252.37 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:55:11 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:56:51 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 169.254.252.37 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:56:51 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:56:51 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 12:56:51 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 12:59:03 dnsmasq[52]: DHCPRELEASE(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 13:03:16 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 13:03:16 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 13:03:20 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 13:03:20 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 13:03:20 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 13:03:20 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 13:24:16 udhcpc[106]: Lease of 62.16.154.97 obtained, lease time 21596
Aug 12 13:24:16 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 12 13:24:16 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Aug 12 13:24:16 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.14#53
Aug 12 13:24:16 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.18#53
Aug 12 13:24:17 dhcp client: renew IP : 62.16.154.97 from 62.16.154.1
Aug 12 14:16:52 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:16:52 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:16:55 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:16:55 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:17:56 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:17:56 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:00 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:00 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 14:18:38 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:38 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:38 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:38 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 14:18:41 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:41 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 14:18:44 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:44 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 14:18:47 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 14:18:47 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 14:54:33 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 16:24:17 udhcpc[106]: Lease of 62.16.154.97 obtained, lease time 12598
Aug 12 16:24:17 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 12 16:24:17 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Aug 12 16:24:17 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.14#53
Aug 12 16:24:17 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.18#53
Aug 12 16:24:18 dhcp client: renew IP : 62.16.154.97 from 62.16.154.1
Aug 12 16:54:36 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 18:09:19 udhcpc[106]: Lease of 62.16.154.97 obtained, lease time 17098
Aug 12 18:09:19 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 12 18:09:19 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Aug 12 18:09:19 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.14#53
Aug 12 18:09:19 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.18#53
Aug 12 18:09:20 dhcp client: renew IP : 62.16.154.97 from 62.16.154.1
Aug 12 18:54:39 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 20:31:51 udhcpc[106]: Lease of 62.16.154.97 obtained, lease time 14846
Aug 12 20:31:52 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 12 20:31:52 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Aug 12 20:31:52 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.14#53
Aug 12 20:31:52 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.18#53
Aug 12 20:31:52 dhcp client: renew IP : 62.16.154.97 from 62.16.154.1
Aug 12 20:54:43 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 22:35:38 udhcpc[106]: Lease of 62.16.154.97 obtained, lease time 15974
Aug 12 22:35:38 dnsmasq[52]: read /etc/hosts - 4 addresses
Aug 12 22:35:38 dnsmasq[52]: reading /tmp/resolv.conf
Aug 12 22:35:38 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.14#53
Aug 12 22:35:38 dnsmasq[52]: using nameserver 195.134.40.18#53
Aug 12 22:35:39 dhcp client: renew IP : 62.16.154.97 from 62.16.154.1
Aug 12 22:54:47 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Aug 12 22:57:58 dnsmasq[52]: DHCPDISCOVER(br0) 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:57:58 dnsmasq[52]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:57:58 dnsmasq[52]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:57:58 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 22:58:01 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:58:01 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 22:58:04 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:58:04 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 22:59:28 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:59:28 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Aug 12 22:59:31 dnsmasq[52]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8
Aug 12 22:59:31 dnsmasq[52]: DHCPACK(br0) 192.168.1.84 00:08:a1:87:84:e8 5cd71bbe0615486
Jeg er ikke no data guru dessverre:-(
Eksterne harddisken fungerer helt 100 med pc`en. Hvor skal jeg kunne se den når jeg kopler den til routeren?
Setter pris på hjelpen jeg får :thumbup:
Endret av ticker
Ser ut som du har litt ymse issues her.
Jeg foreslår at du prøver å forenkle det ved å velge en konfigurasjon som er enklest mulig. Få det enkle til å virke først og enable flere ting etterhvert.
Ser ut som du har Canaldigital, og har koblet wl500g rett på denne. Foreslår at du som test setter opp wl500g som rent aksesspunkt. (gjøres i system setup menyen, velg Access point)
Sett fast ip i stedet for DHCP: disable DHCP i IP Config menyen. Sett deretter en fast ip på pc'n din. Dette fjerner alle DHCP enriene i loggen din. Det er nok disse som har gjort at du blir frakoblet hele tiden.
Jeg regner med at du koblet deg på via trådløst da du genererte loggen du postet. Dette burde gå bra. For testing kan du slå av trådløs kryptering hvis du har det påslått. Slå også av firewall hvis du vet hva du gjør. Dette forutetter at du enten ikke er koblet på internett, eller at du har en klientfirewall på pc'n din som du stoler på. (Det bør du uansett ha!)
Du kan også koble deg på men nettverkskabel i en av switch-portene. Pass på at nettverksportene er i kompatible modus. Enten auto på begge sider, eller 100/full på begge sider.
Denne linja
ser litt mystisk ut. Dro du ut disken, eller skjedde det helt av seg selv?
Maxtor usb disker skal funke. Jeg bruker en selv.
Jeg kan ikke se i loggen din at disken blir mountet, men det er en stund siden jeg har brukt ASUS fin firmware, så jeg husker ikke helt hva som skal logges. Du har også noen disk I/O errors som ikke ser helt bra ut. Hvis du ikke har masse rart på disken, kunne du prøve å slette partisjonen, opprette en ny primary partition, og formatere den med FAT32. Det ser ut som wl500g har problemer med å lese partisjonstabellen din.
Du kan også teste med en usbkey hvis du har en. De fleste virker.
Med firmwaren jeg bruker kobler jeg opp disken til pc'n som en vanlig nettverks disk. (i exlorer->tools->Map Network Drive).
Jeg tror at med den firmwaren du har så må du bruke: Start->Run->tast inn \\192.168.1.1\
Og når du eventuelt får ting til å virke så skru på funksjonaliteten du vil ha en etter en, og test det før du skrur på mer.
Lykke til med testingen.
