j-i-p Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Har satt sammen en ny pc nå. MSI K8N Neo2 Platinum-54G Twinmos PC3200 1024 mb ram Sapphire Radeon 9800SE AMD Athlon 64 3500+ 350w strømforskyning Har installert Windows XP Professional. Ikke koblet, og installert bredbåndet ennå. Har til nå bare installert Photoshop i tillegg. Maskinen henger seg på de undeligste steder. Når det kun viser skrivebord i Windows. Når den kopierer filer fra harddisk nr. 2. Når jeg jobber med et bilde i Photoshop. Så det virker ikke som om det er pga. stor belastning, da den også stopper opp kun ved skrivebordsvisning. Temperaturer er ikke unormale. Alt virker som det skal. Ingen feilmeldinger. Men plutselig så bare stopper det opp. Må skru av maskinen for å restarte. Takker for alle forslag! Endret 26. august 2005 av j-i-p Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Du bør ta en titt på driverne til grafikkortet. Overklokking? Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 12. august 2005 Forfatter Del Skrevet 12. august 2005 Alt er standard. Ingen overklokking av noen komponenter. Driveren til grafikkortet har jeg ikke undersøkt nærmere. Mulig den er for gammel? Skal prøve å laste ned nyeste driver og se om det hjelper. Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 De driverne som følger med grafikkortet er ikke de aller siste, så det kan lønne seg og oppgradere dem. Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 De driverne som følger med grafikkortet er ikke de aller siste, så det kan lønne seg og oppgradere dem. kan de også være feilen til at oppgavelinja mi henger seg? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Last ned Ultimate Boot Disc (du finner den på Google) og brenn iso-filen du laster ned ut på en CD. (dersom du får gjort det med en maskin som fryser når som helst, eller om du har en annen maskin tilgjengelig. La maskinen boote fra CDen, og kjøre memtest av en eller annen form, og gjerne også en CPU-test, så finner du ut om det er noe der som stopper deg. Hva slags strømforsyning har du? Det finnes store variabler i de forskjellige merkene, så 350W kan være så mangt. Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Nå har jeg oppdatert alt av drivere, og også oppdatert alle oppgraderinger av windows. Har testet at ikke skjermkort og cpu er for varm. Men fortsatt så henger maskinen seg helt uanmeldt. (bildet fryser og jeg må slå av maskinen). Har strømforsyningen som leveres i dette kabinettet. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303545&cks=SER Ingen flere tips? Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Last ned Ultimate Boot Disc Prøv Playmofetish sitt forslag! Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 22. august 2005 Forfatter Del Skrevet 22. august 2005 Nå har jeg kjørt Ultimate Boot CD og prøvd ut og testet det meste. Ingen feilmeldinger av noe slag. Problemet med at maskinen henger seg er der fortsatt (bildet fryser). Det som er så merkelig er at det skjer overalt. Før påloggingsbildet til windows dukker opp, svart skjerm, så kan den henge seg. Når jeg logger meg på. Eller når jeg ikke rører en tast eller musa kun når skrivebordet ligger oppe. Midt i installering av programmer. Ja uansett hvor. Helt umotivert så bare stopper alt opp. Kun viftene som går. Ingen reaksjon i harddisk eller andre komponenter. Holder på å klikke her Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Sjekket spenninger i BIOS? Under Hardware Monitor eller noe skal du kunne se spenninger. Det du bør se etter er vcore, som skal ligge på rundt 1,5v eller 1,4v, avhengig av hvilken 3500+-CPU du har. Videre er det spenningene 3,3v, 5v og 12v. Avlesningene her bør ikke variere med mer enn 10%. In-Win lager i utgangspunktet gode strømforsyninger, men det kan godt være at den skaper ustabilitet, dersom den gir altfor lite eller altfor mye spenning på en av "kursene". Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 23. august 2005 Forfatter Del Skrevet 23. august 2005 Skal sjekke strømverdiene i kveld. Leser en annen ting her: Windows XP kan ikke installeres på store SATA disker? Stemmer dette? Kan det være årsak til problemene? Jeg har en Samsung 200 GB SATA disk. Fikk ingen feilmeldinger under installasjon av WinXP. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 Windows XP kan ikke installeres på store SATA disker? Stemmer dette? Nei, det er helt feil. Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 23. august 2005 Forfatter Del Skrevet 23. august 2005 Verdiene på spenningen er nøyaktis som du antyder de bør være. De varierer noe +- men ikke mye. Når jeg går igjennom enhetsbehandlingen så finner jeg en enhet som heter Annen PCI-broenhet som mangler driver. Jeg finner ingen driver som passer til denne. Kan dette være noe av årsaken? Hvor finner jeg en driver til denne, og hva er det den egentlig gjør? Lenke til kommentar
AMD_Bruker Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Har du innstallert alle driverne som liggerpå CD'en som fulgte med hovedkortet ? Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 24. august 2005 Forfatter Del Skrevet 24. august 2005 Alle driverene på CD tilhørende hovedkortet er installert ja. Lenke til kommentar
Cougst Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Driverne som kommer med cdplata til hovedkortet er som regel gamle, det kan være nyttig å sjekke om det finnes oppdaterte.... Fikk litt Dejavo der ( eller hvordan det nå skrives), har hatt di symptoman der på mine 3 siste nybygg yess yess. Og i alle 3 tilfeller var hovedkort mer eller mindre D.O.A Lenke til kommentar
schwami Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Den PCI-broen du får opp er sannsynligvis en disk-kontroller. Ved enkelte skrive-til-disk handlinger vil det da låse seg. Jeg ville prøvd å avinstallere driverne til hovedkortet, og lastet inn nye nforce drivere Lenke til kommentar
j-i-p Skrevet 26. august 2005 Forfatter Del Skrevet 26. august 2005 Nå ser det ut til at problemet endelig er løst. Jeg snakket med en mann fra datafirmaet vårt på jobben, og han mistenkte at det kunne være skjermen min som skapte konflikten. Jeg har fortsatt den gamle skjermen fra den forrige PC'en og den skjermen er jo ganske gammel. Jeg testet ut med en annen skjerm, og voila!!! Alt fungerer prikkfritt. Jeg brukte PC'en i hele går, den har stått på i natt, og fungerte fortsatt på mårran i dag. Hadde aldri trodd det var skjermen, men det ser altså ut til at den var årsaken til frysinga. Takker alle andre som har kommet med hjelp forøvrig. Lenke til kommentar
