kalkulere en string
joda. men det kan komme annet en "+". Det er snakk som en kalkulator. og siden hele reknestykket blir skrevet i en textbox, så lurte jeg på om jeg kunne gjøre $_POST['noe'] om til ett vanlig reknestykke...
Edit: skrivefeil
Endret av Scix
<?php
function kalkulator($calc) {
if (strpos($calc, "+") !== false) {
$ex = explode("+", $calc);
return $ex[0] + $ex[1];
} elseif (strpos($calc, "-") !== false) {
$ex = explode("-", $calc);
return $ex[0] - $ex[1];
} elseif (strpos($calc, "*") !== false) {
$ex = explode("*", $calc);
return $ex[0] * $ex[1];
} elseif (strpos($calc, "/") !== false) {
$ex = explode("/", $calc);
return $ex[0] / $ex[1];
IKKE testet... Du bruker det sånn: echo kalkulator("6*7"); eller: echo kalkulator($_POST['noe']);
EDIT: NÅ skal den virke :)
Endret av Judofyr
Evt, så kan du bruke eval og slippe alle if'ene ;)
$regnestykke = "2*3" // "2*3" kan f.eks komme fra formen;
eval("\$resultat = ".$regnestykke.";");
echo $regnestykke." = ".$resultat;
Da kan $regnestykke være +,-,*,/ eller hva som helst, og du vil få resultatet av regnestykket :)
EDIT: Du bør sjekke at det som kommer fra formen faktisk er et regnestykke, og ikke noe annet, da det kan være litt skummelt, føler jeg på meg. Dette gjør du ved å sjekke at det inneholder kun tall og de operatorene som skal være lov.
Endret av kakkle
