PCI kort vil ikke nedi
jeg måtte en gang slå med hammer for og få prosessoren ordentlig nedi (hadde noe imellom)... gode gamle 486... lenge før det var noen riskfri måte og få opp prosessoren på så snart du hadde satt den i...
husker ennå ordene fra bror "vi får slå litt hardere"
funket gjorde det også
Hadde samme problem med et firewire-kort. Du har 4 muligheter:
1. Løse alle skruene som fester hovedkortet i kabinettet, slik at du kanskje får noen tidels millimeter mer. Sett i kortet før du drar til skruene igjen.
2. Evt bøye litt på åpningene bak på kabinettet under monteringen, for så å rette det ut igjen etterpå.
3. File bort noen hundredeler på enden av pci-kortet.
4. Kombinasjon av ovenstående.
Merk: de fleste som har skrevet om at de har problemer med dette har prøvd seg på ferdig-pc'er fra compaq :smile: Hadde samme problemet her på jobben for en ukes tid siden. Det er bare å trøkke det sinnsykt hardt nedi, prøv med forskjellige ender først. Skal nok gå skal du se :wink:
