Hvordan bruke net use?
Trenger litt hjelp om hvordan man bruker net use.
Jeg vil gjerne lære om hvordan jeg kan slå av en maskin via nettverket.
jeg vet: net use \\datamaskinnavn *.
Da får man beskjed om ar man må skrive inn passorde osv. Gjorde det.
Da står det kommandoen er fullført. Hva skal jeg gjøre da?
For å stenge av maskiner i nettverket bruker du *shutdown* kommandoen:
shutdown -m \\maskinnavn -f -t 05 -s
Med denne kommandoen slår du av maskinen "maskinnavn", tvinger den til å avslutte prosesser som henger, og venter i 5 sekunder før det hele startes.
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
Endret av Elgvenn2
