Hvor viktig er det egentlig med kjøle pasta?
Det er veldig viktig med kjølepastaen. De fleste kjølere/CPU'er er ikke engang helt plane, slik at dersom man ikke bruker pasta kan man få tildels store områder som overhodet ikke er i kontakt med kjøleren. Selv der det faktisk er kontakt mellom kjøler CPU er det en fordel med pasta da den fører til en vesentlig bedre kontakt mellom de to.
Ja, det vil vel alltid være mikroskopiske små ujevntheter i partikkel-størrelse, både på cpu og kjøleblokk, og pastaen fyller igjen disse hullene, for bedre kontakt.
(ZullE, du har en ALT for lang signatur. 4 linjer er max, ikke 14)
Kanskje det er derfor jeg ikke for overkloket så mye da?
Har en bestilling inne hos www.mpx.no
Har de noe kvalitets pasta der?
Da går du for denne:
http://www.mpx.no/aspx... [Arctic Silver 5]
Et lite spørsmål forresten.. Bygde du pc'en selv eller kom den ferdig sammensatt? Dersom den kom ferdig sammensatt så er det kjølepasta mellom cpu'en og kjøleblokka. Finnes ingen pc'er som blir solgt uten dette :) . Dersom du satte den sammen selv, så må du evt. ha fjernet kjølepastaen som medfølger boxed-kjøleren eller brukt en alternativ kjøler. Spørsmålet blir kort og godt: Er du sikker på at du ikke har noen termisk pasta mellom cpu og kjøleblokk fra før?
Det kan uansett være en god ide å gå for Arctic Silver 5 da denne har bedre termiske egenskaper enn den kjølepastaen som medfølger boxed kjølere.
Det følte ikke med pasta på min 3200+ Venice boxed, som jeg synes var litt rart.
Det var jo en smule pussig ja. Bruker vanligvis å følge med en sånn "thermal pad" som man må rive av en tape-bit fra før man monterer blokken på cpu'en. Kan jo være du har fått ett mandags-produkt der det har blitt glemt å påføre, men skulle tro at kvalitetskontrollen hadde fanget opp noe sånt. Da MÅ du nesten kjøpe deg noe kjølepasta, eller så risikerer du å korte ned levetiden på cpu'en betraktelig. Har du temp-måler som viser hvor varm den blir?
Bør min nye pasta være ikke ledene?
Passer den AS'en til Athlon Xp og Venice`?
Ja den passer, og det har ikke så mye å si om den er ledende eller ikke så lenge du ikke søler ned på hovedkortet.. Arctic Silver 5 er såkalt ikke-ledende men man bør likevel være forsiktig med å få den på elektriske komponenter.
Lurer jeg oxo på!
Og hvor mange pc'er holder en slik tube fra Artic Silver til?
Tja, dette vil vel komme an på en god del faktorer, som f.eks. hvor mye varme cpu'en utvikler, hvor plane overflatene på cpu'en og kjøleblokken er, og hvor god kjøleløsningen er. Arctic Silver skriver på sine egne hjemmesider at det kan være snakk om 3-12°C forskjell mellom "thermal pads" og AS5, men i praksis (etter det jeg har erfart selv og sett av anmeldelser) så er det vel typisk snakk om ca. 5°C.
En slik tube vil holde til mange PC'er. Vanskelig å si noe eksakt tall, men man skal bare påføre mengde på størrelse med et knappenålshode på en CPU, så vil tro at en tube holder til iallefall 25+ PC'er.
Jeg er forøvrig veldig skeptisk til temperaturmålingen på CPU'en din. Det er rett og slett ikke mulig å få så lav temperatur med vanlig boxed kjøling uten noen form termisk pasta/pads. Har du mulighet til å få målt temperaturen med en ekstern sensor på CPU'en hadde sikkert det vært lurt...
