Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
litt over 60grader er en smule varmt. jeg ville ventet til vannkjølingen var i hus med å skvise ut siste rest!
5815795[/snapback]
Ja, jeg kommer til å fortsette å ha den på 2.6ghz til jeg kjøper vannkjøling. Tempen kom opp i 64c med 1.5V og 2.7ghz, så det synes jeg er for høyt. Jeg orker ikke å ha på en bråkete vifte heller så...
Men nå har jeg i hvert fall muligheten til å øke til 1.55V :)
Endret av sablabra
trenger ikke vannkjøling til 1.55 volt? det er maks dette kortet gir
skaff deg en fet kobber heatpipe eller hva har du fra før
jeg kjører single core da 1.5V og ligger lavt i idle og maks 45 load med nedjustert hastighet på vifte.
Endret av pizzafordi
SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM
5816209[/snapback]
Jeg har en scythe ninja med en 120mm papst vifte på. Vifta er i hvert fall "lydløs"
EDIT: Hva er det du driver og poster så mye for pizzafordi? Du søpler ned posten! :hrm: Jeg er veldig nær report knappen nå...
Endret av sablabra
jeg har plugget i en Seagate SATA HD. Men den kommer ikke opp når jeg slår på maskinen. Noe sted hvor jeg kan laste ned driver for dette ?
5815791[/snapback]
www.asrock.com
kan laste ned sata driver her
du må formatere den, lage partisjoner
compmgmt.msc her kan du gjøre det
så må du i bios og aktivere sata kontroler hvis du ikke har gjort det, og tilse at det faktisk er en hd i reg i bios, eller bare gjør det i windows først er den der så bare å partisjonere i flere eller 1.
fant ikke tråden min.
er det mulig med 1 nytt asrock dual hovedkort og 1 sata2 hd og installere windows?
fordi jeg får det ikke til
kan en kun bruke dem som tillegg med nedlastede drivere?
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4363
OCZ DDR2 2048MB Value Series
PC-4200 2x1024MB 533MHz. (4.4.4.8)
kr 1 350,00
Tekniske spesifikasjoner :
* Modell nr: OCZ25332048VDC-K
* 533 MHz.
* CL 4-4-4-8
* 2GB (2x1024) Dual Channel Optimized Kit
* Unbuffered
* 1.8 Volts
* 240 Pin DIMM
* Bandwidth : 4.2GB/
kan disse brukes på asrock montro?
1.8 volts,
er det standard 2.6 i dette hovedkortet, så rammen vil svi seg eller gå på auto?
kr 1 350,00
    * 533 MHz.
    * CL 4-4-4-8
    * Unbuffered
    * 1.8 Volts
    * 240 Pin DIMM
1.8 volts,
5816977[/snapback]
Det er DDR2. Snakker du da om sammen med AM2 utvidelseskortet? Er ville du bare spame litt? :)
neppe spam her i gården
den står ikke som ddr2, ddr2 er 4300
så det er vanlig ddr, eller uvanlig ddr.
1.8 volt hk er 2.6-2.7 auto/normal/high
hadde vært trist å svidd disse rammen hvis det ga 2.6 på dem ikke noe auto
