_dAwn_ Skrevet 19. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2006 (endret) Har et problem med hovedkortet, tror jeg. Når jeg spiller BF2 så kan jeg ikke bruke VOIP i spillet. Noe som jeg kunne før med et annet HK. Så tror ikke det er porter som er låst på ruteren min. Noe som jeg også har sjekket. Grunnen til at jeg tror det er HK er at micen ikke virker optimalt i Windows heller. Når jeg bruker en USB mic, som er i kamera mitt så får jeg utslag. Men hjelper ikke i bla BF2. Er det noen andre som har vært borti dette problemet, eventuelt hva kan jeg gjøre? Eventuelt er det lett/mulig å disable det lydkortet som er i og sette i sitt eget? Eventuelt noen gode forslag? Endret 19. mars 2006 av _dAwn_ Lenke til kommentar
staljin Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 (endret) Nå har jeg skaffet meg (men ikke fått enda) Corsair TWINX2048-4000PT 2048MB, derfor lurer jeg på om det er noen som har disse brikkene sammen med dette HK, og hvilken erfaringer vedkomende har? Plannen min er å kjøre CPU på 10x290Mhz, RAM divide på 166 som som gir 242MHz på RAM, noe i følge RAM spes skulle gå helt fint, MEN jeg er usikker om HK klarer å levere rundt 2.8V til RAM-en. Var ikke det slik at HIGH voltage på ram gir rundt 2.75V? staljin Endret 20. mars 2006 av staljin Lenke til kommentar
meeg Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 ......hva kan jeg gjøre? 5779694[/snapback] Prøv først å installer siste driveren. Realtek AC97 Codec Driver v3.84 .....Eventuelt er det lett/mulig å disable det lydkortet som er i og sette i sitt eget? Eventuelt noen gode forslag? 5779694[/snapback] Fullt mulig å disable onboard lyd fra bios, og bruke eksteernt lydkort istedet. Men det hjelper vel strengt tatt ingentingå lenge du bruker USB mic...? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 Tøft Staljin, siklet litt på de brikkene jeg også, de er visst helt rå, samt rimelig sett er det også. Men men, 2 gig Veritech får vel klare seg når Opteron som jeg har ikke er mer villig enn den er, så. Lenke til kommentar
brannslange Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 Sablabra har den vel på 2.6 såvidt jeg vet. 5776881[/snapback] Det stemmer . Hovedkortet klarer nok mye lenger, men cpuen går ikke lenger uten mer Volt... 5777457[/snapback] Hva slags innstillinger på ram timings, HTT og HT multiplier kjører du på? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 Sablabra har den vel på 2.6 såvidt jeg vet. 5776881[/snapback] Det stemmer . Hovedkortet klarer nok mye lenger, men cpuen går ikke lenger uten mer Volt... 5777457[/snapback] Hva slags innstillinger på ram timings, HTT og HT multiplier kjører du på? 5783407[/snapback] Ram kjører på 217mhz med 2.5-3-2-5 timings. Fsb er 260 x10 multiplier. Lenke til kommentar
brannslange Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 (endret) Hmm, hva slags minne har du? Har samme prosessor, overklokket til 2.4 GHz. Hos meg skal det ikke så mye over dette før systemet nekter å starte. Fordelen ved å kjøre på akkurat 2.4 GHz er at minnet kan kjøre på stock timings (200 MHz), men skulle forsåvidt ønsket litt mer kraft i enkelte tungregneprogrammer (til vanlig Windows-bruk er har en jo kraft nok til evigheten..). edit: rettet noen små skrivefeil Endret 20. mars 2006 av brannslange Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 20. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2006 Står i signaturen Lenke til kommentar
KvaqK Skrevet 21. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2006 Etter å ha satt sammen delene, så vil ikke maskinen boote opp. Får ingenting opp på skjermen, har feilsøkt og kommet fram til at det må være hovedkortet. Prøvd å byttet skjerm, annet skjermkort, andre minnebrikker. Når dvdbrenneren er koblet til ide og strøm, så reagerer ikke dvdbrenneren, den lyser ikke. Men om jeg tar av ide kabelen og lar strømledningen være på så starter den opp normalt. Vært borti det samme problemet før på Asrock 939-dual sata hovedkortet? Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 21. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2006 Jeg sleit noe alvorlig selv når jeg satt sammen min, men fant tilslutt ut hvilken fatal brukerfeil jeg hadde gjort. På den gamle maskinen hadde jeg tre disker og cd-rom. Kabinettet mitt er trangt som f og jeg måtte snu ide-kabelen så lagringsdisken stod som master og bootdisk som slave.. Når jeg da dro ut lagringsdisken ble bare bootinga tull og tøys. Dip-switchen stod da på "cable select" og bootdisken ville ikke være slave alene på kabelen. Nå tror jeg neppe noen andre klarer å rote det til så mye som jeg klarte, men sjekk i alle fall at alle kabler står riktig. Og ikke minst: stripp maskina helt ned og prøv å boote med kun ram/hd/skjermkort. Legg til ett nytt komponent og prøv igjen til du finner feilen. Det er sikkert bare en liten detalj du har sett deg blind på. Lenke til kommentar
KvaqK Skrevet 21. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2006 Tviler, har bare dvdbernneren på ide kabel, mens en sata2 hd. og det står at om du bruker en ide enhet, så skal den stå på master, og har gått over alle ledninger ditt og datt endel ganger nå men fikk beskjed om å ta ut hovedkortet og prøve den uten kabinettet. med bare ram/hd/skjermkort koblet til Lenke til kommentar
brannslange Skrevet 21. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2006 Står i signaturen 5784868[/snapback] Har skrudd av visningen av folks signaturer og avatarer. Men ok, så det nå. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 21. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2006 Står i signaturen 5784868[/snapback] Har skrudd av visningen av folks signaturer og avatarer. Men ok, så det nå. 5786971[/snapback] Ok, det står i profilen og da Lenke til kommentar
Traktormannen Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Etter å ha satt sammen delene, så vil ikke maskinen boote opp. Får ingentingopp på skjermen, har feilsøkt og kommet fram til at det må være hovedkortet. Prøvd å byttet skjerm, annet skjermkort, andre minnebrikker. Når dvdbrenneren er koblet til ide og strøm, så reagerer ikke dvdbrenneren, den lyser ikke. Men om jeg tar av ide kabelen og lar strømledningen være på så starter den opp normalt. Vært borti det samme problemet før på Asrock 939-dual sata hovedkortet? 5786736[/snapback] Jeg har et lignende problem. Jeg byttet kabler og nå lyser dvd brenneren. Maskinen vil fortsatte ikke boote opp (selv med kun cpu, hovedkort,minne & skjermkort koblet til). Tenkte at det måtte være et hovedkort problem så jeg sendte det inn til reklamasjon. Har nå etter en ukes smertefull venting fått et nytt kort, men maskinen booter fortsatt ikke (identiske symptomer). Heller mot at det er enten cpu eller skjermkort det er noe i veien med nå, hvis ingen har noen forslag angående lugubre jumper konfigurasjoner, power switch tilkoblinger etc... Lenke til kommentar
ÖzzY Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Har følgende oppsett: Athlon 64 x2 4200+ 2GB Corsair ValueS Geforce 6800 128mb (agp) Asrock 939DUAL 120GB Seagate IDE HDD Ingenting er klokket enda. Fikk en forferdelig ytelse i Oblivion ifølge andre oppsett a'la: Amd 3500+ GF 6600GT 128mb Gikk ikke glattere enn 17-18fps outdoors. Så jeg fyrte opp 3dmark06 som leste av alt korrekt utenom VGA core som stod på 10.1mhz Startet testen og fikk dette: 3DMark Score 1165 3DMarks SM 2.0 Score 406 Marks SM 3.0 Score 421 Marks CPU Score 1651 Marks Comparet med en annen profile med Geforce 6800 og hans SM 2.0 og 3.0 score var minst det dobbelte. Noen innslag? Kjøpte dette hovedkortet pga gode oppgraderingsmuligheter senere og er fullt klar over at det kan fort oppstå småproblemer med det, men det kan fikses. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Jeg regner så klart med at du har installert agp driveren før Nvidia driveren? Lenke til kommentar
ÖzzY Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Det første jeg installerte på nyinnstallert windows xp var agp drivern fra HK cden. Vet ikke om dette er relevant, men jeg har enda en nesten 4 år gammel PSU, 300W effekt. Men er ikke så mange deler i pcen så jeg tenker den takler de Athlon 64 x2 4200+ 2GB Corsair ValueS Geforce 6800 128mb (agp) Asrock 939DUAL 120GB Seagate IDE HDD LG dvd brenner +en vifte som kobles til 12V(trekker sikkert ingenting) Nei, det er ikke en Qtec PSU. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Det første jeg installerte på nyinnstallert windows xp var agp drivern fra HK cden. Vet ikke om dette er relevant, men jeg har enda en nesten 4 år gammel PSU, 300W effekt. Men er ikke så mange deler i pcen så jeg tenker den takler de Athlon 64 x2 4200+ 2GB Corsair ValueS Geforce 6800 128mb (agp) Asrock 939DUAL 120GB Seagate IDE HDD LG dvd brenner +en vifte som kobles til 12V(trekker sikkert ingenting) Nei, det er ikke en Qtec PSU. 5801815[/snapback] Jeg skjønner ikke at du tør å starte pcen en gang!! Tipper 12V railen er ALTFOR svak til å drive det systemet der! Lenke til kommentar
ÖzzY Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 (endret) Er det noen måte jeg kan sjekke om de forskjellige delene får effekten de trenger da? Kanskje jeg stopper innom den lokale HCS'en og kjøper en ny PSU etter skolen imorra, har desverre ingen større PSU'er i huset til å teste med. Hvor stor burde den minimum være? *EDIT La merke til dette i 3dmark06 målingen av systemet mitt: AGP Revision 15.0 Available Rate 0x00000000 Selected Rate 0x00000000 Aperture Size 0 B Sideband Addressing Not Supported Fast Write Not Supported Stod under "Motherboard Info" Endret 23. mars 2006 av ÖzzY Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Du kan prøve å koble til 2 psuer da, hvis du har mulighet til det... Lenke til kommentar
