pizzafordi Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 Skal installere en Zalman CNPS7000B kjøler på dette kortet nå, hvordan fjerner jeg festeanordningen for cpu-kjøler som står på kortet, uten å risikere å ødelegge/skrape opp noe ? Tang på knottene som stikker ut bak på hvoedkortet virker som en dårlig ide. 5663230[/snapback] veldig enkelt, du trykker ut disse 4 boltene, så skal bracketen fortsatt hengefast. deretter presser du bracketen ut som du gjorde med boltene. HUSK, å fa tak i amd 939 metalplate for backsiden. det skal være standard på 939, men ikke på dette hovedkort. så ta deg en tur innom databutikk og spør om å få en sånn, eller hvis du ikke har bestiltt vifta, si du vill ha med 1 stk sånn backplate, evt få med overbracketen også. Sånn gjorde jeg, fikk den til og med gratis. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 Skal installere en Zalman CNPS7000B kjøler på dette kortet nå, hvordan fjerner jeg festeanordningen for cpu-kjøler som står på kortet, uten å risikere å ødelegge/skrape opp noe ? Tang på knottene som stikker ut bak på hvoedkortet virker som en dårlig ide. 5663230[/snapback] veldig enkelt, du trykker ut disse 4 boltene, så skal bracketen fortsatt hengefast. deretter presser du bracketen ut som du gjorde med boltene. HUSK, å fa tak i amd 939 metalplate for backsiden. det skal være standard på 939, men ikke på dette hovedkort. så ta deg en tur innom databutikk og spør om å få en sånn, eller hvis du ikke har bestiltt vifta, si du vill ha med 1 stk sånn backplate, evt få med overbracketen også. Sånn gjorde jeg, fikk den til og med gratis. 5663327[/snapback] Jeg trodde slikt pleide å følge med kjøleren jeg? Det gjorde i hvert fall det på min scythe ninja... Lenke til kommentar
brannslange Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 HUSK, å fa tak i amd 939 metalplate for backsiden. det skal være standard på 939 [..] 5663327[/snapback] Nå aner jeg ikke hva du mener med "backsiden", men er det baksiden du mener så følger det da med en festeplate til Zalmankjølerne. Ikke noe vits å gjøre ting mer tungvindt enn det faktisk er. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 (endret) HUSK, å fa tak i amd 939 metalplate for backsiden. det skal være standard på 939 [..] 5663327[/snapback] Nå aner jeg ikke hva du mener med "backsiden", men er det baksiden du mener så følger det da med en festeplate til Zalmankjølerne. Ikke noe vits å gjøre ting mer tungvindt enn det faktisk er. 5663365[/snapback] såpass, jeg fikk kun metalbracket til 478 og ikke til 939, der fikk jeg kun overdelen, ikke bakplaten, som skulle være standard i xp-90c thermalright. hadde ingen aning om at zm leverte 939 jernbakplate. I butikken sa de det var uvanlig med asrock sin løsning på festeanordning uten noe bak. Endret 25. februar 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
kremt Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 pizzafordi: Klokker virkelig din 3500+ så dårlig? Sikker på at det ikke er andre ting som stopper deg opp enn CPU? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 pizzafordi: Klokker virkelig din 3500+ så dårlig?Sikker på at det ikke er andre ting som stopper deg opp enn CPU? 5665009[/snapback] nå kjører jeg T1 2-2-2-10 prøvte med T2 3-5-5-5- eller noe sånt, og 133 mhz 600 htt, går ikke så 260 tar den kvelden og må fram med saks for å boote bios. det sier litt om hvor mye volt den trekker på 2.5, kansje hvis jeg hadde hatt mer volt på 2.5 kunne den vart litt lenger i occt enn 3 min. async, disable på en del. by the they way, bridged nvidia agp ? enable, er det noe som ligger i ordet eller noe annet jeg har også volt moddet til 1.55 har 2.4 stabilt i 40 min, før volt modd maks 15 min, så det ser ut til å kunne være varig 2.4 med 4 volt steps. Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Hei! Bare et lite spørsmål til dere som har dette kortet.. Jeg skal kjøpe dette nå om få dager, og lurer på hva som følger med av kabler.. Er det med noen fine IDE kabler? =) Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Men trodde virkelig ikke at 3500+ klokket så elendig altså.... Har du prøvd å sette slappe timings og minnefrekvenser for å se om det er de som eventuelt stopper? Den må da vel kunne gå lenger enn 2.4, har jo sett om folk med 3 ghz på 3000+ Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 (endret) LEAF: det følger med 1 stk IDE kabel =2 ide disker 1 stk SATA kabel 1 stk floppy kabel 1 stk metal case for mobo 1 stk mini manual 1 stk driver cd - disse skal installeres skaff disse thermaltake eller revoltec ata kablene, i forskjellige farger, kan klippe litt av pvc og hindrer ikke luftstrøm. veldig flexible skal ligge rundt 50 kr stykke. presse mellom vegger. _______________________________ Kremt jeg har 3200 ikke 3500 så jeg får 2.5 ghz men stabilt 3 min men 2.4 ghz får jeg stabilt så lenge jeg har prøvt occt. timesvis nonstop. får mer igjen for pengene hvis du kjøper 3000 enn 3200 skulle en trodd. Iallefall etter responsen her inne, men skaffet den brukt da. 240HTT 2 hd. 1 combo, 2x120. 1x92cpu+1.500V, 6800le 16/6/400/800, 1 lydkort 2 usb frontcase, 2x512 2.8 volt max 300 watt macron 3.3-14A 5-30A 12-15A http://www.jscustompcs.com/power_supply/ hehe recommended 320 watt hadde også pci-fan og floppy midlertidig, tatt ut. Endret 26. februar 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Glad jeg har Opteron jeg Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 (endret) Glad jeg har Opteron jeg 5667179[/snapback] mye igjen. men hvorfor opteron? jeg spør egentlig fordi jeg vet lite om opteron annet enn at det brukes mye i server, har det mer minnekontroller enn athlon? er 1.8 like god som en athlon. De koster vel litt mer? Hvorfor opteron på 939, siden 939 ikke er beregnet for server eller både og? wow observerte nettop 25 grader Idle på cpu. ja jeg åpnet vinduet i 10 min. Endret 26. februar 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Opteron er de beste kjernene, streng kvalitetskontroll og absolutt stabilitet. At den kom på 939 var for å gjøre det billigere med tanke på ram og hovedkort samt bedre utvalg av deler. Min 144 kostet meg 1520,- inkl frakt fra komplett, dette var på begynnelsen av desember. Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Klart for AM2. Lenke til kommentar
DrMatrix Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Håper noen kan hjelpe meg litt.. Jeg holder på å bygge ny data, og har litt problemer med dette hovedkortet. Jeg finner ikke ut hvordan jeg skal koble LED'ene på hovedkortet, noen som har et bilde med en oversikt hvordan det skal kobles? Lenke til kommentar
oOF Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 http://download.asrock.com/manual/939Dual-SATA2.pdf Let der Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Håper noen kan hjelpe meg litt.. Jeg holder på å bygge ny data, og har litt problemer med dette hovedkortet. Jeg finner ikke ut hvordan jeg skal koble LED'ene på hovedkortet, noen som har et bilde med en oversikt hvordan det skal kobles? 5668055[/snapback] Står i manualen vel..... Gjorde hvertfall det til meg. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Klart for AM2. 5667916[/snapback] Hvor mye kommer kortet til å koste tro? Rundt 300 kroner? Ser litt dårlig ut med tanke på store kjølere, butter nedi chipsetribba jo Lenke til kommentar
Ulf Isaksen Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Står ikke i manualen men er tegn på hovedkortet hos meg Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 Det står på side 14 i manualen, helt øverst på siden Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2006 reset knappen virker enten ikke eller ikke koblet på riktig, tar det med ro. Lenke til kommentar
