pizzafordi Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 (endret) flashet nå til 2.0 ocwbeta men i bios står det maks 6x1200? hvorfor det? jeg klarer 2.5 ghz med bios 1.60 men med ocwb klarer jeg ikke 2.5? 250x10, samme instillinger. Endret 23. februar 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 Ohhh, yes. AsRock 939A8X-M kortet mitt tok kvelden Får et Dual SATAII kort i retur Nå kjører jeg en Venice 3000+ på 2.45GHz, kommer ikke lengre pga AGP/PCI lock. Hva kan jeg forvente av dette koret da? har 2x512 cl:2-3-3-6 minne Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 Ohhh, yes. AsRock 939A8X-M kortet mitt tok kvelden Får et Dual SATAII kort i retur Nå kjører jeg en Venice 3000+ på 2.45GHz, kommer ikke lengre pga AGP/PCI lock. Hva kan jeg forvente av dette koret da? har 2x512 cl:2-3-3-6 minne 5650918[/snapback] Du må nok flashe med ocwb2 biosen for å komme lenger enn 2.45ghz i hvert fall... Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Har problemer med å få igang USB2.0 på dette kortet. Har XP pro m/SP2 så jeg trodde installasjonen skulle gå automatisk, men har kun vanlig USB Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 JarleW: Det er noe i BIOSen du må stille på Det er det på ASUS kortet mitt. Vet ikke hvordan BIOSen til dette kortet er men på AWARD BIOSer er det under Chipset Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Har problemer med å få igang USB2.0 på dette kortet. Har XP pro m/SP2 så jeg trodde installasjonen skulle gå automatisk, men har kun vanlig USB 5651688[/snapback] Jeg tror det funker fint hos meg, men jeg får ikke koblet til ekstra usb-porter. Noen som vet hvordan jeg får det til å funke? Jeg har koblet de til, men det skjer ikke noe når jeg kobler til feks. musa. Funka helt fint med mitt gamle abit nf7-s... Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) Ohhh, yes. AsRock 939A8X-M kortet mitt tok kvelden Får et Dual SATAII kort i retur Nå kjører jeg en Venice 3000+ på 2.45GHz, kommer ikke lengre pga AGP/PCI lock. Hva kan jeg forvente av dette koret da? har 2x512 cl:2-3-3-6 minne 5650918[/snapback] Du må nok flashe med ocwb2 biosen for å komme lenger enn 2.45ghz i hvert fall... 5650962[/snapback] Joda, såpass har jeg fått med meg at det er 270HTT elns som er maks i standard bois. Men 2.45 er jo engentlig en ganske ok klokk da, med tanke på at den der CPUen koster 1k og en tilsvarende på 2.4GHz koster 2.5k da. Edit: Er det noen som har hørt om tilfeller der IDE eller SATA kontrollenrne har tatt kvelden? Eller annet som ikke er logiskt? Endret 23. februar 2006 av Klikka_bZerk Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) Dear Sir, 1. The SPEC of DDR is 2.5V. And the voltage is designed by hardware, it is not bale to change it by BIOS, 2. The voltage setting is according the SPEC of each CPU.Some CPUs do not support more than 1.45V. BIOS cannot change it. BR, ASRock greit å vite. vill jeg ha problemer med ram2.8 volt hvis jeg kjører 415mhz? Jeg forstod ram-modden var vanskelig iforhold til cpu modden. Endret 23. februar 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Har problemer med å få igang USB2.0 på dette kortet. Har XP pro m/SP2 så jeg trodde installasjonen skulle gå automatisk, men har kun vanlig USB 5651688[/snapback] du må aktivere det i bios Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) wooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppsssssssssssss greit å vite hehe, men den står plugget i. Endret 23. februar 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) På asrock hk er det 2 sånne, du skal bare bruke en av dem til usb, den andre til firewire, eller hvis du har 4usb porter frontbay. så kan du bruke begge. oioioi , nå må du være forsiktig med snakketøyet før du sørger for at noen ødelegger hovedkortene sine. De fleste Asrock hovedkort har IKKE firewire , og hvis de har firewire så skal denne pluggen være merket firewire , de er ofte i en annen farge og for å gjøre forskjell på de. Ved å plugge en firewire plugg inn i USb headeren kan du i verste fall ødelegge hovedkortet. EDIT: eller den enheten du er så uheldig å plugge i den USB regga firewire porten! Endret 23. februar 2006 av dkvam Lenke til kommentar
kremt Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 USB 2.0 må aktiveres, egen meny under advanced med 3 alternativer angående USB. 939 dual har ikke firewire, har hørt at det kan gå galt hvis man kobler firewire/usb om hverandre. Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Har (selvfølgelig ) aktivert støtte for USB 2.0 i BIOS, men til ingen nytte. Har også plugget inn en usb2.0 device. Når jeg gjør det får jeg opp en melding hvor det står noe sånt som at "USB-enheten kunne hatt bedre ytelse hvis USB2.0 var aktivert" Lenke til kommentar
kremt Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Har du XP SP2 eller lignende? Skal visstnok fikse slik at USB 2.0 funker. Kan også være at du må laste ned en spesiell driver fra asrock, har ikke sjekket det siden jeg ikke har bruk for USB 2.0 Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) Har du XP SP2 eller lignende?Skal visstnok fikse slik at USB 2.0 funker. Kan også være at du må laste ned en spesiell driver fra asrock, har ikke sjekket det siden jeg ikke har bruk for USB 2.0 5655213[/snapback] USB 2.0 skal fungere "out of the box" Hvis du installerer USB 2.0 driverne fra Asrock(drivere beregnet for WIn ME / 98) vil du mest sannsynlig få et SVÆRT ustabilt system. (mange har gjort denne tabben) Endret 23. februar 2006 av dkvam Lenke til kommentar
Ulf Isaksen Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Funker de samme biosene på SLI kortet? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Vil tro SLI-kortet har en helt annnen bios, chipsetet er jo totalt forskjellig på det kortet Lenke til kommentar
rockefoten Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 jeg har 939dual kortet og en a64 3500+ prosessor samt twinmos 2x1024 pc3200. Jeg har aldri overklokka før og er ikke hypp på å stresse for å hente ut maks. jeg vil bare ha en liten økning. hvor langt kan man gå og være garantert stabilitet? cpu 10x ht 800 chipset 240 ram divider på 166? er det ok? eller må jeg lenger ned? er noob her så bær over med meg ole Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 (endret) jeg har 939dual kortet og en a64 3500+ prosessor samt twinmos 2x1024 pc3200. Jeg har aldri overklokka før og er ikke hypp på å stresse for å hente ut maks. jeg vil bare ha en liten økning. hvor langt kan man gå og være garantert stabilitet? cpu 10x ht 800 chipset 240 ram divider på 166? er det ok? eller må jeg lenger ned? er noob her så bær over med meg ole 5658317[/snapback] Du kan starte med å gå på cpu configuration og velge fsb pci-e async. Deretter starter du med å øke fsben. Øk så langt til den blir stabil. Etter det er det en haug med instillinger du kan endre på for å komme lenger, som ram divider, htt(still den gjerne til 4x med en gang), Vcore, Vdimm. Men du kan begynne med det enkle . Jeg kom 500mhz opp kun ved å øke fsb uten noen andre instillinger. EDIT: Ingen kan garantere deg stabilitet, men 2.5ghz pleier å gå helt fint . Ofte mye lenger da. Endret 24. februar 2006 av sablabra Lenke til kommentar
rockefoten Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 oki. takk. da prøver jeg det. 4x er det samme som 800? Lenke til kommentar
