Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
den enkle volt modd fra 1.45 til 1.55 da trenger jeg 1stk sånn resistor, hvilken type?
eller blir det kansje mulig i framtid og få en bios som støtter dette? har lyst å lære dette, håper disse moddene sitter godt i kabinettet
5636052[/snapback]
Du trenger ikke resistor. Følg "oppskriften" på denne siden. Her finner du både en enkel Vcore- og Vdimm-mod.
Lykke til.
Rart du ikke kommer (stabilt) over 230 HTT. Kjører selv en A64 3000+ på 300 HTT.
Hva står "memory clock", "CPU - NB link speed" og "NB - SB link speed" på når du skrur opp HTT? Overclock mode sync eller Async?
5636423[/snapback]
Bios 1.6
cpu,pciE ASYNC
cpu 230
pciE 100
Boot failure guard Enabled
Spread spectrum disabled
coolnquit disabled
x10 2000
1.45
manual
mem c 166mhz ddr333
enabled
auto
4beats
auto
auto
auto
auto
auto
auto
cpu link speed 800
cpu witdh auto
nb link speed 800
nb auto auto
HHT to pci Auto
ram voltage HIGH
gated clock function disabled
agp p2p enabled (recommended for nvidia)
[email protected] 6800le@16v6 375/800-rivatuner vill ikke mer?
jeg spillte med 250bus 2.5ghz på core en del timer uten noe å si,
i 3dmark05 så jeg grafikken blinket en gang som en svart bilde overlapp, skal det vær artifacts?
etter jeg gikk fra 2ghz p4 til amd så har jeg tripplet fps stabilt i bf2, jeg som lekte meg med oc på skjermkort på det gamle systemet, vel fikk iallefall noen få poeng i 3d05
So if you set 1.150V in the BIOS the real output voltage will be 1.550V, if you set 1.125V it's 1.525V, 1.100V is 1.500V an so on.
1.150V=1.550V
1.125V=1.525V
1.100V=1.500V
men 1.40 = 1.4
1.425= 1.425
1.450 =1.450
så når jeg restarter etter voltmodd
så får jeg normale volt verdier, bare vis jeg velger å gå ned til disse 3
1.150V=1.550V
1.125V=1.525V
1.100V=1.500V
som er forandret?
har crucial ballistix cl2
så det er bare å kjøre 2.0-2-2-10? på T2
http://www.techpowerup.com/articles/130/images/vcore.jpg
en dråpe på dette, ligger det nord for cpu slotten?
så 4 mer voltsteps totalt 6.
og jeg kan kjøre
800/250/166 stabilt rekner jeg med. fra 200mhz til 207.5mhz ram
på 2.7 volt, på komplettt står det crucial 2.8 volt.
ska ble nice
noe jeg har stillet feil på bios oppsettet?
vel... fant nettop ut at rammen var problemet. kjørte med 1gb brikker fra twinmos. prøvde med en 256mb brikke fra en sliten IBM pc. da fungerte det helt topp. er det det at det er twinmos eller mengde ram på en brikke som gjør at de ikke passer?
ps. har hovedkortet med SLI
Det enest jeg kan komme på er at enkelte TwinMOS 1GB moduler klarte ikke å kjøre 200MHz, men 166. Kan ikke du sette inn RAM fra den IBM PC, stille inn RAM hastighet ned til 166MHz i BIOS, sette inn TwinMOS brikken(e) og prøve på nytt.
Staljin
Er det vanlig med problemer med dette HKet? Tenker på vanlig bruk, OC på 3-400mhz?
5641005[/snapback]
en amd prosessor bruker 1.400 dette hovedkortet går til 1.4500 dvs
1.450
1.425
1.400 2 extra volt step for overklokking, det er ingenting, jeg har forstått at kjøper en vanlig asus så får en gå opp til 1.55, kjøper en DFI kan en gå over 2.000 I volt som er for overklokking av prosessor, så er det vel komponenter hva de tåler av bus etc.
men se på dette bildet.
http://www.techpowerup.com/articles/130/im...vcore_after.jpg
hvis du tar den enkle lodden så går kortet til
1.550. ifra vanlig 2 volt step så får du tilsammen 6 voltstep som jeg annser om helt ok, hvis en bare skal 25% overklokk ikke 40% som andre vistnok prøver på eller 50%.
Jeg skal lodde sånn. regner med en del her inne har gjort det. Etter denne volt modden, så blir 1.400=1.400 men 1.000 blir 1.500 eller noe sånt av de valgene en har i bios.
jeg klarer fint 500mhz til spill uten denne modden, noen cpuer trekker vistnok mer volt enn andre. men jeg klarer kun 300mhz stabilt med occt. så hvis du skaffer dette kortet og gjør den lille modden med instruksjon her.
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=6245
så kan du iallefall få 500mhz stabilt ville jeg tro. hvis cpuen klarer det og da kan du kjøre ram på 166mhz+25%bus som igjen gir normale verdier på rammen som blir da 207mhz eller ddr415mhz dual rated(effektiv).
cpulink800sblink800,async,250x10,166mhz, high voltage ram. så skal det være i box og være stab i occt. tenker jeg.
skal du kjøpe ram i tilleg kjøp noen som ikke bruker for mye strøm og kansje ikke den høyeste cl, der dette kortet støtter 2.7 maks, kjøpte ram som er 2.8volt
Da er forsiden oppdatert relativt mye.
*Har fjernet litt gammel tekst.
*Nye bios lagt til
*Vcore/Vdimm guide lagt til
*Oversikt over kjøleutstyr som passer til 939Dual-SATA2
Her trenger jeg innspill fra dere som bruker kortet med annet enn stock kjøler.
Det er hovedsaklig store(spesielle) luftkjølere og vannkjølingsutstyr som er interresant å vite om er kompatibelt.
Send meg gjerne en PM hvis dere har en erfaring å dele.
*Nye bios lagt til
5643120[/snapback]
dkvam: Når du lenker til bios eller drivere på førstesiden er det fint om du lenker til siden som omtaler biosen/driverne (førstesiden) og ikke til den nedlastbare filen direkte. På denne måten er det enklere for oss som faktisk er interessert i disse filene og vurdere dem før vi laster ned og innstallerer dem.
5643287[/snapback]
Ok, i mine øyne er det unødvendig da det i nesten alle tilfeller er siste Bios som er rett å laste ned.
Dessuten er Asrock temmelig sparsom med informasjon , og det er vel egentlig rent lite annet enn CPU oppdateringer bortsett fra 1.20 og 1.60
Men , jeg tar heller en jatakk begge deler , legger ut link til siden til asrock og.
Har en Zelman CNPS 7700ALCU og den passer. Vet da ikke om jeg vil anbefale den. Synes den bråker litt og kjøler litt lite på lave hastigheter.
Har ingen strøm problemer med den. CU en skal da kjøle litt bedre.
5642957[/snapback]
Hm, ble veldig usikker nå. Har bestilt en 7000CU, men vurderer å bytte til 7700 hvis dere mener den fungerer bra. Er bare litt redd for at det store beistet skal knekke kortet eller bli sperret av PSU i min Aopen H600B.
Leste om en bruker i tråden som hadde opplevd at bakplaten fikk kontakt med chassiset og laget gnissninger.
Er spesielt de litt mer eksotiske tingene, som biosene fra OCworkbench som er det gjerne er viktig å vite litt mer om før en installerer. Har letet selv en "evighet" etter sider på nettet som omtaler disse biosene, uten å ha funnet noe som helst..
5643356[/snapback]
Førnøyd nå da? :)
Sjekk forsiden.
