kremt Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 Hva standard klokk er det er jo forskjellig. 146 har 2 ghz, 144 har 1.8. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 (endret) Hva standard klokk er det er jo forskjellig. 146 har 2 ghz, 144 har 1.8. 5555158[/snapback] Nei, tuller du eller? Jeg trodde alle cpuer hadde samme klokkehastighet jeg! Han skriver jo lenger opp at han har x2 3800+, gjør han ikke? Forresten, jeg har et lite spørsmål selv. Jeg har funnet ut at minnebrikkene mine klarer ca. 230mhz med 2.5-3-2-5 timings. Men jeg må jo kjøre divider hvis jeg skal ha fsben på 250mhz. Da må jeg ha på 166 under memory clock, men da kjører de bare 208mhz. Jeg kunne trengt en mellomting mellom 166 og 200. Finnes det en måte å få det på? Eventuelt en annen bios jeg kan gjøre det med? Endret 5. februar 2006 av sablabra Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 Vi er visst i det humoristiske hjørnet i dag, er vi ikke? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 (endret) Vi er visst i det humoristiske hjørnet i dag, er vi ikke? 5556139[/snapback] Det er klart . Men nå fant jeg et program som heter A64 Tweaker. Der kan jeg endre 183-divider, men hver gang jeg restarter pcen så går den tilbake til 166 igjen . Er det noen annen måte å fikse det på? Eller få det til å lagre seg? EDIT: Også har jeg et annet problem. Når jeg øker htt over 270, så går den ned til 267 av seg selv. Hvis jeg går over 274 booter den ikke, men det gjelder for alle bioser over og til og med 1.2. Jeg tror cpuen enkelt klarer 278x9, noe som skal gi ca. 2.5ghz. Må jeg da flashe med ocwb2? Det virker jo litt skummelt å flashe med beta-bios, men det går kanskje greit? Også hvordan kan jeg flashe med ocwb2 biosen ifra windows? Jeg gidder ikke flashe fra dos... Endret 5. februar 2006 av sablabra Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 Litt OC fra denne kanten også. Lenke til kommentar
staljin Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 Litt OC fra denne kanten også. 5556352[/snapback] A hva med mine 25+moms? Staljin Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2006 Ja Staljin, du sier noe der, altså.... He he Men nå vil jeg absolutt kalle den stabil, har spilt en times tid nå, så det tyder godt. Load var på 50 på cpu, 52 på gpu, chipset var oppe i 42. Lenke til kommentar
staljin Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 [Må jeg da flashe med ocwb2? Det virker jo litt skummelt å flashe med beta-bios, men det går kanskje greit? Også hvordan kan jeg flashe med ocwb2 biosen ifra windows? Jeg gidder ikke flashe fra dos... 5556345[/snapback] Hvis du vil over 274 så MÅ du flshe OCWB2 eller 1 bios. Du kan ikke flashe det fra Windows, men jeg har en ferdig bios flash ISO image med alle bioser tilgengelige for dette kortet. Fant den på PC-Trieber et eller annet. Flash bios image kan lastes ned her. Har ikke brukt den selv, Kremt har brukt den, så hvis det er noe du lurer på spør han. Staljin Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 (endret) Hadde en litt skremmende opplevelse i går kveld Skulle montere en Zalman CU7000. Alt så ut til å gå greit. Var litt skeptisk til den bakplata som måtte monteres, men den måtte jo være der. Ferdig montert og klart til testkjøring. Trykker på powerkanppen. Pc'n starter, men ingen oppstarts-pip. Begynner å bli skeptisk nå. Stikker nesa bort til pc'n for å lukte etter mistenkelige lukter. Å £@$€@{ Det lukter brent !! Arghhh. Prøver å slå av pc'n med bryter'n på PSU, men ingenting skjer (sjokk). Må nappe ut strømledningen i full panikk. Lukten henger litt i luften mens jeg bærer pc'n bort på "operasjonsbordet". Begynner å demontere kjøler og hovedkort igjen. Setter på stock-kjøleren igjen og håper på det beste. klar for take-off igjen etter en kort stund. Er rimelig nærvøs når jeg trykker på powerknappen merker jeg. Men pc'n starter og gir fra seg et nydelig pip og jeg kan se BIOS-bildet på skjermen. Den har riktignok havnet på default, men det gjør absolutt ingenting. Puuh. Alt virker som det skal. Men jeg vet ikke om jeg tørr å prøve å bytte en gang til Tips ? Endret 6. februar 2006 av JarleW Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 [Må jeg da flashe med ocwb2? Det virker jo litt skummelt å flashe med beta-bios, men det går kanskje greit? Også hvordan kan jeg flashe med ocwb2 biosen ifra windows? Jeg gidder ikke flashe fra dos... 5556345[/snapback] Hvis du vil over 274 så MÅ du flshe OCWB2 eller 1 bios. Du kan ikke flashe det fra Windows, men jeg har en ferdig bios flash ISO image med alle bioser tilgengelige for dette kortet. Fant den på PC-Trieber et eller annet. Flash bios image kan lastes ned her. Har ikke brukt den selv, Kremt har brukt den, så hvis det er noe du lurer på spør han. Staljin 5559612[/snapback] Never mind, det er ikke så farlig da jeg fikk cpuen stabil på [email protected] Så høyt klarer jeg helt sikkert ikke med 9x multiplier uansett så Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 Det hørtes ikke helt bra ut med den Zalman-kjøleren din, JarleW. Har du funnet ut hva du gjorde feil, eller er det fortsatt et mysterie? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 (endret) Det hørtes ikke helt bra ut med den Zalman-kjøleren din, JarleW.Har du funnet ut hva du gjorde feil, eller er det fortsatt et mysterie? 5561805[/snapback] Har ikke lyst til å prøve igjen, i så fall isolerer jeg bakplata 100%. Var jo et belegg med papir eller.no som skulle ligge inn mot hovedkortet. På forsiden av hovedkortet var det vel såvidt jeg vet ikke noe galt jeg kunne gjøre. Fjerna den orginale plastramma til stock-kjøleren og monterte messingskruene/mutterne (med paipirskive) i de to hullene som passet til bakplata. Zalman-kjøleren satt som et skudd den og alt så greit ut før jeg fyra opp (bokstavelig talt). Endret 6. februar 2006 av JarleW Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 Så det var isolasjonen til skruene som ikke var god nok? Kun papirskive var vel litt for tamt, plast skiver er vel å foretrekke. Men jeg har fortsatt et irriterende problem med dette hovedkortet, ved startup av maskinen (ikke ved restart, da er ikke problemet der), får jeg opp en feilmelding om wrong boot device eller no, men når jeg trykker reset fyrer den som vanlig. Har en [email protected] og OCWB2 bios. Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 Så det var isolasjonen til skruene som ikke var god nok?Kun papirskive var vel litt for tamt, plast skiver er vel å foretrekke. Men jeg har fortsatt et irriterende problem med dette hovedkortet, ved startup av maskinen (ikke ved restart, da er ikke problemet der), får jeg opp en feilmelding om wrong boot device eller no, men når jeg trykker reset fyrer den som vanlig. Har en [email protected] og OCWB2 bios. 5562670[/snapback] Mekka en PC til en kompis. Akkurat samme problem! Hvilke komponenter bruker du(kjekt å vite for sammenligning) Bygde hans med Venice 3000 CPU 1xElixir DDR400 512MB Seagate 7200.7 160GB 8MB P-ATA Aopen 6600 Pci-express NEC 3540A DVD brenner Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 (endret) 939 Dual seff Opteron [email protected] XFX 7800GT 2x2024 MB Veritech PC3200 Seagate 250GB Edit: Leif Endret 6. februar 2006 av kremt Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 Så det var isolasjonen til skruene som ikke var god nok?Kun papirskive var vel litt for tamt, plast skiver er vel å foretrekke. Men jeg har fortsatt et irriterende problem med dette hovedkortet, ved startup av maskinen (ikke ved restart, da er ikke problemet der), får jeg opp en feilmelding om wrong boot device eller no, men når jeg trykker reset fyrer den som vanlig. Har en [email protected] og OCWB2 bios. 5562670[/snapback] Mekka en PC til en kompis. Akkurat samme problem! Hvilke komponenter bruker du(kjekt å vite for sammenligning) Bygde hans med Venice 3000 CPU 1xElixir DDR400 512MB Seagate 7200.7 160GB 8MB P-ATA Aopen 6600 Pci-express NEC 3540A DVD brenner 5562834[/snapback] Prøv å flashe med 1.5 bios, det skal funke Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 Prøv å flashe med 1.5 bios, det skal funke wink.gif Skal prøve det neste gang jeg er får tilgang til den pc'n! Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2006 Nei, nei, ikke 1.50 bios, husk 274 sperren! Jeg må ha minimum 300HTT for å få CPU opp på 2.7, så 1.50 bios er ikke aktuelt. Ingen andre løsninger på problemet altså? Lenke til kommentar
StigK Skrevet 7. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2006 Hva standard klokk er det er jo forskjellig. 146 har 2 ghz, 144 har 1.8. 5555158[/snapback] Nei, tuller du eller? Jeg trodde alle cpuer hadde samme klokkehastighet jeg! Han skriver jo lenger opp at han har x2 3800+, gjør han ikke? Forresten, jeg har et lite spørsmål selv. Jeg har funnet ut at minnebrikkene mine klarer ca. 230mhz med 2.5-3-2-5 timings. Men jeg må jo kjøre divider hvis jeg skal ha fsben på 250mhz. Da må jeg ha på 166 under memory clock, men da kjører de bare 208mhz. Jeg kunne trengt en mellomting mellom 166 og 200. Finnes det en måte å få det på? Eventuelt en annen bios jeg kan gjøre det med? 5555838[/snapback] Last ned a64 tweaker, og sett 183MHz divider i windows. Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 7. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2006 Ny bios v1.60 http://www.asrock.com/support/download.asp...Dual-SATA2#bios Lenke til kommentar
