Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Noen av dere som bruker denne kjølerenZalman 7000b. Lurte bare på om den passer til det hk'et, fant ikke ASrock i det hele tatt på listen over hk som zalman sier støtter den.
5498414[/snapback]
Du kan likegodt montere på Zalman 7700. Den er både billigere og bedre (mer effektig og mer stillegående) og passer garantert (jeg har denne påmontert ASRock hovedkortet).
5498762[/snapback]
Sikkert, men nå er det så at jeg har kjøleren og ska ganske snart bestille hk og cpu kansje i kveld allerede. Så får jeg fikse litt på kabinettet og få inn den ekstra 120mm vifta jeg har liggende, har ei for ut og ska ha en for inn luft. Så får vi se, trur nå det har blitt litt trangt før en 7700 i toweret mitt. Lite plass mellom psu og kjøler nå alt.
Damnit, la inn XP SP2 på nytt i går kveld, men problemet med at windows ikke vil boote momentant ved "kaldstart" av maskinen, er der fortsatt :mad:
Please insert proper boot device, eller noe slikt står det. Maskinen starter normalt ved bruk av reset-knappen. Hva kan dette skyldes?
Problemet oppsto etter install av 7800GT. Vil en BIOS-flash fikse på dette problemet?
*Irritere seg grønn* :wallbash:
5502494[/snapback]
Ja, versjon 1.2 ordnet det problemet. Flash til nyeste 1.5 du, så skal det nok ordne seg :thumbup:
Å finne linker til voltmods er null problem hvis man bruker google, finnes GODE voltmods for både vcore og vdimm. 183* divider kan man sette ved å bruke a64tweaker, som forøvrig også lar deg stille på alle andre settings som a64-cpu'ene har. OCWB2 er uten tvil den beste biosen for overklokking.
Noen som har noen forslag på ram til dette hovedkortet?
Bruker nå vanlig kingston value 3200.
Kjører en san diego 3700+ på 250x11=2750MHz. (fornøyd med klokken, Smakka den rett opp der uten trøbbel)
MEN bruker altså divider slik at ram kjører på ca 200.
Har disse brikkene inne til bestilling 2gig OCZ 4000 Platinum slik at jeg kan kjøre ram uten divider. Noen som har erfaring med denne rammen på Asrock kortet? EVT annen Ram som funker bra?
5507758[/snapback]
Nå er det verdt å merke seg at ram alltid kjører divider på AMD64 fordi minnekontrolleren kjører på samme hastighet som CPU ( i ditt tilfelle 2750mhz). Jeg ville heller kjøpt f.eks disse brikkene (de er faktisk på lager og, i motsetning til de du tenkte på), i stedet for å kjøpe brikker som er 40% dyrere og yter 2-5% bedre. Men det er nå bare min mening da. Du ville som regel fått mye mer ytelsesøkning enn 2-5% ved å bruke 40% mer på et skjermkort kontra ram.
hva er den chippen som står "Asrock" på? den er litt vel varm her, er det normalt? brenner på fingeren vis eg holder på den..har overklokking noe å si? vil ikke grille den  :D
5510897[/snapback]
Du tenker på ULI M1567 South Bridge, hvor kjøleribben er merket med ASRock? Sørbroen som styrer "native AGP 8x".
Den er glovarm her også, men så lenge maskinen er stabil lar jeg det være. Virker som den tåler en del varme.
Ja, si det sablabra hehe. Jeg ville neppe ha gått for sli versjonen av asrock. Det eneste som fristet meg var nettopp agp og pci-e støtten. Uten det ville jeg aldri ha gått for asrock. Men kortet imponerte meg heller ikke særlig mye.
5515743[/snapback]
Hehe, det var agp og pci-e som fristet meg, pluss prisen :) . Men jeg er fornøyd med hovedkortet jeg, utrolig enkelt å klokke(selv om jeg kunne ønsket meg høyere Vcore og sånt). Nå er jo x1800xt bestilt, så jeg regner med at det skal funke? :roll:
Jeg har tålmodigheten til å vente på dx10 støttende skjemkort. De kommer til å rocke helt. Mitt overklokket gt for holde frem til sommeren  :thumbup:
5515807[/snapback]
Men du har jeg selve 7800gt fra helvete :dribble: . Dessuten tror jeg ikke dx10 kortene blir så enormt revolusjonerende, ikke første generasjonen(sånn som når dx9 kom). Skjermkorta er bra nok nå synes jeg(med mindre du spiller med jævlig høy oppløsning). X1800xt skjermkortet kommer jeg i hvert fall til å beholde i et og et halvt år tenker jeg :yes:
