Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
En ting til...Holder den boxed vifta som følger med X23800 cpuen?...hvis jeg skal overklokke litt?
Evt. bråker den betydelig?
Evt. Hvem vifter anbefales til denne....vil ha noe som er stillegående og billig.
5476273[/snapback]
Njaa... Jeg har ikke prøvd den, men den ser ganske puslete ut :p . Jeg vil anbefale scythe ninja, hvis du har plass til den. Sammen med en lydløs 120mm vifte er den uslåelig :w00t:
5476273[/snapback]
5476296[/snapback]
Lurer litt på denne kjøleren....vet du noe om denne?
Zalman - CNPS 7700-ALCU link: http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=320835
Apropro......kan jeg bruke min gamle Socket A kjøler til en 939 CPU?...
Endret av zepyrh
Tror jeg skal oppdatere BIOS på dette kortet. Har hatt det i omtrent en måneds tid nå. Det er bios-versjon 1.40 på det nå.
Hva er best å oppgradere til, 1.50, eller noen av OCworkbench biosene?
Er disse spesial-biosene trygge å bruke, eller kan det oppstå problemer med de?
Jeg vil nemlig ha en maskin som er stabil 24/7.
5474649[/snapback]
Her var det masse spørsmål med lite info om det du egentlig trenger? Hvordan du skal kjøre CPU? Høy HTT, over 274? Da går du for OCWB1 eller 2 bios. Klarer ikke du å kjøre over 274 HTT så kan du trygt bruke 1.50.
Veldig mye avhenger også av resten av din hardware. Skjermkort, RAM osv.
Jeg f. eks. klarer fint 9.5x305, Primer i 10 timer uten feil, men når jeg prøver å starte maskin om, så får jeg ikke noe boot (kald bug?), drar jeg ut strøm kabel fra PSU og setter den inn igjen så booter PC uten problem.
Derfor kjører jeg min Opty 146 på 10x285.
Men som altid er det bare å prøve seg fram og se hva som skjer, og ja, alle de modda biosene skulle være trygge. Jeg har i hverfall noe som helst problem nå.
Staljin
EDIT: Bruker OCWB2 bios
5474697[/snapback]
Har et håp om å få min 144 (CAB2E) opp i 2,6-2,7.
Den klokken MÅ være 24/7. Funker det å ha Cool & Quiet på selv om man overklokker, det blir jo en del kaldere av det? Ser at BIOS-versjon 1.50 dropper vcore til 1.1 volt, gjør OCworkbench biosen også det?
Tenkte å prøve som 24/7 innstilling: FSB 289, HT 3x, CPU 9x, RAM 150 mhz.
Da blir det seende slik ut: CPU 2601 mhz, ram 217 mhz, ht 867 mhz.
Har du noen eksakte forslag om hvordan det bør se ut i biosen?
Men må vel uansett legge inn ocworkbench 2 biosen først.
Kan den flashes fra windows med program som medfølger ved nedlasting?
PS. Håper på fornuftige svar, selv om dumme spørsmål fordrer dumme svar :roll:
5476450[/snapback]
Hei,
1. Som sagt HTT over 274>OCWB1 eller 2 eller 1.20/1.21offisiel(OCWB)
2. CnQ SKAL være AV
(fordi du får ikke CPU til å kjøre 289HTT på 1.1V)
3. 150MHz divide på RAM finnes ikke i OCWB biosene, du må sette RAM på 133 eller bruke SYStool for dette
4. Jeg tror ikke du kan flashe OCW biosene fra Windows
(dette må du selv undersøke)
Her er min BIOS forslag:
CPU configuration:
overclock: cpu, pcie async
CPU frequency(HTT): 289
PCIE freq: 100
boot failure: enabled
Spread spectrum: dissabled
cool 'n quiet: DISABLED
multiplier/voltage: manual
processor mult: X9
processor voltage: 1.45
memory clock: 133
flexability: dissabled
RAM timings kan du sette opp selv eller la alt stå på AUTO
Hvis PC rebooter når du trykker på denne side så du sete MA Timing manuelt på 2 eller mao. kjøre RAM på 2T
Chipset settings:
CPU-NB link: 600 som gir HTT x 3
CPU-NB width: AUTO
NB-SB link: 600 som gir HTT x 3
NB-SB width: AUTO
HTT-PCI: AUTO
Dram voltage: HIGH
Gated Clock: dissabled
PCIE Turbo et eller annet DISSABLED
Staljin
Endret av staljin
nå har eg lagt inn OCworkbench BETA BIOS 4 :cool:
men kommer alikevel ikke over 274mhz
kjører på 1.45V , er det noe timing eg bør endre på? har ikke så mye greie på akkurat det.. :)
CPU-NB link: kjører på 1000, har det noe å si? prøvde 800 uten hell..
Endret av galaxee
Hei,
1. Som sagt HTT over 274 KUN OCWB1 eller 2 eller 1.20/1.21offisiel(OCWB)
CPU configuration:
CPU frequency(HTT):
PCIE freq: 100
cool 'n quiet: DISABLED (fordi CPU klarer ikke å kjøre høy HTT med 1.1V)
processor mult:
memory clock: 133 (Systool kan brukes til å sette dette opp til 150 fra Windows)
Chipset settings:
CPU-NB width: AUTO
NB-SB width: AUTO
HTT-PCI: AUTO
Dram voltage: HIGH
Staljin
5476602[/snapback]
Quoter megselv. LES DET NØYE!
Staljin
EDIT: HTT MÅ IKKE være mye over 1000!!
Endret av staljin
har prøvd 600 på både CPU/NB-SB link...
2T og memory clock: 133
( kjører på 176 av 200mhz )
pcen er stabil på 274 men 275 er skjermen svart :hmm:
har prøvd 3.0 isteden for 2.5 på CAS#Latency men ingenting virker over 274!
kjører fint på 1000mhz CPU/NB link med 274HTT ,så muligt det er cpu som ikke vil lenger...
Har hørt om denne sperren på 274 MHz på andre forum også, men aldri erfart den selv :D
Kjørte stabilt 300 MHz HTT med 1.40 biosen, og bruker nå 1.50 med samme resultat. Opplever faktisk 1.50 biosen som stabilere enn OCWB2.
Endret av Sigurd2
5476882[/snapback]
Hvis dette er sant, er det jo flotte nyheter :w00t:
Hvis det er som du sier, skal jeg legge inn 1.50 bios, og blodklokke :devil:
Da var biosen oppdatert! :) *tørke svetten*. Da skal jeg sjekke om jeg får økt Vcore ;)
EDIT: Jeg kan fortsatt ikke øke Vcore mer enn 1.4V :(
5476491[/snapback]
Hei,
Mener du 1.45? Fordi det er det som er øvre grense for VCore.
Staljin
5476647[/snapback]
Nei, jeg mener 1.4V, som jeg har skrevet i alle postene... Jeg får ikke høyere valg enn 1.4V
5476882[/snapback]
Hva slags CPU snakker vi om? Kan det hende at hele sperre opplegget henger sammen med CPU man kjører. Jeg klarte ikke mer enn 274 med alle disse "sperrede" biosene. Fikk 288 med Systool i Windows. Med OCW2 får jeg HTT på opp til 310MHz, men da mangler jeg litt strøm for å kjøre stabilt.
Skal prøve igjen med 1.50
Staljin
EDIT: Nå go med 1.50 tilbake til OCWB2
Endret av staljin
5476882[/snapback]
Du kjører nok ikke 300htt hvis du bruker bios over ocwb2. Det jeg ser for meg er at du har "cold-boot"-problemer, i virkeligheten så kjører bios default-settings etter en 2-3 feilede boots.
Endret av TheGEEK
Hvordan flasher man til denne OCWB2 biosen, egentlig?
Det man laster ned fra OCWB er jo kun en *.rom fil, så da antar jeg at man laster ned et spesielt program fra ASRock og flasher med.
MÅ dette gjøres i DOS-modus? Går det fint å bruke CD, har ikke floppy lenger.
5482194[/snapback]
Hei,
Det skal vel gå an å laste ned en "DOS BootableCD" ISO fil HER. Da tar du et eller annet ISO redigering program (f. eks. WinISO) og legger in ASRockflash.exe + bios image fil.
Når du har boota iDOS så skriver du ASRock Bios image filnavn.
Staljin
Endret av staljin
