Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Har tenkt til å kjøpe ny cpu-kjøler. Valget står mellom Thermalright Xp-90 og Xp-120. Er det noen som har erfaring med en av disse og dette hovedkortet?
Må jeg skaffe meg en sånn "K8 motherboard backplate" som Thermalright skriver om på hjemmesida si eller fulgte det med hovedkortet?  :dontgetit:
5466239[/snapback]
Jeg har Xp-90 på dette hovedkortet. Funker bra det :)
Det følgte med en sånn plate eller sånn som jeg måtte bytte til. Vet ikke om det følger med hos alle, men det gjorde det med denne i hvert fall. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310840&cks=PLS
Er det slik at det er 3 SATA porter på dette kortet, to stk vanlig SATA og ett SATA2. Og man da kan bruke tre SATA disker samtidig, i tillegg til eventuelle IDE enheter?
Har blitt fortalt at man kan bruke SATA2 og SATA disker omhverandre, men at man får ikke utnyttet den evenutelle ytelsen forbedringen som ligger i disk/interface.
Da har jeg systemet mitt up and going, men jeg finner ikke ut hvordan jeg overklokker. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg skal endre fsb hastigheten? Jeg trodde jeg fant hvor man gjorde det, men når jeg trykket på enter så skjedde ingenting.
Det ser for øvrig ut til å fungere smertefritt med x2 3800+ og scythe ninja :thumbup:
EDIT: Never mind, jeg måtte visst trykke på pluss og minus... :wallbash:
EDIT2: Da er det vel bare å klokke i vei da :thumbup: . Jeg er på 220x10 nå, så nå skal jeg prøve lenger. :tease: @ samye83 som bare kom til 215 . Får se hvor langt jeg kommer da...
EDIT3: Nå har jeg klokket til 2.5ghz, men i cpu-z så viser den at memory kjører på 208,3mhz. I biosen står den på auto. Vil den ikke gå høyere? Eller kan jeg prøve å stille den høyere på noen måte?
Jeg føler at 2x2.5ghz sparker bra unna, men jeg vet ikke om jeg tør mer :blush: . Jeg får tenke over litt battlefield spilling :p . Det ser ut til å være stabilt i hvert fall. Jeg har kun økt fsb hastigheten opp til 250mhz, ingen andre forandringer.
Nok en edit: Nå har jeg kjørt occt torture test i 12 minutter(kjører fortsatt), og den er ikke ustabil. cpuen ligger maks på 38c med en kabinettemp på 26c. Det er gode saker det! :thumbup: Håper jeg klarer 2.6ghz i morgen, men nå tar jeg kvelden. går det ann å øke Vcore over 1.4V med dette hovedkortet forresten?
Endret av sablabra
Ok, da har jeg kommet til 2.55ghz, men på 2.6ghz blir den ustabil ved load. Så da lurer jeg på hvordan jeg kan øke Vcore over standard 1.4V? Vil det hjelpe å oppdatere biosen?
EDIT: Også en ting til: Trenger man ikke chipset drivere? Jeg fant ingen på cden som fulgte med...
Endret av sablabra
Jeg vet bare google etter dem, de gjorde jeg..
5474269[/snapback]
Ehmm... Kan du gi link? På asrock sin hjemmeside finner jeg bare det her: (se bildet)
EDIT: Jeg har googlet rundt nå, men jeg finner ingen chipset drivere altså :( . Jeg mistenker at jeg trenger det, siden jeg får 200 poeng mindre i 3dmark nå, enn med min gamle athlon xp3000+ :cry:
Endret av sablabra
Tror jeg skal oppdatere BIOS på dette kortet. Har hatt det i omtrent en måneds tid nå. Det er bios-versjon 1.40 på det nå.
Hva er best å oppgradere til, 1.50, eller noen av OCworkbench biosene?
Er disse spesial-biosene trygge å bruke, eller kan det oppstå problemer med de?
Jeg vil nemlig ha en maskin som er stabil 24/7.
5474649[/snapback]
Her var det masse spørsmål med lite info om det du egentlig trenger? Hvordan du skal kjøre CPU? Høy HTT, over 274? Da går du for OCWB1 eller 2 bios. Klarer ikke du å kjøre over 274 HTT så kan du trygt bruke 1.50.
Veldig mye avhenger også av resten av din hardware. Skjermkort, RAM osv.
Jeg f. eks. klarer fint 9.5x305, Primer i 10 timer uten feil, men når jeg prøver å starte maskin om, så får jeg ikke noe boot (kald bug?), drar jeg ut strøm kabel fra PSU og setter den inn igjen så booter PC uten problem.
Derfor kjører jeg min Opty 146 på 10x285.
Men som altid er det bare å prøve seg fram og se hva som skjer, og ja, alle de modda biosene skulle være trygge. Jeg har i hverfall noe som helst problem nå.
Staljin
EDIT: Bruker OCWB2 bios
Endret av staljin
5474426[/snapback]
Til og med 200 poeng mindre, WOOOOWWOWOWOWOWOWWW!
Du MÅ HA de drivere med en gang. Du kan laste de ned HER!
Staljin
P.S. Det finnes ikke noe chipsett drivere så de driverne du fant på ASRock sin hjemme side er gode nok. Du kan prøve den ULi chipset driver 2.13
P.P.S. AGP driver LEGGES INN FØR skjermkort drivere (hvis det er AGP GK du bruker)
Endret av staljin
5474426[/snapback]
Staljin
5474737[/snapback]
Det er ikke nødvendig å være så spydig... Men jeg fant de, så nå skal jeg kjøre 3dmark 05 igjen. Men etter å ha lest fra andre forum, så er det flere andre som får lavere score også.
Hei,
1. IKKE heng deg så mye opp i 3D Mark, 200 poeng er ikke merkbar i "real life" og det er ikke så stor krise som du vil ha det til (du må se "the big picture"), dog jeg skjønner at det er litt skuffende.
2. Du sa jo ikke noe om hva slags GK du har?
3. AGP drivere er langt fra gode nok, og det verste ved det er at jeg tviler på at ULi kommer til å gjøre noe med det
Staljin
Endret av staljin
Anyhow, jeg fikk en del bedre score nå, ca. 100 poeng mer. Da får jeg være fornøyd med det. Jeg har xfx 6600gt agp btw. Ellers så er jeg fornøyd med ytelsen nå. Det drar far cry, cs:source og half life 2 med alt på fullt. Battlefield 2 må jeg sette ned en del til medium.
Men er det mulig å øke Vcore? Det går bra unna med x2 @ 2.5ghz, men mye vil har mer :p
Endret av sablabra
5474895[/snapback]
Mitt forslag:
Under the CPU configuration:
overclock: cpu, pcie sync
CPU frequency(HTT):
PCIE freq: 100
boot failure: enabled
Spread spectrum: dissabled
cool 'n quiet: DISABLED
multiplier/voltage: manual Må være manual for å kunne øke volt til CPU
processor mult:
processor voltage:(Her kan du sette opp volt til CPU opp til 1.45)
memory clock: 166
flexability: dissabled
Under chipset settings:
CPU-NB link: 600 som gir HTTx3
CPU-NB width: 16
NB-SB link: 600 som gir HTTx3
NB-SB width: 16
HTT-PCI: AUTO
Dram voltage:
Gated Clock: dissabled
Vil nok tro at BF2 ytelse henger litt med RAM. Hos meg kommer total RAM bruk når jeg kjører BF2 opp i 1.1GB på det meste, og jeg har 1GB RAM
Staljin
Endret av staljin
Er det noen problemer med at jeg bruker mine gamle rambrikker: PQI 1024MB PC3200 dual channel på dette hovedkortet?
Vil det være noen problemer med å oppgradere til 1024mb mere ram senere?
F.eks må jeg ha ram av samme merke, vil jo gjerne ha 2gig med ram...men ikke bruke penger på det nå?
Endret av zepyrh
5475537[/snapback]
Hei,
Det skal gå fint å bruke de "gamle" brikkene du har. Har selv 3 år gamle TwinMOS brikkene som fungerer helt fint med dette HK.
Siden de alle fleste med dette HK må kjøre RAM på 2T så kan du trygt kjøpe 2x512MB til for å få 2GB, det beste hadde nok vært å kjøpe det samme brikene igjen, men det bør gå bra med andre brikker med samme hastighet.
Staljin
5475537[/snapback]
Hei,
Staljin
5475597[/snapback]
Ok...takker for informasjonen. tipper jeg bestiller dette hk og en 3800X2 :)
Ja, jeg vil nok tro at du har gammel bios. Ta og last ned den 1.50.
Staljin
5476093[/snapback]
Hmmm... Jeg har egentlig ikke lyst til å oppdatere biosen, jeg er så redd for at noe skal gå galt. Jeg er ofte meget uheldig når det gjelder hardware, spesielt i det siste. (Hvem andre enn meg klarer å ødelegge et hovedkort med minnebrikker :p ) Jeg har gjort det med det gamle abit nf7-s hovedkortet mitt dog, og det gikk fint.
Har du gjort det selv? Flashet du ifra windows?
