Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Timing= Hastighet/mhz?
Nå kjører mine på 200mhz, skal jeg stille de ned til 166mhz?
5357598[/snapback]
Jeg kjører 1:1.
Leste hw sitt review av patriot brikkene, tror jeg har vært heldig med mine:)
Du kan jo prøve å sette ned til 166mhz, da finner du iallefall ut om det er minnet som bremser..
Jeg satt hastigheta på ram ned til 166mhz og FSB på 215! Da fikk jeg IKKE error. Før hadde jeg ram på 200mhz(standard) og FSB på 215, da FIKK jeg error i prime 95...
Hva betyr det? Betyr det at det er rammen og Patriot ikke lover det de holder?
5357693[/snapback]
Patriot har vel ikke lovet noe mere enn at du skal klare 2,3,2,5 på 200Fsb.
Fikk du stillt på latency ?
Er du sikker på det? Skal jeg styrte FSB så høyt opp? Nå har jeg nettopp satt FSB til 217 for å se om det går stabilt. Vil ikke ha en død CPU...
5357953[/snapback]
Hei,
Jeg kjører min Opty 146 på 280MHz i FSB, den klarer 320MHz fint, men da er det HK som sliter. Du kan godt prøve det Torkelma har foreslått.
Egentlig så kan du selv regne omtrentlig RAM hastighet ved bruk av følgende formel:
divider(133/166/200) delt på 200 og gang det med din HTT hastighet
Dette er ikke helt nøyaktig utregning. Hvis det er det du er ute etter så får du lese dette her.'
Staljin
Jeg boota nettopp på 2,5ghz og det ser ut til å kjøre stabilt...
Noen som gi link til sensor prog? Har everest men det viser feil temp på CPU. I bios viser den høyere temp så det er liten vits å følge med temp med everest da...
Og en ting til. Når man klokker, særlig med dtte HK, burde ikke chipsettet hatt kjøling?
Endret av ATI vs GeForce
Jeg den kjører stabilt på de innstillingene, ilag på det du sa og 166mhz...Men da kan jeg kanskje prøve å øke FSB...
5357840[/snapback]
prøv å øk fra 166mhz til 200 mhz, det funker fint her.
San diegoen går på 2700mhz uten å røre volten:), vet ikke hvor mye tøffere jeg skal være med boxed kjøleren :dontgetit:
Vel nå ligger min på 2562mhz. Minnet ligger på 166mhz. Tror du det er så lurt å øke til 200mhz? Sist gang jeg økte til 220FSB med 200mhz ble det svart skjerm...Og nå har jeg 233FSB så tror du det blir så lurt?
Jeg har stilt volt til 1,45 og den ligger på 42 grader etter stresstest...
PS: Jeg tror jeg har sendt deg en PM ;)
Hei,
Du ATi vs GeForce les dette her. Post nummer 2 forklarer alt du trenger å vite om overklokking av CPU på dette HK.
Under the CPU configuration:
overclock: CPU PCI-e Assynchron
CPU frequency(HTT): 267
PCIE freq: 100
boot failure: enabled
Spread spectrum: dissabled
cool 'n quiet: DISABLED
multiplier/voltage: manual
processor mult: 9
processor voltage: 1.45V
memory clock: 133 (hvis HTT over 250)
flexability: dissabled
timings: leave auto for now
Under chipset settings:
CPU-NB link: 600
CPU-NB width: 16
NB-SB link: 600
NB-SB width: 16
HTT-PCI: auto
Dram voltage: High
Gated Clock: dissabled
staljin
EDIT. Det hadde vært kjekt å vite hva slags RAM og hvilken CPU du har? Ram Patriot 2x1GB, eller?
Endret av staljin
