Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Har du koblet rette 4pins12V kontakten på kortet, min PSU har to forskjellige 4 pins kontakter.
Lett å ta feil der.
Du har ikke ikke glemt å sette tilbake jumperen til bios?
Prøv og ta den helt av og se om du får bilde, da får bare beskjed om at det er for lite strøm på batteriet.
skal den også kobles til ??
trodde det var bare for hvis du skal kjøre på 12 volt
men ok..
Jumperene har jeg ikek rørt..
Har bare tatt ut batteriet, venta en stund og satt det tilbake enda.
Har ikke prøvd å resette bios med jumpere enda..tenktke å gjøre de timorge
fyyy søren..
det var det, det var den 12V kontakten som gjorde det..
nå boota maskinene..
Men jeg er 100% sikker på at jeg ikke hadde den koblet til på min MSI kt400 kortet med xp2100+ cpu..
Og den fungerte som bare det..og stabilt i tre år
men tuusen takk VET lite men vet GANSKE MYE
Gjest Slettet+6132
Hei,
Hvis du er fornøyd med HK så får du bare holde deg vekk fra denne tråden. Jeg på min side prøver å få mest ut av mitt HK, UANSETT hvor mye jeg har betalt for den. Det dummeste er dette HK er bygd med kvalitets komponentene og jeg er sikker på at alle disse problemene kunne fint fikses med en BIOS oppdatering, men de vil ikke.
<snip>
5304332[/snapback]
"Stalin"... du forteller absolutt ikke hvilke tråder jeg skal delta i eller ei... heller ikke hva jeg skal skrive... (Vi har "ett par-tre" overivrige moderatorer som tar seg av den jobben.)
HK'et du/dere har kjøpt er råbillig.. da er det muligens spart på noe..inkludert support. At det er ett interessant nisje-hk med ett entusiastisk publikum er utvilsomt, men det forandrer ikke det faktum at det ikke er det aller beste å klokke med..
Det du beskrev over om cold&hot-boot prosedyre for å klare en ørliten høyere klokk er så latterlig at den "bare må" kommenteres..
Forøvrig er jeg enig i at man skal forsøke å få mest mulig ytelse ut av sin hw..
kommer ikke over 272. vil det hjelpe med Beta bios? :hmm:
Minne kjører på 172mhz av 200mhz
reset av bios: Hold inne "DEL" når du trykker på power-knappen.
Da laster den orginal klokkehastighet så du kan sette ned igjen!
muligt denne har vore oppe før men gidder ikke lese 50 sider for å lete :tease:
Smarting, skrev nicken min feil, og du forteller ikke meg hva jeg skal forvente av HK, dessuten så var den "prosedyre" for en som var like ivrig å få tint ut hver eneste MHz fra CPU/HK, så du må bare se andre veien hvis du ikke liker "metodene" mine.
Det er bare en måte å finne ut om man har kald/varm boot plage eller ikke, jeg sa ikke at det er SLIK MAN SKAL klokke HK, men bare påpekte problemet og mulig engangs løsning.
Hvem som gidder å dra ut strøm kontakt på PC hver gang en skal slå/starta om på PC (men vil en, så må en få lov til det)?
Jeg kjører nå selv 9x300, selv om jeg kan få 320MHz på HTT, men da må eg følge den "procedyre" noe jeg ikke gidder, men om det er kjekt å vite at CPU/HK klarer 320MHz, så er det det.
Staljin
Endret av staljin
Gjest Slettet+6132
5306188[/snapback]
Hvem er det som "forteller" andre hva de skal gjøre sier du?
:roll:
Jeg ser jo nå i ettertid at den "metode" var for å avklare hva som er/var problemet ved en gitt OC.. og det er jo noe annet enn "standard" proesedyre for "daglig" klokk.
Forøvrig synes jeg du har gjort en meget god jobb med HK'et/tweaks.. :thumbup:
5306042[/snapback]
Hvilken cpu har du?
Prøv med OCW2 eller Beta V.1.21 fra første post, eller spørre Torkelma pent (side44 post862) pr PM om bootbar cd.Hvis ikke linken virker da.
Det du også kan gjøre på eget ansvar er volt mod(vid3), for å få mer spenning til cpu.
Med volt modden fikk jeg cpu stabilt i 250x10, 10Mhz mer :thumbup:
Ser på samtlige forum på nettet at dette kortet har et timing problem.
1T og 2T er et problem.
Ellers tror jeg de fleste er fornøyde også staljin innerst inne.
For meg som alltid har hatt Asus kort, ville jeg prøve noe nytt. Neste gang blir det tilbake til Asus, savner asusprobe.
Ellers er kortet tilnærmet stabilt. Det mangler litt volt på ramen. På high gir den 2.6 V til ramen, mens brikkene mine skal ha 2.8V. De er derfor ikke 100 % stabile på 500 mhz. De fungerer til alt bortsett fra gaming over 1 times tid.
På 460 mhz fungerer alt.
Endret av torkelma
5310968[/snapback]
Hva slags brikker og timings har du.
Mine funker ikke på spec: 3.4.4.x , men når jeg bruker 3,5,4,x så funker det. Jeg har inntrykket av at volten på high er 2.7?
Jeg bruker memtest ved boot for å finne minnets stabilitet, hvis det er bare 1 error, så vil det skape problemer i windows. Hvis det funker etter noen runder, så funker det.
ocw3
250*10
cpu volt er ikke satt opp
2t er bedre enn 1t fordi 2 er mer enn 1 :whistle:
Hei,
Nei, jeg får ikke noe farger på skerm, før kort svikter. Får av og til for et øreliten øyeblik et 2 cm belte av de linjene/fargene du spør om, men kortet svikter ikke da.
Svikt visser seg på 2 forskjellige måter skjermen slår seg plutselig av og jeg får beskjed "No Contact" (akkurat som om skjermen er ikke tilkoble), og jeg kan fortsatt høre lyder fra spill (f.eks), eller skjermen slår seg av uten den "No Contact" beskjed.
Staljin
Hei,
Staljin
5310968[/snapback]
ocw3
250*10
5311331[/snapback]
Jeg har OCZ PC4000 GOLD edition (2.5-4-4-7-1T)
Her er link til ramen:
http://www.ocztechnology.com/products/memo...nnel_gold_rev_2
Kremt angående 1T kontra 2T.
