Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Hei,
Dette kortet er stabilt både med og uten overklokking. Det at noen av oss (jeg) prøver å nå et eller annet selvbestemt OC grense(3GHz for meg) har ingeting med kotets stabilitet.
Dette er en god HK, dette her. Klarte nå å kjøre min Opteron 146 på 2.8GHz på default volt, rett ut av boksen.
Jeg ville definitivt anbefalt dette HK.
Staljin
Kortet er stabilt som juling det.
Aldri hatt et hovedkort med så lite tull.
Gode resultater også
Se profilen min for utstyr. Legger med bilder som viser ytelse:
Ellers kan jeg anbefale 939NF4G-SATA2. Dette kortet har PCI-E, men innbygd vga som yter ca. som geforce 6600.
Dette kortet har ingen av de "feilene" eller problemene folk har med 939dual sata 2 (f.eks. CPU spenning som slutter på 1.45, ramspenning på 2.7 V osv).
Begynner å bli alvorlig lang denne tråden her....
Noen som har prøvd den Volt modden til CPU på dette kortet her? kjører en "Vince" 3000 på 2340HMz her no, stabilt så det holder men vil ha den opp på max, målet er minst 2700MHz
Og så en ting til, har litt problemet med Boot: hver gang jeg skrur på maskinen så finner den ingen boot disk, jeg må trykke inn reset hver gang og så finner den hard disken. Litt irriterende :mad: Bruker en SATA disk på på den ene SATA 1 kontakten, hadde dette problemet før jeg klokket den også. Kjører i NONE RAID,
Noen tips?
noen med vannavkjøling, leste igjenom tråden men fikk ikke med meg om det var noen. Thermaltake Rocket tenkte kansje å kjøpe et slik istede for zalman kjøler og asrock kortet å enten en 3200+ eller 3500+ a64 Venice, mangler vel bare et brukbart minne da, har 2*Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 nå og e nu vel ikke noe å ta i bruk vist jeg ska klokke litt. Har et rimelig greit agp kort å bruke en stund framover.
Noen tips?
5281881[/snapback]
Jeg har vmod på min X2 4200+. Kjører nå på 2550Mhz 232*11.
Sjekk på http://www.ocworkbench.com/ocwb/ultimatebb...ic/30/4975.html
Der finner du mere info. Tabellene stemte ikke på min cpu. men har 1,450 volt når bios er stilt på 1,250. Jeg lodda sammen vid3
Mener å ha lest et eller annet sted at det å ha SATA2 på (selv om du ikke bruker den) løser dette problemet.
Takk for tipset 'staljin'! :thumbup: Jeg hadde samme problem som 'Behydro' og kan bekrefte at det funker :)
edit: Ser ut til at problemet gjelder bare D-Sub / VGA-porten med AGP skjermkort. Bytter jeg til DVI-porten på Radeon 9250 med LCD-skjerm, da kjører maskina greit opp i windows med kaldstart og SataII disablet i Bios.
Endret av Zink
Hvis du leser den forum tråden jeg linket til vil du se hvorfor jeg loddet vid3.
Jeg kan ikke skru ned spenningen til under 1.375 (orginalt 1.350 på min cpu)
Grunnet at da sier bios stopp. maskinen vil ikke starte. jeg har 1.550V etter en reset bios under oppstart.
5283237[/snapback]
jeg har vannkjøling. Det er en reserator 1+. Jeg har ikke noen kjøleblokk på chipsettet enda, skal vel kjøpe det etterhvert tenker jeg.
Kjørte akkurat 3d mark 03 og fikk 14436, så det går unna :thumbup: Har enda ikke prøvd å klokke skjermkortet, men cpuen går på 250*10 stabilt. skal vel klokke litt mer etterhvert.
Jeg koda om en film i går, det tok en time, og cpu temperaturen var helt oppe i 50c :cool:
Hei,
Det var da høyt temperatur med vankjøling. Har Prime testet minn Opteron 146 på 10x280 på 1.45-47V i 19 timer uten at temperatur oversteg 50C. Har boxed kjøler.
Staljin
5284921[/snapback]
Hvordan er den box-kjøleren?
Jeg har satt på en northq kjøler (lydløs), og med 2 timer med 100 % load ligger min venice prosessor (1.45-1.5V) på ca. 40 grader.
Hei,
Syns den box-kjøleren er helt grei den. Den er lydløs. Før jeg satt den i så var den mest bråkete vifta i systeme mitt på 21db (CPU), og systemet er blitt betydelig stillere etter at jeg satt den boxed inn, så den må være på 17-18db.
Jeg er vedlig fornøyd, jeg. Idle temp er på 36C og load max 50C.
Staljin
