torkelma Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 Hei, Fasongen er at det blir ikke en reboot, men som sagt bare bilde forsvinner. Har litt problemer med det der 1T og 2T. Er satt på 1T i BIOS, men Sandra viser 2T (CMD2). Bruker OCWB1, skal prøve med OCWB2. Hilsen Staljin Edit: OCWB2 BIOS gir også T2, selv om det er satt på 1T i BIOS 5240338[/snapback] Jeg hadde dette i 3d marks når prosessoren ikke fikk nok spenning. Har du aktivert Cool and quiet i bios, så slo denne av med engang. Den senker spenningen drastisk, selvom du velger 1.45 V og kjører 100 % Feilen ligger her: For lite spenning til CPU Lenke til kommentar
staljin Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 Men CPU ligger nå av enn eller annen grunn dønn stabil på 1.47. Hva med det der 1T på RAM? Hilsen Staljin Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 (endret) Men CPU ligger nå av enn eller annen grunn dønn stabil på 1.47. Hva med det der 1T på RAM? Hilsen Staljin 5240545[/snapback] 1T og 2T er vrient på dette kortet. Prøv å bruk AMD info tror jeg programmet heter og sett innstilling selv til 1t i windows. Endret 2. desember 2005 av torkelma Lenke til kommentar
staljin Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 (endret) Du mener AMD64 Tweaker? Nei, det fungerer ikke med 1T, takler ikke den http://www.notteknekker.no/ Det ser ut som om det er noe problem med RAM divider: 10x305 med RAM på 133 gir 205MHz på RAM 9x305 med RAM på 133 gir 196MHz på RAM Staljin Endret 2. desember 2005 av staljin Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 Du mener AMD64 Tweaker? Nei, det fungerer ikke med 1T, takler ikke den http://www.notteknekker.no/ Det ser ut som om det er noe problem med RAM divider: 10x305 med RAM på 133 gir 205MHz på RAM 9x305 med RAM på 133 gir 196MHz på RAM Staljin 5240681[/snapback] Eneste løsning er som for meg, vent på ny bios. Alt virker 100 % stabilt hos med på 1T bortsett fra notteknekker sida. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 2. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2005 (endret) * 1T eller 2T bestemmes av CPU, ikke hovedkort eller minne. * Mem divider på AMD er mer komplisert enn divider/baseHT -> link: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2469&p=2 Q: The basic equation is this: DRAM Clock = CPU Clock / (ceil(CPU Clock Multiplier/Memory Divider)) Endret 2. desember 2005 av Okay Lenke til kommentar
staljin Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 (endret) Edit dobbel post . Sorry. staljin Endret 3. desember 2005 av staljin Lenke til kommentar
staljin Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Hei, Dette kortet er virkelig rart. Prøvde i går å nå 3GHz med min Opteron 146. Jo da det klarte jeg til slutt. Kjørte OCCT stability test uten problem. Grådig som jeg er så bestemte jeg meg for å prøve 305 på HTT, og det gikk ikke, OK, skrur det ned til 300 så er jeg ferdig for en stund, men jammen nei. Klarte ikke å få maskin stabilt igjen i det hele tatt, ikke på default hastighet engang . OK, tenkte jeg, Windows har nå krasja mange ganger, det er sikkert korrupt Windows instalasjon. La inn Windows på nytt, men nei bedre ble det ikke. Eneste jeg ikke har prøvd er "Clear CMOS". Skal gjøre det i dag når jeg kommer tilbake fra jobb. Enda en ting, har problemer med å få instalert mitt Audigy Player lydkort. Kortet blir ikke gjenkjent av driver instalasjon setup!? Den firewire som er på kortet blir automatisk instalert av Windows og identifisert som NEC nettverksadapter med driver problem. Hilsen Staljin Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 vær forsiktig så du ikke svir av chipsettet eller prosessoren din. Vet ikke passiv kjøling er anbefalt på fsb på 300 mhz ddr. Lenke til kommentar
staljin Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Hei, Chipsett HAR passiv kjøling. Tok av den kjøleren og smurte med litt med Zalman kjølepasta på Nordside, Sørside var faktisk godt nok smurt med kjølepasta at jeg bare satt den kjøleren tilbake på plass. På toppen av det så har jeg en Papst 120 vifte på side som blåser i område mellom CPU, Norside og RAM(dvs litt på alt sammen, men ikke direkte i noe abv det). CPU kommer ikke over 47C ved full load. Staljin Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Hei, Chipsett HAR passiv kjøling. Tok av den kjøleren og smurte med litt med Zalman kjølepasta på Nordside, Sørside var faktisk godt nok smurt med kjølepasta at jeg bare satt den kjøleren tilbake på plass. På toppen av det så har jeg en Papst 120 vifte på side som blåser i område mellom CPU, Norside og RAM(dvs litt på alt sammen, men ikke direkte i noe abv det). CPU kommer ikke over 47C ved full load. Staljin 5244887[/snapback] Kanskje du skal være fornøyd med 2900 mhz? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Du mener AMD64 Tweaker? Nei, det fungerer ikke med 1T, takler ikke den http://www.notteknekker.no/ Det ser ut som om det er noe problem med RAM divider: 10x305 med RAM på 133 gir 205MHz på RAM 9x305 med RAM på 133 gir 196MHz på RAM Staljin 5240681[/snapback] Som jeg sa i posten over... mer innviklet med AMD64. Her er et eksempel på hvordan man beregner DRAM hastighet (bruk Excel) DRAM Clock = CPU Clock / (ceil(CPU Clock Multiplier/Memory Divider)) DRAM Clock 199 CPU Clock 2385 HT base x CPU multi HT base 265 CPU multi 9 Mem. divider 0,75 (150/200) Lenke til kommentar
staljin Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 (endret) Hei, Joda, jeg er fornøyd med 2900, men problemet er at den nå er ikke stabil på 2000Mhz som er default hastighet, selv etter en fersk winXP instalasjon. Eneste jeg kan tenke meg er at BIOS har blitt korruptert. Skal, som sagt, prøve med CLEAR CMOS. Staljin Edit: Lurer på om hvorfor HK har bare hele mulitiplier (som 5,6,7,8) og ikke støtter de som jeg kaller de for halve multiplyer (som5,5 6.5, 7.5 osv) Er det HK sin begrensning eller er det CPU? Endret 3. desember 2005 av staljin Lenke til kommentar
WyZarD Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Går det greit å bruke pc2700 / pc2100 eller hva det nå var de gamle brikkene mine hadde Lenke til kommentar
staljin Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 (endret) Går det greit å bruke pc2700 / pc2100 eller hva det nå var de gamle brikkene mine hadde 5245112[/snapback] Skal gå greit, ja. Du må tukle litt med divider, men det ordner seg kjapt. Staljin Edit: Fant netop en UTROLIG god CPU info program som ser ut til å være MYE bedre enn CPU-Z. Programmet heter Central Brain Identifier og kan lastes ned her. P.S. Er på jobb nå, og har ikke mulighet til å teste den. Endret 3. desember 2005 av staljin Lenke til kommentar
WyZarD Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Divider? Ingenting ordner seg kjapt når du ikke viet hva du driver med, så hvis noen kunne oppklare hva det dreier seg om så vill jeg vært meget takknemlig. Lenke til kommentar
staljin Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Divider? Ingenting ordner seg kjapt når du ikke viet hva du driver med, så hvis noen kunne oppklare hva det dreier seg om så vill jeg vært meget takknemlig. 5246011[/snapback] Hei, Vet det, har stått med det samme problemet. Gikk over på 939 fra sockel A. Denne hjalp, utrolig mye. LES DEN! Staljin Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 3. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2005 Går det greit å bruke pc2700 / pc2100 eller hva det nå var de gamle brikkene mine hadde 5245112[/snapback] Ikke noe problem. Kortet setter alle brikkene til den laveste hastigheten. Så hvis du blander PC3200 og PC2100, så går alle som PC2100 (133 mhz ddr) Lenke til kommentar
staljin Skrevet 4. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2005 Hei, Fant ut av årsaken til alle de "mystiske" problemene jeg hadde, og det var en av de 2 RAM modulene satt ikke skikkelig ned i den sockel. Dytta den på plass og nå ser alt til å være i orden. Må nok legge inn Windows på nytt, men det gjør ikke noe. Blir vel jubileums instalasjon, nummer 1000. Staljin Lenke til kommentar
Jim Pec Skrevet 4. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2005 Har nå fått det nye opsettet med Asrock dual, Opteron 144, og 2 gig minne fra ocz. Og jeg er MEKTIG imponert. Kjører 2,5 Ghz på CPU, og den oppnår hele 35 grader etter 6 timers Prime95... Men jeg vil videre.. Og da trenger jeg OCWB-BIOS'en for å få HTT over 275. Noen som vet om jeg kan bruke Windows-flashingen til å flashe biosen?? Det finnes jo for original Bios 1.40. Må da gå an å mekke en pakke for OCWB også?? Noen som har tips? Eller vet? Har ikke floppy, og er ikke helt med på "konvensjonell" flashing.. Hjelp meg litt med dette da gutta! Jim Lenke til kommentar
