Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Jeg sitter her hjemme med en AMD 2100+ Scket A. 1,7GHZ. Mellom 3-4 årgammel GA-7VAXP hovedkort og 1024 GB ram. Stabilt og bra i alle årene jeg har hatt det. Men har nå for lenge siden blitt utdatert.
Det eneste jeg har lyst til å ta vare på i pcen min når jeg nå skal handle ny pc er skjermkortet mitt, som jeg kjøpte i håp om at den kunne hjelpe pcen min å dra BF 2 med en nødskrik. Og det går. Har mellom 20-30 fps på EA UK servere.
Poenget er at dette Geforce 6600GT 256MB kortet er AGP. Derfor vil jeg satse på dette hovedkortet. Etter alle tester og reviews, samt dette forumet virker dette kortet som et genialt kjøp i forhold til oppdatering senere. Og billig er det jo også!
Så det jeg lurer på. Er om noen har tips på hvilken Prosessor og hva slags minne jeg kan kjøpe som vil passe best til dette hovedkortet og gi meg en super gamer pc??
Kan jeg foreksempel ta vare på mine 2 512 MB DDR -DIMM (antagelig 2700) brikker og putte det sammen med bedre minne?
Vil mine to ATA 133 disker gjøre at spill ikke når sitt fulle potensiale? I såfall bør jeg da kjøpe SATA eller Sata2?
Hilsen en ikke fullt så oppdatert hardware kjøper :blush:
Hva er budsjettet ditt for oppgradering?
Du kan fortsatt bruke rambrikkene og skjermkortet du har, men du vil merke forskjell om du går for noe raskere ram. Prøv å selge de gamle på bruktmarkedet.
5158866[/snapback]
Kunne tenke meg å bruke rundt fem tusen. Men er villig til å strekke meg mer om det er nødvendig...
Det jeg vil ha er et oppgraderingsvennlig hovedkort. For jeg har ikke råd til alt helt nytt nå. En god CPU, hadde tenkt å kjøpe en ordentlig en nå som jeg først skal få kjøpt noe, og helst 2 GB ram.
Men om jeg kjøper en 64 4000+ CPU, vil da hovedkortet om et par år være bra nok til å ta imot enda bedre cpuer? Hørte om at den kan oppgraderes til M2, men jeg aner ikke hva det vil si.
Takker for all hjelp.
samme her Carbonite.
er bråstopp på 275 :\ tror ikke min opteron 165 er den som gir seg der. si ifra hvis du finner ut hvordan da :)
5160386[/snapback]
System will not post if I set HTT higher than 274MHz, why?
BIOS v1.20 has a “block” on HTT, max working HTT you can get is 274MHz. If you want to get around that problem, use BIOS OCWBeta1. We have seen OCWBeta1 BIOS go as high as 400 HTT.
Hentet fra ASRock 939Dual-SATA2 -= F A Q =- på OCWForum.
:hmm: Har ikke sett dette før på ASRock siden.
Til dere som ikke har diskett stasjon kan bruke dette prgrammet til og kjøre inn ny bios.
Husk for all del å slå av mest mulig Prosesser som går i bakgrunnen,spesielt virus,firewall og antispyware/adaware programmer.
Gjelder for Orginal bios 1.40
BIOS Update Utility
Endret av Vetlite
Finner ikke link til AFUWIN.EXE, UCORESYS.SYS, UCOREVXD og UCOREW64.SYS som man bruker under flashing i Windows. Skal google litt nå.....
Edit: De er der  :blush:
5161274[/snapback]
Regner med at du fant dem, men hvis ikke, ligger i de zip filen til bios-nedlastningene.
Tror de kun gjelder for bios 1.40. Jeg har laget en boot CD med flashing til samtlige bioser som er lagt ut (også alle beta bioser). Si ifra hvis det er noe interesse, så kan jeg legge ut en link etterhvert.
Har endelig greid å kjøpe meg en SATAII disk:Lenke
Bruker den ikke til OS nå. Problemet er at den ikke vil fungere. innstallert SATAII drivere i XP, men boot stopper ved detecting Hd (075). greier ikke å poste disker. Har fått den til å fungere på vanlig SATA noen ganger men er meget ustabil og kommer ofte ikke opp i OS evt forsvinner om skjermbeskytter kommer på. Forsøkt litt forskjellige innstillinger i bios (kommer ikke inn når Hd er koblet til SATAII porten)
Noen tips? Tror ikke det er noe galt med disken.
Har 3x ATA disker koblet til samt 1stk USB disk. Forsøkt å fjerne noen osv med dårlig resultat.
Edit:Satt disken på IDE mode, boota flere ganger og nå fungerer den.
Edit2:Rask: File system benchmark sandra:110MB/s (2005.10.10.69)
Endret av heisann80
5162025[/snapback]
Kjører SataII som system(OS) disk.
Når jeg har kunfiguert disken og legger inn verdiene under må jeg save, gå ut av bios og inn igjen for å finne den igjen i BOOT vinduet. Plassere den inn i boot sekvensen.
Men det har vel ikke noe med saken å gjøre for deg :)
Har også enablet/Auto på s.m.a.r.t og 32bit data transfer på alle diskene mine
IDE Configuration
OnBoard IDE Controller : [both]
OnBoard SATA Controller : [Enabled]
SATA Operation Mode : [NON Raid]
OnBoard SATAII Controller :[Enabled]
SATAII Operation Mode : [sATA]
Når den over er i SATA kommer det en tekst her om valgene STRONG eller NORMAL, jeg kjører strong.
Noen som har erfaring (over lengre tids bruk) med bruk av de uoffisielle performence sata driverne som ligger på ASRock sin hjemmeside? Får litt sperrer når jeg hører ordet "beta" sammen med drivere for harddisker..
5162246[/snapback]
Jeg kjører performance 2.0 driveren. Har kjørt den i 1 uke nå, uten prob. Jeg kjører en SATA disk på SATA II kontrolleren, og det gir meg en burst på ca. 140 mb/s mot 88 mb/s på sata I kontrolleren.
Så den virker fint den.
Ser at folk får nesten 250 mb/s med en hitachi sata II disk.
Endret av torkelma
5162246[/snapback]
Har brukt de fra dag 1 uten problemer (dvs ca. 2 mnd). Kjører en Samsung 200Gb SATAII med NCQ som OS disk.
Edit: Får 236 mb/s burst speed
Endret av meeg
