Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Maskinen vil ikke boote med HTT over 230... Noen som har råd til hva eg kan gjøre?.  Har satt Cool&Quiet på disable , ram på 2T.
5101767[/snapback]
Prøv følgende i BIOS:
Advanced --> Chipset Configuration --> CPU - NB Link Speed = 600MHz (eller 800MHz visst det går, bare ikke 1000MHz)
Prøv så med HTT over 230 MHz. Lykke til!
Ååhh håper ikke jeg får problemer. Mesteparten av de som har kjøpt kortet har kommet med et problem til denne tråden...
5101651[/snapback]
Ikke jeg! Alt er i skjønneste orden her, og har vært det fra dag 1.
5101660[/snapback]
Da er jeg også en av de "heldige"! :w00t:
Men det er bekymringsverdig. Hva om vi fikk en vote i tråden der vi kunna ha valgene mellom:
- DOA
- Store problemer
- Små problemer
- Ingen problemer
(- Store problemer m/overklokk)
(- Små problemer m/overklokk)
Overklokking kan jo forårsake mange problemer som ikke er hovedkortet sin feil, så de valgene er jo litt på kanten. Også har vi jo BIOS versjon.
Endret av AMD-King
Sannsynligvis må du også sette minnet til 166 (eller 133), hvis du da ikke har minne som takler hastigheter over 230
EDIT: systool cpu benchmark:
Allocating memory, guess is 120 MB...
Calculating 8388608 digits of pi...
Thread 1: Finished.
Finished. Calculation took 183.594 secs
Vet ikke helt om dette er greit eller ikke. Alle innstillimger i bios er default bortsett fra at sataII og raid er disablet.
5101687[/snapback]
Thread 1: Finished.
Finished. Calculation took 153.187 secs
Med en lett overklokket 3000+ (2,2 GHz). Ser ut som denne benchmarken bare utnytter 1 kjerne.
Endret av meeg
Tror ikke problem raten er noe større på dette kortet en andre kort med nye "ting" på. (bios, M2 slott og agp/pci-e muligheter).
Dette er jo et billig kort.
Har selv et MSI 875P Neo som jeg ikke skjønte bæra av i starten.Betalte 1200 for det en gang i tiden noe som det ikke er verd mener jeg.
Sata konfigurasjon med Pata disker samtigig var mye hodebry den gangen.
Kjører nå 1stkSataII, 1 stkSata og 1 stk Pata som ikke var noe problem bare jeg tok en titt i manualen.
Må jo si at dette kortet fungerer utmerket med og uten overklokk,bare man gjør de rette innstillingene.Noe som kan være uforståelig av og til, ikke mye info om innstillinger i bios
Nå er BIOS versjon 1.4 her.
http://www.asrock.com/support/Download/dl_939Dual-SATA2.htm
5102562[/snapback]
Noen tester av den? :hmm:
Noen her som kommer til å teste den?
5102590[/snapback]
Det er noen "uttalelser" på http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimat...?ubb=forum&f=30 .
Jeg er ikke så kravstor med hensyn til overklokking, så jeg kommer antakelig til å prøve den i morgen, men nå er det sengetid. Jeg er stort sett fornøyd med tingenes tilstand og kjører stabilt med 3200+ prosessor på 2,4GHz med 1.3 BIOS.
5102562[/snapback]
5102590[/snapback]
5102662[/snapback]
Kjører du 240 fsb x 10, eller har du endret MPen?
Mente jeg leste at Bios 1.3 og 1.4 låser multipliseren på 3200+ (og sikkert alle andre amd 64 prosessorer) til default, slik at den alltid er på 10x (i 3200+ tilfellet), og umulig å sette til f.eks. 8x,9x osv....
Kan du bekrefte, avkrefte dette?
Endret av torkelma
5102939[/snapback]
Jeg kjører 240x10, og har ikke gjørt noe forsøk på endring av multiplier. Plundret litt med minne etter oppjustering av fsb, og måtte sette den til 166 for at den skulle gå på 200 (eller 400?). Det er billig PC3200 minne 2x512MB (Ikke lett å forstå for meg som ikke er spesiellt interessert i BIOS;-))
Kjører Cool&Quiet og prosessoren varierer mellom 1200 og 2400 MHz, og spenningen på CPU ligger ifølge Everest melom 1,31 og 1,43 volt. Temperatur ligger mellom 30 og 36 grader med Zalman 7000b Cu vifte som jeg kjører på laveste hastighet bortsett fra når jeg belaster makinen med litt mer enn "kontor" jobbing.
5102590[/snapback]
Eneste endringen i denne versjonen er støtte for socket 939 Opteron.
Jeg kommer til å fortsette å bruke V1.21 til det kommer en stabil (offisiell eller uoffisiell) versjon som gir høyere Vdimm, høyere Vcore og FSB/HTT over 274.
Endret av meeg
Fikk HK og CPU i går (3200+ Venice) og det fungerer rett ut av esken (var 1.2 Bios da jeg fikk hk).
Men OC er en helt annen sak. Jeg får ikke endret FSB fra 200. Jeg setter systemet til Async og markerer 200 tallet og trykker enter -> ingenting skjer. Jeg får ikke gjort noe som helst. Har nå prøvd alle bios listet i begynnelsen av tråden (etter 1.2) uten hell :(
5103177[/snapback]
Du bruker [+] og [-] tastene for å endre verdi på FSB.
Takk for opplysningen meeg :)
Nå fikk jeg klokket litt også. Trenger noe ram som ikke krever all verden av volt, en bedre PSU (maskinen tar noen sporadiske reboot`s) og flaks med CPU`n (ser ut til at min Venice 3200+ stopper på ca 2500mhz med 1.45V (var ikke mye over stock en kunne gi CPU`n med dette kortet gitt).
V.1.40C er IKKE en offisell bios.
1.40C
1. It can occur that if 4 memory modules (512MB) are in the board, and a BIOS update is made, with a Neustart(warmstart) (CTRL+ALT+ENTF) the computer does not start. With 2 modules e.g. again no error. This Bios repairs this nose.
Klippet rett ut fra bootimage, dårlig oversatt.
Endret av Vetlite
sitter her og har allerede bestillt dette hoverkortet. Men så kommer jo velget til cpu.
liker igrunn og klokke/modde, kjører min xp 2500 på 2400mhz, og msi 6800 er moddet og klokket endel.
Derfor heller jeg litt mot en opteron dualcore 165, å klokke den ganske kraftig, men er usikker på hvor langt det går med dette hovedkortet, skulle jo gjerne hatt den oppi minst 2600mhz.
Andre valget er en x2 3800, denne har litt høyere orginalhastighet ( 200mhz) men har bare halve cache. denne koster også 150 kr mindre :p
er fryktelig i tvil her, noen som har nopen gode råd, evnt linker til noen med opteron på dette hk?
takker for svar
Maskinen vil ikke boote med HTT over 230... Noen som har råd til hva eg kan gjøre?.  Har satt Cool&Quiet på disable ' date=' ram på 2T.[/quote']
Har prøvd dette og , Nb-cpu link til 600 osv. Kommer ikke over 230HTT uansett ka jeg prøver. Er det virkelig mulig at kortet mitt er uegnet til overklokking?
