Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Edit 24:00:
Bare et lite sørsmål til Dere som har hatt dette AsRock kortet en stund. Hvilken BIOS anbefaler dere om jeg skal oppgradere 1.1 versjonen som lå inne.
Edit 00:40:
Blir visst mye mas her... Jeg fikk opp WinXp ved å kjøre repair siden jeg ikke hadde særlig lyst til å reinstallere alle programmene, formaterte c: for et par måneder siden. Alt ser ut til å funke, men er det dumt å ikke formatere XP disken ved såpass store HW endringer? Måtte reaktivere Windows pr. telefon for første gang på et par år;-)
5062369[/snapback]
Anbefaler BIOS 1.21 siden den kan justere Q&C spenninga.
En gammel Windows installasjon gir visst ikke blåskjem under boot i mange tilfeller med vårt hovedkort. Ganske merkelig, men det er jo alltid anbefalt å ha en clean install for å ikke risikere ustabiliteter når Windows vil finne noe som var på det gamle hovedkortet. Men fungerer Windows fint så fungerer det. Ærlig talt fra min side så vet jeg ikke hva repair funksjonen gjør i dette tilfellet. Så jeg ser ikke noe galt i å bruke samme Windows installasjon visst den fungerer som den skal.
Der fikk jeg mitt kort :D 939 sata2
Instalerte med SATAII Hitachi som hoveddisk noe som var litt trøblete med diskett å det hele.
Måtte inn med OCworkbench BETA BIOS 2 for å få hastighetene til å stemme,funket ikke å stille på noen ting i orginal biosene.(prøvde ikke OCworkbench BETA BIOS 1)
Rammen gikk på 133Mhz nå 200Mhz
Hyper transport klokkehastighet på 200Mhz nå 1000Mhz
Båndbredden er på 6397MB/s husker ikke gammel verdi kanskje rundt 4000?
Ram Twinmos 3200 2x512Mb dual i Everest v2.20.425 beta:
Lese 5373MB/s
Skrive 1946MB/s
minne latens 52ns
superpi 44s hmmm
Vet ikke om dette er bra eller dårlig?
Speedfan registrerer bare verdiene, får ikke stilt på hastighetene :thumbdown:
Kortet fungerer utmerket etter bios oppgradering,håper det holder i kvalitet.
Amd Venice 2Ghz 3200+
Twinmos pc3200 512Dual 1Gb
Nvidia 6600 Gt agp
Tagen 480Watt
Endret av Vetlite
Bygget nettopp en maskin med dette kortet, og synes det var helt greit, spesielt når en tenker på prisen. Liten minus var allikevel layouten på kortet, og at islolasjonen på S-ATA kontakten ikke var skikkelig festet i ene enden :no:
Ellers ikke noe å si på det, utenom at jeg håper ikke hun som skal bruke maskinen får problemer med den pga. hk`et :p
Gjest Slettet+6132
Windows lydene blir møkk når jeg overklokker, hva skyldes det?
5066702[/snapback]
Det skyldes at du ikke får låst PCI-bussen til 33Mhz..
Om det er Bios/HK'ets skyld..eller at du ikke er istand til å gjøre det nødvendige i Bios kan jeg ikke svare på.. :)
5082847[/snapback]
OCworkbench bios'ene setter flereav innstillingene til til "disable" eller laveste hastighet (133 MHz).
Selv bruker jeg bios 1.21 da denne funker best her. Husk at OCworkbench bios'ene ikke er laget for stabilitet, men for oveklokking.
Hvilken ram har du og med hvilken hastighet er den på?
Med orginal bios justerte jeg ramen til å gå på 200Mhz men viste bare 133Mhz i Everst/cpuz. den ville rett å slett ikke.
Hva kjører du på i hyper tarnsport klokkehastighet (HTT??) ?
Edit: Kjørte inn v.1.21 og nå funker det, alt på auto :D
Endret av Vetlite
Jeg har et spørsmål. Jeg har akkurat bestilt dette hovedkortet etter mye frem og tilbake (gått fra socket A: Asus A7N8X-E Deluxe).
Det jeg lurer på er om jeg kan kjøre følgende ram konfigurasjon:
Channel A: 1 x 512 mb + 1 x 256 mb
Channel B: 1 x 512 mb + 1 x 256 mb
Brikkene er av samme produsent. 512 mbene er dual sided, mens 256 er single sided.
Blir dette dual channel 400 mhz? Eller går ikke dette?
Noen som vet?
Noen som vet?
5086530[/snapback]
Tror det blir mer slik:
Channel A: 2x 512 MB RAM
Channel B: 2x 256 MB RAM
Men om det går med 1024 MB på en kanal og 512 MB på en annen samtidig, vet jeg ikke.
Prøvde akkurat nå med 2x512 mb dual sided og 1x 256 single sided, men da ville ikke maskinen boote. Bios teller opp riktig, og raporterer "singel channel memory, men får svart skjer ved Windows boot. Tror det kan bli vanskelig å kombinere singel- og dual sided ram på dette hovedkortet.
Hadde forresten det samme med Abit NF7-S. :hmm:
Tar sjansen på å spørre uten å ha løst gjennom samtlige sider i denne threaden.
Asus reklamerer med at dette kortet vil kunne støtte den nye sokkelen M2 som er på vei i 2006. Vil dette si at kortet vil støtte DDR2 RAM, med tilhørende høy busshastighet på minne ?
Er generelt sett meget fornøyd med dette kortet, men noe ekstremt kjipt skjedde med meg for noen uker siden: Jeg skulle ta av cpu-kjøleren og cpuen "fulgte med", til tross for at den skulle ha vært låst fast i socketen sin. Er ikke morro å sitte og rette ut pinner på cpuen....
5091055[/snapback]
Er vel snakk om et ekspansjonskort med cpu soket og spor for nye minnebrikker evt. (DDR2).
Noe i retningen dette:939 cpu board
Men for M2.
Busshastighet mellom minne og Cpu bør ikke lide da dette vil være å finne på samme kort.
