Fishboone Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) Har nå foretatt en volt mod på asrock hk`et. Funker fint det. Loddet sammen "vid 4". Men lurer på en ting. Hvis man må resette biosen vil da cpu spenningen bli satt til default spenning(1.35v).?? Vil det være fare for å svi cpuen med for mye spenning dersom bios resettes?. Er usikker på hvor stor spenning cpuen vil få dersom bios resettes..... Endret 17. februar 2007 av Biomec Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Finnes det noen plass en kan skaffe dette kortet i ubrukt stand ? Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) Slettet::::::::::::::::::::::::::::::::: Endret 17. februar 2007 av Biomec Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Har nå foretatt en volt mod på asrock hk`et. Funker fint det. Loddet sammen "vid 4". Men lurer på en ting. Hvis man må resette biosen vil da cpu spenningen bli satt til default spenning(1.35v).?? Vil det være fare for å svi cpuen med for mye spenning dersom bios resettes?. Er usikker på hvor stor spenning cpuen vil få dersom bios resettes..... 7965418[/snapback] Hvis bios resettes går Processor Voltage tilbake til default. Dette kan gjøres på 2 måter, enten ved F9 eller via jumper. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Finnes det noen plass en kan skaffe dette kortet i ubrukt stand ? 7965475[/snapback] Det tviler jeg på siden det ikke er i produksjon lenger. Jeg har 2 slike og kjøpte mitt siste høsten 2006, hos MPX. Hos Newegg.com finner jeg ASRock 939Dual-VSTA Socket 939 som er tilnærmet samme kortet. Det har 1 x 3Gb/s SATA, 2 x 1.5Gb/s, PCIexpress16 og AGP port. Det har også IDE / PATA. Newegg.com har det meste av ASrock hardware på lager. Du finner kortet (ene) her: http://www.newegg.com/Product/ProductList....&InnerManu=1944 Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Noen som vet om det er mulig å justere VCORE i BIOS på CPU på Asrock 4CoreDual-VSTA? -jeg har lett i gjennom manualene deres på nett osv. uten å finne det ut. Eneste jeg finner er DRAM voltage (low, High og Auto) -og verdiene er ikke oppgitt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Noen som vet om det er mulig å justere VCORE i BIOS på CPU på Asrock 4CoreDual-VSTA? -jeg har lett i gjennom manualene deres på nett osv. uten å finne det ut. Eneste jeg finner er DRAM voltage (low, High og Auto) -og verdiene er ikke oppgitt. 7989701[/snapback] Jeg har sålangt ikke sett at det er mulig å justere VCore på de aller fleste Asrock hk. De som har hatt muligheten har hatt Vid som max.. dvs. man kan stille VCore nedover.. og det er jo ikke spesielt interessant når man skal klokke opp.. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Noen som vet om det er mulig å justere VCORE i BIOS på CPU på Asrock 4CoreDual-VSTA? -jeg har lett i gjennom manualene deres på nett osv. uten å finne det ut.Eneste jeg finner er DRAM voltage (low, High og Auto) -og verdiene er ikke oppgitt. 7989701[/snapback] På Dual-SATAII (som jeg har) kan VCORE (som heter Processor Voltage i Bios) stilles fra 0.800 V til 1.400 V. I manualen til 4CoreDual-VSTA til er det et bilde hvor VCore vises. Ut fra dette vil jeg tro at kortet har mulighet til manuell justering av Vcore slik som Dual-SATAII. Kortet har Hybrid Booster - Safe Overclocking Technology. For øvrig har jeg heller liten erfaring med Intel CPU. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Dette har lite med Intel eller AMD CPU å gjøre, men har med hk/chipset/bios. På de Asrock hk jeg har hatt med A64 (nForce3/410) så har det vært mulig å justere VCOre *innenfor VID range* f.eks. slik som Vidaremil over her viser til. Det er det lite nytteeffekt av for litt mer seriøs klokking. På de hk jeg har/har hatt for Intel(Core 2 Duo støtte) av ulike chipset.. så har det vært 0 - null - mulighet for VCore justering i Bios. Det finnes deg enkle "mods" for å omgå dette (Hardwarezone/Shamino har demonstert dette). Det gir dog svært lite (om noe) effekt med de chipset som Asrock benytter for sine "lavkost" hk. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 23. februar 2007 Del Skrevet 23. februar 2007 (endret) Hva kan jeg forvente å klokke Intel C2D E4300 til på Asrock 4CoreDual-VSTA? 2,7-2,8? -noen som vet hva mye VCORE er på, med C2D? Endret 23. februar 2007 av bjornh Lenke til kommentar
Desi Skrevet 23. februar 2007 Del Skrevet 23. februar 2007 (endret) Jeg flashet BIOSen på min Asrock 939DUAL-SATAII til version P2.30. Før det hadde jeg kanskje version 1.20 eller noe som funket stabilt. Grunnen til at jeg flashet var jeg straks skal oppgradere prosessor så da trengte jeg version 1.40 eller høyere, så jeg tok bare den siste som var kommet ut. Problemet mitt: nesten hver gang jeg starter pc'n på nytt så må jeg gå inn i bios og velge hvilken disk den skal boote fra. Ser ut til at den resetter seg hver gang med andre ord. Noen som har opplevd noe lignende eller vet hva jeg kan gjøre for at den skal huske de instillingene? Og ja, jeg trykker på F10 Save and Exit før jeg går ut av BIOS. mvh Desi Endret 23. februar 2007 av Desi Lenke til kommentar
bucketofcack Skrevet 23. februar 2007 Del Skrevet 23. februar 2007 Hva kan jeg forvente å klokke Intel C2D E4300 til på Asrock 4CoreDual-VSTA? 2,7-2,8? -noen som vet hva mye VCORE er på, med C2D? 8005036[/snapback] 2,7 - 2,8 er ikke dumt tippa. Sjekker du i denne tråden finner du mods til det kortet.. Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 23. februar 2007 Del Skrevet 23. februar 2007 "CONDUKTIVE INK" -kan oversettes til norsk som...? -hvor får man tak i dette? Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 conductive ink= "ledende blekk", brukes ved reparasjon av kretskort mm. Fås f.eks her: Elfa Lenke til kommentar
Desi Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 ingen som kunne hjelpe meg med mitt problem? se noen poster opp... Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 conductive ink= "ledende blekk", brukes ved reparasjon av kretskort mm. Fås f.eks her: Elfa 8013696[/snapback] Takk for linken. Hva er VDIM på dette HK'et? ser det er Low, High og Auto. Noen som vet hva som er verdiene på dette? Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 ingen som kunne hjelpe meg med mitt problem? se noen poster opp... 8017278[/snapback] Har ikke vært borti det. Har Asrock dual sata2 med bios 2.30 på 2 pcer her. Mulig man kan få bedre svar på dette forumet: http://forums.ocworkbench.com/bbs/forumdisplay.php?f=31 Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 conductive ink= "ledende blekk", brukes ved reparasjon av kretskort mm. Fås f.eks her: Elfa 8013696[/snapback] Takk for linken. Hva er VDIM på dette HK'et? ser det er Low, High og Auto. Noen som vet hva som er verdiene på dette? 8018143[/snapback] What is the max VCORE I can set in BIOS? The highest vcore you can set is usually your processor's default vcore + 0.05v. What is the default VDIMM on this board? The default VDIMM is 2.5v, when you set DRAM voltage to “normal” in BIOS. What is the max VDIMM on this board? The max VDIMM is 2.7v, when you set DRAM voltage to “high” in BIOS. Is there a way to get more VCORE or VDIMM? Yes, you can do vcore mod or vdimm mod. After vcore mod – 1.55v After vdimm mod – 3.04v http://forums.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?t=40579 Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 Sliter med ekstremt mye inteferens på det integrerte lydkortet, en slags brummende lyd som virker å være knyttet til minneaksessering. Noen tips for å bli kvitt den bortsett fra å kjøpe eksternt lydkort/nytt hovedkort ? Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Du er ikke den eneste med akkurat slikt problem, akkurat det samme her:( Noen som vet? Lenke til kommentar
