Davram Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 Maskinen starter ikke opp, lager bare pipelyder, 6+. Har hatt utav batteriet og restartet cmos. Er det noe annat jeg kan prøve? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Maskinen starter ikke opp, lager bare pipelyder, 6+. Har hatt utav batteriet og restartet cmos. Er det noe annat jeg kan prøve? 7613127[/snapback] hva har du gjort? kan være mange ting. ta ut cmos og sett i fra §§| til |§§, start maskinen. og sett tilbake. og prøv en gang uten plast i. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 denne gjelder for single core med utgangspunkt i 1.4 volt som standard. når du setter i en x2, så er 1.35 standard, så hvordan blir dette bildet da? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 6. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2007 hm godt spørsmål... sitter å vrir skallen men er så lenge siden jeg gjorde det men klarer ikke å huske helt. Men tror du bare flytter de 2 hakk ned, altså mellom 1,025 og 1,100 Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 6. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) hm godt spørsmål... sitter å vrir skallen men er så lenge siden jeg gjorde det men klarer ikke å huske helt. Men tror du bare flytter de 2 hakk ned, altså mellom 1,025 og 1,100 7654458[/snapback] jeg mener å ha prøvt det uten virkning, ser ut som jeg har problemer også med 1.075 som skal være 1.475 volt, men 1.100 ser ut til å funke fett. kansje det er bare de 3 opperste som funker hos meg på det de står på uansett hva jeg gjør. at det blir ingen forandring ved prosessor. at skalaen er permanent, prosessoren har bare info som låser seg innpå skiven. Endret 6. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 22. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2007 JA så var det tid for vista. Men vista finner ikke min 120gb sata(I) disk. Har det noe med at jeg må lage sånn driver diskett sånn som når jeg instalerte xp? har ikke disketstasjon på pc så må stresse litt for å få det til derfor spør jeg først her. Lenke til kommentar
bucketofcack Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Hallo! Skal skifte fra AGP til Pci-E. Er det bare å bytte kort og skifte til Pci-E i BIOS eller er det noe annet man må huske på å gjøre før man skifter? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 30. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2007 Hallo!Skal skifte fra AGP til Pci-E. Er det bare å bytte kort og skifte til Pci-E i BIOS eller er det noe annet man må huske på å gjøre før man skifter? 7833168[/snapback] Installer siste driver til det nye skjermkortet. Lenke til kommentar
Desi Skrevet 1. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2007 (endret) Hey! Nå tenkte jeg at jeg endelig skulle oppgradere min pc litt. Har AMD Atholon 64 3000+ 939, men tenkte å kjøpe meg AMD Atholon 64 X2 4200+ AM2 siden den er på tilbud hos netshop for bare 1295,- og da kan jeg hente den i Oslo. Så det jeg lurte på er hvordan det er å montere dette? Sitter med manualen her som sier at jeg må bytte på noen jumper settings som virker greit å gjøre, men er litt usikker på hvordan det er med en sånn overgang? Har kastet esken så alt som fulgte med hovedkortet ligger i en boks her sammen med mange andre ting så jeg vet ikke helt hva jeg ser etter. Og vil Zalman CNPS7000B-Cu vifta fortsatt passe? Og funger det stabilt med AM2? *EDIT Fant en post om at man måtte kjøpe det tilleggskortet som også gjorde at ram'n også måtte byttes til DDR2, så da blir det for mye å oppgradere for lommeboka. Kjipt! Takker for alle svar!! Mvh Desi Endret 1. februar 2007 av Desi Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Jeg kan ikke se noen Vista-drivere til kortet vårt på ASRock sidene. Noen som har testet Vista med dette HK? Funker f.eks nettverkskortet? Det er litt kritisk.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Jeg kan ikke se noen Vista-drivere til kortet vårt på ASRock sidene. Noen som har testet Vista med dette HK? Funker f.eks nettverkskortet? Det er litt kritisk.. 7853648[/snapback] Det vil nok gå en stund til du finner "Vista-drivere" til noesomhelst av hardware. Selv ATI og Nvidia (som sikkert samarbeider med MS) har ikke akkurat vært ute i tide med WHQL-drivere. Dersom det er kritisk, så installerer du ikke Vista. Punktum. Når det er sagt, skal Vista ha støtte for det meste. Har 2 litt "sære" hk (bl.a. ett fra Asrock) hvor alt av hardware støttes fra Vista/MS, men stabilt vil jeg ikke påstå at det er. Langt derifra. Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 2. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2007 Takk TL, det var igrunn svar nok. Spesielt nå som det er så mye surr rundt OEM-lisensen til Vista. Kjøper jeg Vista nå og ASRock-kortet ikke funker bra må jeg eventuelt ha ny lisens når jeg om kort tid på bytte HK. Ingen god løsning. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Jeg kan ikke se noen Vista-drivere til kortet vårt på ASRock sidene. Noen som har testet Vista med dette HK? Funker f.eks nettverkskortet? Det er litt kritisk.. 7853648[/snapback] Har kjørt Vista Ultimate med dette kortet siden build 5600, nå med build 6000 finale. Vista 32bit finner all maskinvare selv inkl. integrert nettverkskort og trådløse kort og fungere 100% stabilt. Vista 64bit fungerer i utgangspunktet heller dårlig med hensyn til drivere, men ved å lete på nettet fant jeg drivere til alt, så nå fungerer også denne kombinasjonen 100%. Jeg har 2 slike hovedkort. Lenke til kommentar
bruland Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Har kjørt Vista Ultimate med dette kortet siden build 5600, nå med build 6000 finale. Vista 32bit finner all maskinvare selv inkl. integrert nettverkskort og trådløse kort og fungere 100% stabilt. Vista 64bit fungerer i utgangspunktet heller dårlig med hensyn til drivere, men ved å lete på nettet fant jeg drivere til alt, så nå fungerer også denne kombinasjonen 100%. Jeg har 2 slike hovedkort. 7860667[/snapback] Kanskje dumt spørsmål, men hvor fant du alle driverne for 64bits versjonen? Kunne du evt. ha mailet dem til meg? Hadde vært evig takknemlig! Tenkte å installere Vista (64bit) nå snart.. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 4. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2007 bruland: Vista har selv driveren til det integrerte nettverkskortet. Hvilken type trådløskort har du? Lenke til kommentar
bruland Skrevet 5. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 bruland: Vista har selv driveren til det integrerte nettverkskortet. Hvilken type trådløskort har du? 7869245[/snapback] Takk for svar! Har et 3Com 3CRDAG675 PCI trådløst nettv.kort. Finner ingen driver til dette på 3com sin side... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 5. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 bruland: Vista har selv driveren til det integrerte nettverkskortet. Hvilken type trådløskort har du? 7869245[/snapback] Takk for svar! Har et 3Com 3CRDAG675 PCI trådløst nettv.kort. Finner ingen driver til dette på 3com sin side... 7874932[/snapback] Du mener du finner ingen *Vista-spesifikke 64-bits* drivere. 3Com har drivere til ditt PCI-kort på sin support-side. Som "Vidaremil" skriver skal Vista ha innebygd støtte for alt av hardware (som MS har valgt å støtte i Vista). Du (og andre) må rett og slett smøre dere med tålmodighet når det gjelder 3.parts støtte mht. drivere til Vista. Er dette veldig viktig ("low-level" drivere til spesifikk hardware) så installerer du bare ikke Vista. Det er rett og slett for tidlig. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 5. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) bruland:Vista har selv driveren til det integrerte nettverkskortet. Hvilken type trådløskort har du? 7869245[/snapback] Takk for svar! Har et 3Com 3CRDAG675 PCI trådløst nettv.kort. Finner ingen driver til dette på 3com sin side... 7874932[/snapback] Vel, jeg har et DLink, 54G PCI og det fungerer. 3Com kan det jo hende at Vista 64Bits støtter, men jeg vet det ikke. Jeg tror det skal finnes en liste på nettet et sted (mest sannsynlig hos Microsoft) som viser all hardware som støttes. Du får prøve å sjekke der. Jeg har det litt travelt for tiden, ellers så skulle jeg sjekket det for deg. OK. Dette er dagen etter og jeg fikk litt tid til overs. Her finner du hardware kompabilitetslisten for Vista, alle versjoner. http://winqual.microsoft.com/HCL/Default.aspx Endret 8. februar 2007 av vidaremil Lenke til kommentar
redroc Skrevet 16. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2007 har ett spørsmål angående drivere til dette korte på vista? hvilke drivere bruker dere? å hvor finner dere dem? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 16. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2007 har ett spørsmål angående drivere til dette korte på vista? hvilke drivere bruker dere? å hvor finner dere dem? 7954062[/snapback] Mye mas om Vista-drivere om dagen.. Dersom det finnes egne "Vista-drivere" så finner du dem på hk-produsentens web/support-sider..dvs. Asrock i dette tilfelle. Eventuelt ATI/Nvidida som nylig "lanserte" offisielle drivere for Vista (som ikke er Beta). Lenke til kommentar
