Vetlite Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 Tror ikke du skal være redd for 68 grader, Nvidia skjermkort har alarm ved 125? grader. Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 19. august 2006 Del Skrevet 19. august 2006 (endret) 125?! Koke speilegg jo Endret 19. august 2006 av Leaf Lenke til kommentar
eXa Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 koke speilegg? Skal du koke egg, eller steike speilegg? Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Haha! Koke speilegg.. NEsten et lite gullkorn av meg selv det gitt =P Mente så klart steike speilegg Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 20. august 2006 Del Skrevet 20. august 2006 Er ikke 68 mye? har tenkt til å ha cpu minst 1 år helst opp til 2 år, så vil ikke begynne å svi av plastiken allerede. Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 (endret) Har maskinen min med dette hovedkortet oppe og går nå, sammen med en X2 3800+. Alt funker som det skal, og jeg er kjempefornøyd! Noen instillinger eller ting jeg bør ordne, for bedre ytelse? Endret 21. august 2006 av reeeeg Lenke til kommentar
don_Vito Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Jeg har dette hovedkortet pluss en X2 3800+ boxed, har blitt lei av vifte støyen fra den og har tenkt å montere ny cpu-kjøler.. Vurdere å kjøpe Zalman CNPS7700-Cu, noen andre som er bedre? (i samme prisområde) Hva må jeg gjøre for å montere den på cpu'en? jeg må demontere den som sitter der fra før, men trenger jeg en bakplate eller noe? jeg har også et gammelt radeon 9500pro på maskinen, (spiller ikke så masse), som jeg kunne tenkt meg å bytte vifte på? anbefalinger? Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 (endret) VF700-AlCu bruker jeg til skjermkortet og den går på fult hele tiden, støysvak. CNPS7700-AlCu bruker jeg til CPU, går på fult denne også. Tror jeg brukte bare skruene som følger med med ei pakning mellom for feste, enkelt å fjerne den orginale festeannordningen. Ser det lett hvordan det skal gjøres under montering. Endret 22. august 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 CNPS7700-Cu er veeeeldig stille men jeg synes ikke den kjøler noe serlig bra. den kjøler selvsagt bedre enn boxed. så viss du ikke har tenkt til å overklokke så er denne ikke hørbar. HVertfall ikke i forhold til min arctic fan 12 på 1500rpm. Og skjermkortvifetn min overdøver jo alt uansett!(asus en7900gt) Lenke til kommentar
bucketofcack Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 (endret) Hallo! Akkurat fått kortet i hus. Brukt sådan, så BIOS er vel 1.6 tror jeg han fyren sa. Skal ikke bruke SATA og driver cd-en fulgte med. Er det da noe annet man må gjøre, eller ha klart før man formaterer? EDIT: Og velger ntfs eller fat32? Endret 25. august 2006 av bucketofcack Lenke til kommentar
don_Vito Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 velg ntfs http://www.thundercloud.net/information-av.../ntfs-vs-fat32/ Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 jeg henviser til denne voltmodden på hovedkortet http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=6245 single core= MAX 1.4500 volt dual core= MAX 1.4000 volt da blir det forandring. en single core bruker vanlig 1.4 volt en dual core bruker vanlig 1.35 volt så jeg hva blir disse tallene når du setter i en dual core blir 1.150 volt=1.500 istedenfor 1.550 volt som på med single core 1.150 volt=1.550 volt. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Nei, du kan øke opp til 1.55V med dual core også Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Nei, du kan øke opp til 1.55V med dual core også 6746121[/snapback] da har jeg max 1.4 1.475 1.500 1.525 1.550 med dual core og asrock så kan du ikke velge 1.425 og 1.450 derfor spør jeg Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Jeg vet det er max 1.4V uten volt mod, men med volt mod kan du øke til 1.55V. Jeg har både et volt moddet hk og x2 3800+, og det fungerer! Er vel sånn at det legges til 0.3V eller noe sånt, så om du setter til 1.25V så blir det 1.55V. Jeg fjerna volt modden i dag da, skal bruke hket med en x2 3800+ på stock, så da holder jeg volten på ca. 1.1V for ikke å stresse Qtek 300w for mye EDIT: Mulig det er 0.4V som legges til, er altfor lenge siden jeg holdt på med det volt mod styret Endret 26. august 2006 av sablabra Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Jeg vet det er max 1.4V uten volt mod, men med volt mod kan du øke til 1.55V. Jeg har både et volt moddet hk og x2 3800+, og det fungerer! Er vel sånn at det legges til 0.3V eller noe sånt, så om du setter til 1.25V så blir det 1.55V. Jeg fjerna volt modden i dag da, skal bruke hket med en x2 3800+ på stock, så da holder jeg volten på ca. 1.1V for ikke å stresse Qtek 300w for mye EDIT: Mulig det er 0.4V som legges til, er altfor lenge siden jeg holdt på med det volt mod styret 6746442[/snapback] nice. så 1.100 blir 1.400 selv om en har valget mellom 1.100 og 1.400 så blir det, det samme? har en xp-90c på nylig tatt på sølvpasta, er jo varmt i rommet da. alikevel 60 grader nå på dobbel prime. clock spectrum skal det av? annet som skal av i bios? bortsett fra coolnquiet 800 HT skal nedenfor stå på auto eller 8 bit eller 16 bit? Endret 26. august 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 dual core og coolnquiet på voltmoddet asrock hovedkort nå kjører den 1.325 volt kan sikker gå ned også, fast volt på vanlig. så hvis 1.250 tilsvarer 1.550 volt, med modden. coolnquiet står på du sover og den velger å sette seg ned til 1.250(effektiv 1.55 volt. cpuen blir grillet, derimot overlever fordi arbeider står stillt. andre årsaker sånn det funker. så med voltmodd unngå alltid coolnquiet selv om en velger å kjøre oc-fritt? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 c&q har aldri fungert for meg, og jeg har aldri fått økt eller senket volten når c&q står på. Så i mitt tilfelle så MÅ c&q være skrudd av... Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 noen som vet om man kan gjøre slik viftestyring som i nforce kortene sin pc health. forstår dere hva jeg mener? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 dette hovedkortet har desverre ikke mulighet til å senke volten til viftene desverre... Lenke til kommentar
