Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Sjefern: Har du klokket denne CPU'en før? Clawhammer CPU'ene er jo ikke de beste å overklokke. Kanskje akkurat denne CPU'en ikke har noe mer å klokke.
Nei jeg har ikke klokket den før. Så det er jo selvfølgelig en mulighet at den ikke klokker bedre.... Syntes det er litt ille hvis det er det som er tilfelle da... :cry:
Noen måte å sjekke at NCQ er aktivt ?
På nForce4 kan man jo under enhetsbehandling/sata-kontroller krysse av for "Enable command queuing"
Bruker Performance driveren for Jmicron, men finner ikke noe lignende valg.
Noen Benchmark eller info programmer som kan vise om NCQ virker ??
Endret av Sigurd2
Det blir VELDIG dårlig plass i bunn av kabinette, hvis du har tre pci kort eller agp kort som tar to slotter og to pci kort.
jeg griede å koble power led og de andre feil føste gang og da ble jeg nøtt til å ta ut alle kortene for å komme til(har et Lian Li Miditower PC61)
Endret av ds.nitram
Lurer på en ting hvordan får dere til og overklokke den stabil.
Prøvde og sette den opp min venice 3500+ til 2,4 Ghz den virker bra i windows men spill og, pcmark vil den ikke kjøre.
Men 3dmark går fint har AGP skjermkort kan det være noe der.
Prøvde Super Pi fikk en error med en gang fikk ikke starte engang. Er den ingen mulighet for og fæ økt volten mer på dette kortet da!!1
Kjøpte deler nevnt nedenfor fra MPX for 2 uker siden. Monterte sammen, og maskina startet korrekt. Innstallerte XP Pro, samt alle oppdateringer. Oppdaterte bios til 1.20.10, Klokket CPU fra 1.8GHz til 2.44Ghz uten å endre annet enn CPU Frequency til 270 og PCIE til 115. Memory Clock ble også endret til 200MHz siden den sto til 166. Under Chipset Settings endret jeg kun DRAM Voltage fra Auto til High. CPU holder en temperatur på 31 gr. uten load, øker til 37 gr. etter 45 minutter med full load. Har kjørt alt av tilgjengelige tester og maskinen er dønn stabil. Har også innstallert XP Pro-64 Edition på den og den er like stabil der. Ytelsen under 64 Edition øker med over 20%, i noen tester med over 25%. Ikke dårlig når alt av deler er av rimeligste sort. Kjører Front Side Bus Speed til 2x 1080 MHz, totalt 2160MHz. Ser at det er nevnt her at det ikke anbefales å øke farten på minnet, men hos meg funker det 100%. Har ingen spesiell kjøling utenom det som framgår nedenfor. Jeg kunne lagt opp klipp fra 3DMark eller SuperPI m.m. men får det ikke til. Totalt kostet herligheten 6.800 inkl frakt.
Konfigurasjon:
1024MBPC3200X2 TwinMOS 2048MB DDR PC3200 Dual
1024MB x 2, 400Mhz, CL2.5, 184pins
C666K X-Gear Z PreMod kabinett SORT
ATX, 400W, USB+Audio, 2x80mm+120mm vifte
ADA3000BPBOX AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz HT Socket 939
512KB Cache, Boxed, "Venice"
939DUAL-SATA2 ASRock 939DUAL-SATA2 Socket 939 AMD
ALi 1695, ATX, DDR, SATA2 RAID, LYD, LAN
CGAX-RX86DD Club3D Radeon X800RX 256MB Skjermkort
PCIe 16x, 256BIT, GDDR3, DVI+DVI, HDTV
HDT722516DLA380 Hitachi 160GB Deskstar T7K250 SATA2
7200RPM, 8.5ms, 8MB cache, SATA2
50028143 NEC ND-3540 DVD±RW 16x Dual layer - SORT
Intern, Bulk, UTEN Programvare
Endret av vidaremil
Er det ingen som kan hjelpe meg, snuffs please jeg ber dere.
Volt modd fins det på det :cry: te kortet??
Du bør kanskje fortelle hva du eksakt har gjort da du klokket den opp til 2.4GHz. Temperatur, eksakt utstyr du har, slike ting. Ingen her er tankelesere og det er vanskelig å gjette. Hvorfor ikke lese mitt forrige innlegg og så bruke den som mal. Kanskje blir den stabil da. Hvilken versjon av bios bruker du?
1.20
Har Twinmos 1024 mb 2*512 pc 3200
Satte ram divider på 166 og NB link speed til 600 Mhz og volten på maks stusselige 1.45 får man ikke mer en det. :cry:
