Asrock 939DUAL-SATAII tråden
dkvam
Har fått det til å virke med Integrated 213 driverne som ligger på samme siden, (virket ikke med 220 og Vista B2 x64 her heller).
Kjørte vel ikke selve exe filen, men pakket ut filene, og pekte til mappen under instalasjon/ søking etter driver.
6307424[/snapback]
Ser man det ja! Da var jeg på nett med Vista jeg også. Takk for hjelpen!
6312574[/snapback]
213 funket fint hos meg også. De 220 driverene ville ikke fungere her.
Lyd Drivere laster man ned via MSVista Update. :thumbup:
Jeg har xp home sp2. Så det burde fungere som det skal
Legger til: har deres stock core volt blitt satt ned? ved mitt tilfelle har den gått ned fra 1,35volt som den egentlig skal til 1,30. maks volt er 1.35.
Endret av åousky
im back!
nå bruker jeg asrock hovedkortet mitt igjen. a8r-mvp kortet fikk jeg ikke til å virke helt...
lasta inn 2.10 biosen for å kommer forbi 274htt grensa, gikk greit det. men jeg kan ikke bruke 133minne divideren. må bruke 166divideren så jeg er strandet på 275 området da tvinmosbrikkene mine ikke vil mer... :(
huff trenger sårt nye minnebrikker....
huh. skulle ta en voltmod, men ser ikke ut til at det funket!
MEN, maskinen kjører da fint på 300x9 altså 2700Mhz på kun 1.3v!
edit: screenshot!
Det er da dual F@H som kjører!
Endret av eXa
teite meg. selvfølgelig virker vmodden, bare jeg som ikke tenkte meg om når jeg satte til 1.3v. det er jo over virkeområdet til vmodden. har nå satt den til 0.9 i bios som er 1.3v i virkeligheten!
jay 300x9 på 1.3v...
og har jeg nevnt at jeg foreløpig ikke har cold boot problemer, verken på 1.3v eller 1.4v...
æsj. rett i nyra!
siden 133divideren ikke vil fungere kjører jeg på 100 divideren. så minne kjører kun 150htt. trenger da naturlig nok ikke noe mer enn standard volt til minne!
får vel teste ut a64tweaker og sette opp divideren der.
skulle gjerne hatt minne som klarer 280htt, da kan jeg fint bruke 166divideren!
Sitter på 2 kort men ser ut som ingen av dem er stabile. Det ene kortet virker ikke sata raid skikelig, slik at kortet restarter spontant. Det andre henger seg og er direkte tregt.
Men jeg nådde jo en FSB på 310 før det skar seg...........på 320.
Vurderte et øyeblikk om jeg skulle finne frem grillpøser.
I tillegg klarer jeg ikke å innstallere Vista 64 bit mens 32 bit går helt fint.
Endret av maggri
Hei!
har planer om å kjøpe ram i snareste tid, og lurer på hvilken spenninger jeg har til rammen på dette hovedkortet. å hvis jeg kjøper ram som trenger mer strøm en hva hovedkortet kan levere, hordan vil d gå med rammen da?
6375564[/snapback]
Jeg kan også klokke høyere med 32 bits OS enn jeg kan med 64 bit. Regner med at en del av kjernen i cpu står "ubrukt" når man kun kjører 32 bit, og at varme og muligheter for feil øker med 64 bit.
