Vetlite Skrevet 14. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2006 Tja noen gjør vel det, men er veldig ustabil da. Prøver å leite etter noe info for deg. Lenke til kommentar
Hombleracer Skrevet 14. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2006 har søkt litt jeg også, men finner lite info om denne spesielle situasjonen. takker uansett for all hjelp. skal vel prøve å kjøre igang i kveld også, med høyst sannsynligvis påfølgende reinstall av XP. Begynner å bli vant til det nå. Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 14. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2006 (endret) Hvordan er oppsettet ditt her? Håper ikke du har flere disker med operativsystem på eller boot.ini fila i. Edit: Skal slå av maskinen og ta bilde av bios innstillingene mine Endret 14. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Hombleracer Skrevet 14. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2006 der har jeg enablet både SATA & SATA II, prøvd å kjøre igang med begge mulighetene, hver for seg. non-raid, da jeg har en HD. men det er lite som funker. Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 14. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2006 Her er oppsettet for SATAII Når du funnet disken din så må du lagre biosen og gå ut, og så inn igjen og angi hvilken disk du vil ha som hoveddisk. Vet ikke hvorfor man må gjøre det? Har ikke anelse om dette vil hjelpe deg videre, men kan jo være kjekt å sjekke ut disse tingene. Lenke til kommentar
Hombleracer Skrevet 14. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2006 Ok. Skal sjekke mitt oppsett, men som sagt, har kun en samsung spinpoint 200gb, så den finner disken min. har prøvd i SATA og på SATAII. jeg prøver igjen i kveld, etter jobb, så får vi se hva som skjer. Men er redd jeg ikke kommer særlig lenger. takk for hjelpen! Lenke til kommentar
ATI vs GeForce Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 Nå som AM2 er kommet ut, eller på tur, vil det da komme det oppgraderingskortet som plugges på den gule porten på dette kortet? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 Nå som AM2 er kommet ut, eller på tur, vil det da komme det oppgraderingskortet som plugges på den gule porten på dette kortet? 6115586[/snapback] AM2CPU board finnes, men kan ikke se noen som selger det enda. Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 Blir sikkert skitdyrt med det samme Lenke til kommentar
eXa Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 så bilig asrock hovedkortene er tror jeg ikke am2 kortet er verdt det! håper for guds skyld ingen virkelig vurderere dette kortet! Lenke til kommentar
morgawr Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 Minner meg egentlig litt om "slot 1 ->370"-greiene man brukte i "gamle dager" Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 så bilig asrock hovedkortene er tror jeg ikke am2 kortet er verdt det! håper for guds skyld ingen virkelig vurderere dette kortet! 6118668[/snapback] Hva mener du nå? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 eh. jeg er ikke heeelt edru. poenget mitt var vel at man liksågodt kan kjøpe seg ett nytt hovedkort(og selge det gamle) ps må se over detta i morra tror jeg... Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) Ja du har jo et poeng der, vil folket her oppleve samme problemene med am2 kortet ombord? Det kan bli en dyrkjøp avfære hvis man oppgraderer til ny CPU og DDR2 minne med dette kortet, så blir det ikke som forventet. Håper for all del at de gjør jobben med am2 oppgraderingen. Edit: noe skrivefeil Endret 17. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Salamaza Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) Hei... eg er ny på denne forumet og overklokking..., eg har ein AMD 3700+ og eit Asrock939sli32-eSATA2(corsair value2gb minne)...det er nesten samme som 939DUAL-SATAII trur eg. eg sliter med OC, jeg klarte igår å klokke mitt opp til 2,6 ghz men den ble ustabil, fikk feil på prime95 torture test.(og blue screeen av og til) eg veit at jeg må under klokke minne, den kan jeg fixe selv..men er det berre FSB og multipiler burde ein endre på ? eller er det noen andre ting, eg klarer ikkje å ha meir enn 1,450v på HK..., kansje på ein måte må eg klare å øke den ? når jeg øke FSB skal eg ha den sync med PCIE?(slik at den blir OC automatisk med) korleis kan eg endre på data buss elle ke det heite ?...såg at folk kunne gjera det med DFI HK. eg har CnQ installert på windows, men har slått den av på biosen. eg leste masse på forumet om OC men sliter forstatt. takk Endret 17. mai 2006 av Salamaza Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) Da legger jeg ved et bilde av oppsett av cpu i Bios. Håper dette hjelper, Som dere ser så er spenninga satt ned på cpu pga av voltmod.(vid3) Memory clock må justeres ned hvis 400Mhz brikker er innstalert, jeg har brikker som tåler 500Mhz. Endret 17. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Salamaza Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) tusen takk! funke cpuen din problem fritt? bør ikkje ein tulle med multipiler-en? og eg såg på "Athlon64 Calculator" du hadde på signaturen din...hvor kan man justere "HT" den som skal ikkje være over 1000mhz Endret 17. mai 2006 av Salamaza Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) cpu er maks hva den klarer. Cpu spenning viser 1.55V hos meg ved innstilt 1.325V pga. voltmod jeg har gjort. Multiplieren kan du justere så mye du vil nedover, men er låst oppover. Jeg har prøvd med 9X og 8X men får ikke fsb'en høyere. Ta en titt i første innlegget, der er det en del linker til fora som kan være til hjelp Edit: HT justeres i "Chipset settings" menyen i bios, den skal helst ikke over 1000 etter å ha clocket. Endret 17. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Salamaza Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) cpu er maks hva den klarer.Cpu spenning viser 1.55V hos meg ved innstilt 1.325V pga. voltmod jeg har gjort. Multiplieren kan du justere så mye du vil nedover, men er låst oppover. Jeg har prøvd med 9X og 8X men får ikke fsb'en høyere. Ta en titt i første innlegget, der er det en del linker til fora som kan være til hjelp Edit: HT justeres i "Chipset settings" menyen i bios, den skal helst ikke over 1000 etter å ha clocket. 6120950[/snapback] hvorfor han justere man Multiplieren ned over...er det fordi ein skal klare å klokke meir ved å øke fsb enda mere... og hvor i chipset settings er det NB speed eller SB speed ? edit: ok ...må modde HK for mere vcore volt .. men hvofor trenger Vdimm Mod? Endret 17. mai 2006 av Salamaza Lenke til kommentar
eXa Skrevet 17. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2006 cpuen må være ulåst nedover for at cnc skal fungere! Lenke til kommentar
