Spinner109 Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 (endret) Har et socket A system her som genererer blåskjermer i hytt og pine og vil vente til AM2 med å oppgradere max. Så jeg vurderer nå et ASRock HK med den billigste CPUen som jeg kan få tak i. Hvor langt kan jeg komme ytelsesmessig med en AMD Athlon 64 3000+/3200+ (Venice) og et par Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS brikker (har fra før). Planen er å kjøpe HK og CPU for under 1500,- (ASRock 939 og AMD 3000+/3200+) for å ha et system som skal vare til høsten. Eks fra shg.no: ASRock 939Dual-SATA2, ULi1695, Socket939 AMD Athlon64 3200+, S939, Bulk, BW NOK 1.441,00 Endret 6. mai 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
eXa Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 jaja antagelig er hovedkortet mitt i live likevel. kjøpte ett asus a8r-mvp men alt var likt. så er nok cpuen istede argh! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 (endret) Feil post , innhold slettet ... Endret 6. mai 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Noen som har testet med Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 cpu starter på 1.4 volt hovedkortet gir max 1.45 2 steps, så det må moddes, er veldig lett, en bridge modd, 1 dråpe mellom 2 punkter, må skrapes , muligens en kan bruke conductive ink fra clas olson, rimeligere å volt modde. les side1- instruksjoner så får du 1.55 som holder til 2.5ghz. 2.2ghz er veldig rimelig på shg. mer igjen når du skal selge. tr2 vifte til 70 kr med kobberbunn 80mm vifte bedre enn boxed, husk termisk pasta utenom, artic silver. evt. netshop selger 3000får lite igjen for salg av den. til 1000kr.samt dette hovedkort. mer igjen for kronene hos shg. Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Er ikke noe problem å modde den opp til 1.55V Vcore, men Vdimm vil nok ikke bli gjord da mitt minne ikke er noe "high-end" minne. Hvilke hastigheter kan jeg forvente med hhv standard 1.45V Vcore og 1.55V Vcore med en 3200+ Venice? Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) Noen som har testet med Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS? 6051373[/snapback] Kjører gail 4x512 (500Mhz) og de fungerer utmerked. Det med hastighet på cpu kommer vel ann på hva den klarer, jeg greier ikke mer en HTT250 på min uansett om jeg kjører ned stepping. Men jeg trenger 1.5volt får å få den til å gå i 250 da. (voltmod) Endret 7. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Har kun holdt på med Socket A overklokking til nå og da var det bare snakk om multiplier og FSB. Hva er HTT og hva har den å si? Hva er forskjellen angående klokking av Socket 939 kontra Socket A? Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) Se her Cpu frekvensen = HTT og FSB hvis jeg ikke tar så veldig mye feil. Sikkert noen som kan komme med noen innspill på dette. Et bilde fra s.24 greier ikke mer en dette på cpu Står en del nyttig fra side 20. Endret 7. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Du kjører dine minnemoduler på 250MHz, jeg kommer jo ikke lengre enn 200. Dette vil jo ha en del å si for frekvensen... Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Ja men stiller du ned frekvensen på minnet greier du vel mer på cpu? Se forøvrig Athlon64 Calculator i signaturen. Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Vil dette oppsettet fungere (se vedlegg)? Har satt RAM til DDR400 (200MHz), men ser av CLOCKS at det står 300 på RAM der? Hva er forskjellen? Hva vil RAMen kjøre på med disse innstillingene? Lenke til kommentar
staljin Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Vil dette oppsettet fungere (se vedlegg)? Har satt RAM til DDR400 (200MHz), men ser av CLOCKS at det står 300 på RAM der? Hva er forskjellen? Hva vil RAMen kjøre på med disse innstillingene? 6056118[/snapback] RAM vil kjøre på 300DDR eller 600MHz effektiv. Det du trenger å gjøre er å sette RAM ned til 133MHz staljin Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Hvor langt vil en 3200+ Venice kunne klare å gå (ca.)? Har vannkjøling. Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) Obs her ble det postet kjapt. Svar til spinner109 Nei rammen vil kjøre i 2X300Mhz du må skru den ned til DDR266 for å få den innenfor 2X200Mhz(DDR400). Ellers ser det ok ut, men ville ikke kjørt så hardt med det samme. Vet ikke hvor mye du har prøvd deg fram til nå. Kjør asynkron på cpu/pcie og slå av c&c når du klokker. Nå husker jeg ikke hvilken innstillings muligheter det er på minnet på dette hk'et. Endret 7. mai 2006 av Vetlite Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Hvor langt vil en 3200+ Venice kunne klare å gå (ca.)? Har vannkjøling. 6056170[/snapback] Det kommer helt ann på, noen greier over 300Mhz og andre ikke over 200Mhz. Min går ikke lengre en 250Mhz. Du må bare prøve deg fram, ikke ta for store stepp i slengen. Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Har ikke gått til innkjøp ennå, men vurderer det veldig sterkt (nesten trykt bestill ) Hvordan blir ytelsen i forhold til en Barton 2500+@3200+ og et GA-7NNXP nForce2 HK? Vurderer å leve med et par blåskjermer om dagen og heller vente til AM2, men det er jo så sinnsykt irriterende da...hadde jo vært kjekt med dette systemet i mellomtiden Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Er du sikker på at det ikke er minnet som forårsaker blåskjermene og problemert derfor vil følge over på nytt HK og CPU? Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Har kjørt memtest86 v3.2 og får ikke opp no feil der... Lenke til kommentar
meeg Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Har ikke gått til innkjøp ennå, men vurderer det veldig sterkt (nesten trykt bestill ) Hvordan blir ytelsen i forhold til en Barton 2500+@3200+ og et GA-7NNXP nForce2 HK? Vurderer å leve med et par blåskjermer om dagen og heller vente til AM2, men det er jo så sinnsykt irriterende da...hadde jo vært kjekt med dette systemet i mellomtiden 6057330[/snapback] Jeg angrer ikke et sekund. Solgte en Barton 2500+ og Abit NF7-S for 1000,- og kjøpte Asrock HK + AMD64 3000+ for 1500,-. Klokket det opp til 2,4 Ghz (300x8), og alt er fjellstøtt. Vet ikke om ytelsen er dobblet, men det virker slik. Lenke til kommentar
