meeg Skrevet 7. april 2006 Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 Eg har nettopp skiftet frå Leadtek 6600 GT (agp) til Sapphire Radeon x1800 gto (pci-e)... Og eg får ikkje til å oppdatere skjermkortet, så lurde på om dette var hovedkortet sin feil... Eg har gjort slik at pci-e er den primære ettelanna. 5884205[/snapback] Du må slette ALLE spor av forceware driverene. Bruk gjerne DriverCleaner. En ren Win installasjon er egentlig å anbefale. Lenke til kommentar
Aleksander Eide Skrevet 7. april 2006 Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 Meg dere snakker til? Får da ikke mulighet til å velge NTFS eller størrelse på partisjon.. maskina restarter før jeg kommer dit. Disken er stor nok. Ellers tusen takk for forslagene! Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 7. april 2006 Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 Har et problem her. Fint vis noen kunne hjulpet. Here it goes: Jeg har 4.stk. 512ram brikker. Det er 2x Corsair 2-2-2-5 ram og 2x PQI 2-2-2-5 ram. Men så står det vis du skal bruke alle fire slottene, som jeg selvsagt vil, så må det være av likt merke på rammen. Leste dette i manualen. Hva gjør jeg? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 7. april 2006 Rapporter Del Skrevet 7. april 2006 (endret) Her er det som står om emnet: 2.3 Installation of Memory Modules (DIMM) 939Dual-SATA2 motherboard provides four 184-pin DDR (Double Data Rate) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR DIMM pair in the slots of the same color. In other words, you have to install identical DDR DIMM pair in Dual Channel A (DDR1 and DDR2; Blue slots; see p.8 No.7) or identical DDR DIMM pair in Dual Channel B (DDR3 and DDR4; Black slots; see p.8 No.8), so that Dual Channel Memory Technology can be activated. This motherboard also allows you to install four DDR DIMMs for dual channel configuration, and please install identical DDR DIMMs in all four slots. You may refer to the Dual Channel Memory Configuration Table below. Dual Channel Memory Configurations DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 (Blue Slot) (Blue Slot) (Black Slot) (Black Slot) (1) Populated Populated - - (2) - - Populated Populated (3)* Populated Populated Populated Populated * For the configuration (3), please install identical DDR DIMMs in all four slots. 1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility and reliability, it is recommended to install them in the slots of the same color. In other words, install them either in the set of blue slots (DDR1 and DDR2), or in the set of black slots (DDR3 and DDR4). 2. If only one memory module or three memory modules are installed in the DDR DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology. 3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual Channel, for example, installing a pair of memory modules in DDR1 and DDR3, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology edit: http://www.asrock.com/Drivers/Manual/939Dual-SATA2.pdf . Endret 7. april 2006 av Mr.SS Lenke til kommentar
oOF Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 Det du gjør er at du prøver rambrikkene i hovedkortet for å se om de funker (det kan da hende, ikke at det gjorde for meg). I verste fall må du resette. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 Hei og hopp.. Kjøpte akkurat dette og en 144. Biosen som fulgte med var P1.50 Maskina henger eller rebooter under initialiseringa til win installen.. Tips? Ville ha sjekket minnebrikkene med: Memtest32. Evt prøv å legge inn xp med en brikke i slengen om du har flere.. Hvilken strømforsyning har du? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 *BUMP* Jeg har 4.stk. 512ram brikker. Det er 2x Corsair 2-2-2-5 ram og 2x PQI 2-2-2-5 ram. Men så står det vis du skal bruke alle fire slottene, som jeg selvsagt vil, så må det være av likt merke på rammen. Leste dette i manualen. Hva gjør jeg? Er det ingen som har erfaring? Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 Kjøper nye brikker? Kan hande noen andre kan svare deg på dette For det kan ikke jeg. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 Det du gjør er at du prøver rambrikkene i hovedkortet for å se om de funker (det kan da hende, ikke at det gjorde for meg). I verste fall må du resette. 5886800[/snapback] *BUMP* Jeg har 4.stk. 512ram brikker. Det er 2x Corsair 2-2-2-5 ram og 2x PQI 2-2-2-5 ram. Men så står det vis du skal bruke alle fire slottene, som jeg selvsagt vil, så må det være av likt merke på rammen. Leste dette i manualen. Hva gjør jeg? Er det ingen som har erfaring? 5887643[/snapback] Synes det høres ut som en god plan! Du må muligens kjøre med noe redusert hastighet og 2T som mange andre må med dette HK. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 *BUMP* Jeg har 4.stk. 512ram brikker. Det er 2x Corsair 2-2-2-5 ram og 2x PQI 2-2-2-5 ram. Men så står det vis du skal bruke alle fire slottene, som jeg selvsagt vil, så må det være av likt merke på rammen. Leste dette i manualen. Hva gjør jeg? Er det ingen som har erfaring? 5887643[/snapback] Hva med å prøve sette inn 4 brikker, starte maskinen og se hva som skjer? Ville gjort det først, og så bumpet. Som nevnt over må du nok sette rammen til 2T. Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 8. april 2006 Rapporter Del Skrevet 8. april 2006 For andre som måtte slite med cold boot (ocwb2 bios) så fikk jeg det vekk ved å slå av flexibility option i bios. Fikk heller ikke riktig klokk på rammen når flexibility var på. Kjører forresten Opteron 165 på 2610 mhz nå (9x290). Lenke til kommentar
dopus Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 fikk mail fra asrock i dag. Var visst blant de 300 heldige som har vunnet seg en ESATA2 hdbox på asrock sin Lucky draw.......hvis det bare er boxen....kjedelig premie....men hvis det er disk med.... Noen andre som vant? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 (endret) Er det å anbefale og innstalere OCbiosen vis man skal overklokke? Eller kan det gå like fint med 1.60 biosen? Endret 10. april 2006 av Mr.SS Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 1.21 og 1.21B fungerer best til overklokking her i gården. Har prøvd alle de andre over, får bare låst pc(Må dra ut alt for få den i gang igjen). Annbefaler en voltmod vid3 for å få cpu stabil.(Hvis du er loddekyndig) 250HTT stabilt med 1.55V, cpuen min greier ikke mer. Ved feks 1.60 får jeg ikke systemet til å gå raskere en 240 med og uten voltmod. Så det er bare å prøve seg fram. God påske alle Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 11. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) Bios 1.7 er nå tilgjengelig! Link ligger på første side i denne posten. Bios 1.7 legger til støtte for AM2 CPU board , den skal også ifølge OCW fikse endel problemer med minne og 1T command rate. Endret 11. april 2006 av dkvam Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) Bios 1.7 er nå tilgjengelig! Link ligger på første side i denne posten. Bios 1.7 legger til støtte for AM2 CPU board , den skal også ifølge OCW fikse endel problemer med minne og 1T command rate. 5902263[/snapback] Vet du om grensen på 274 fortsatt gjelder? Jaja, jeg prøver å flashe nå likevel jeg, håper det går bra EDIT: Nei, jeg kommer ikke over 274... Endret 11. april 2006 av sablabra Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Hei. Trenger hjelp fort!! Har satt opp pc med dette hovedkortet, men når jeg slår på så kommer det en ustanselig pipelyd. Jeg skjønner ikke hva det kommer fra. Jeg har latt den gå i maks 4-5 sekunder. Først trodde jeg det var CPU vifta, og det var det og, men jeg fikk fikset det og det samme skjer enda. HELP Lenke til kommentar
outdated Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Hei. Trenger hjelp fort!! Har satt opp pc med dette hovedkortet, men når jeg slår på så kommer det en ustanselig pipelyd. Jeg skjønner ikke hva det kommer fra. Jeg har latt den gå i maks 4-5 sekunder. Først trodde jeg det var CPU vifta, og det var det og, men jeg fikk fikset det og det samme skjer enda. HELP 5906373[/snapback] Høres ut som noe er feil montert; enten rambrikke, skjermkort eller CPU. Demonter og sett det sammen på nytt. Reset BIOS også før du starter på nytt. Lenke til kommentar
rikkmund Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) Hei. Trenger hjelp fort!! Har satt opp pc med dette hovedkortet, men når jeg slår på så kommer det en ustanselig pipelyd. Jeg skjønner ikke hva det kommer fra. Jeg har latt den gå i maks 4-5 sekunder. Først trodde jeg det var CPU vifta, og det var det og, men jeg fikk fikset det og det samme skjer enda. HELP 5906373[/snapback] Det der kan skyldes at skjermkortet ikke er festet godt nok i sporet, eller at strømmen ikke er koblet til skjermkortet. Det var grunnen til at jeg fikk den lyden du nevner Endret 11. april 2006 av rikkmund Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Jeg fant det ut. Det var agp strømtilkoblingen Lenke til kommentar
