sablabra Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Det er DDR2. Snakker du da om sammen med AM2 utvidelseskortet? Er ville du bare spame litt? neppe spam her i gården den står ikke som ddr2, ddr2 er 4300 så det er vanlig ddr, eller uvanlig ddr. 1.8 volt hk er 2.6-2.7 auto/normal/high hadde vært trist å svidd disse rammen hvis det ga 2.6 på dem ikke noe auto 5817048[/snapback] OCZ DDR2 2048MB Value Series Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 I rest my case spurte da siden det ikke var oppført på netshop som ddr2 men som ddr Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 spurte da siden det ikke var oppført på netshop som ddr2 men som ddr 5817312[/snapback] Sjekk den forrige quoten min du Lenke til kommentar
meeg Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Sånn, da var han lagt til på ignore listen. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 klart jeg skal spamme litt, luke ut noen som jeg kunne tenkt å ha meg på ignore. neida. Er bare litt blind i dag, er lov det. var jo lørdag igår. litt spam kommer godt med, kun 1 obvius, dere hang på lasset, sammensvorne. kan bli litt tørt med 100 sider. kommer godt med hvis noen prøver seg på 100meteren Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Sliter fortsatt med å finne SATA disken min. Men når jeg går inn i : Control panel > Administrative tools > Computer management > Device manager. Så får jeg opp dette under disk drives: ST3200827AS SCSI Disk Device WDC WD2000JB-00GVa0 Hva betyr dette? Den nederste er en Western digital IDE HD, det vet jeg. Men er den øverste SATA disken? hvis den er der må jo dette bety at hovedkortet finner den? så hvorofr er den da ikke på "min datamaskin"? har prøvd å trykke update drivers men det kommer at jeg har de siste driverene. Endret 27. mars 2006 av Simma89 Lenke til kommentar
eternal Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 simma: les https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=555982&hl= Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) ja, jeg fant den der du beskrev i den linken. men hvordan lager jeg partisjon og sånn av disken når jeg er der inne? Endret 27. mars 2006 av Simma89 Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 høyre musklikk. så bestemmer du om du vill ha den i 1 eller 2 eller mer. etc du velger antal tilgjengelige mb har gjort alt det, koblet fra 2 gamle ide disker. og prøvte å boote med kun sata2 disk, ferdig partisjonert fra windows, og xp cd vill ikke finne, noen som har clue?= Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 når jeg høyreklikker på min SATA disk får jeg tre valg : Convert to dynamic disk Properties Help Hva skal jeg velge der? og hva skjer om jeg velger det øverste ? Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 har fortsatt litt problemer med Usb'ene mine. Har sett på side 13 i manualen, men forstod ikke så mye av det. Jeg en ledning som deler seg i 2. På den ene står det: GND VCC1 USB1- USB1+ På den andre står det: GND VCC2 USB2- USB2+ Noen som kan si meg hvor jeg skal koble disse? eventuelt vise meg på et bilde?? hadde vært kjempe fint:D Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 Simma89: Dersom du ikke forstod manualen bør du nok la være å prøve å montere USB-kontakt/ledninger fra kabinettet... :-) Det er "fiklete", men ikke verre enn at du bør klare å forstå hva som skal på pinne 1-10.. VCC1 på pinne 1 VCC2 på pinne 2 USB-1 på pinne 3 USB-2 på pinne 4 USB+1 på pinne 5 USB+2 på pinne 6 GND1 på pinne 7 GND2 på pinne 8 ...tror jeg det var (etter husken).. pinne 10 er "shield" for de som evt. har det fra kabinett (eller la være å koble til). Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 (endret) vcc1-usb1-usb1+-gnd ______________ ingen gnd På den ene står det: GND VCC1 USB1- USB1+ På den andre står det: GND VCC2 USB2- USB2+ dette er 2 usb ledninger, de skal kobles begge på 1, selv om du har 2 så du kan i utngangspunktet koble til 4 sånne ledninger ikke koble til firewire, da kortet ikke støtter det, så hvis du har sånn ledning ikke koble den til. du skal koble til etter skjemaet, men kun 1 av GND skal kobles til,det blir som en jumper master/slave om du vill, iallefall etter min forståelse. så les med lup/briller på hovedkortet hva det står eller bruksanvisning. den opperste hvis jeg ikke tar feil har 1stk gnd koblet i, den andre ledningen har en gnd hengende løs i luften. så skal front usb virke. Endret 28. mars 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 spiller dere ikke fear, henger dere her hele dagen? Lenke til kommentar
Simma89 Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 (endret) jeg kobla til begge GND og det funka fett. begge USB'ene funker fint nå. har det noe å si om begge er i? Endret 28. mars 2006 av Simma89 Lenke til kommentar
kremt Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 Er det dumt å sette VDIMM til high? Kjører ram på standard timings og 185 mhz nå, samt high vdimm Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 Er det dumt å sette VDIMM til high?Kjører ram på standard timings og 185 mhz nå, samt high vdimm 5834661[/snapback] Hva mener du med "dumt"? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 Om det gjør maskinen ustabil? Den har en tendens til å restarte seg selv når den er kald, dette etter kun få minutter i windows. Ellers har den vært dønn stabil i det siste, selv med CPU på 54 grader på det meste. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 31. mars 2006 Del Skrevet 31. mars 2006 (endret) Er det dumt å sette VDIMM til high?Kjører ram på standard timings og 185 mhz nå, samt high vdimm 5834661[/snapback] vanlig value ram ligger på 2.5 volt som et utgangspunkt noe dyrere ram ligger gjerne på 2.75/2.8 på dette hovedkort normal ram volt er 2.6 HIGH er 2.7 så hvis du har value ram så bør den ligge p 2.6 bruker du ocz, crucial, noe ikke value ram. så bør den uansett være på HIGH. noen DFI kort har jeg lest gir volt opp til 4 på ram, ikke heldig hvis en som ikke vet hva en gjør stiller den på 4. men 185mhz bør være på 2.6 volt går jeg sterkt utfra, spørs hvilken type ram du har. er det 2.8 volts ram så ha p high uansett bare ha volt på high du, hvis du har merket forbedring. er ikke noe særlig high med 0.1V + Endret 31. mars 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 31. mars 2006 Del Skrevet 31. mars 2006 Kjører minnet på auto regnet med dette var rett uten OC, kan en få mer stabilitet om en øker spenningen til 2,7. Har ikke value RAM: Patriot 3200LLK 2GB sett. Ser her at brikkene trives med 2,75-2,8 ved kraftig OC. Det er vel neppe skadelig å kjøre de på high uansett. Lurte samtidig om noen har erfaringer med forskjellige TRAS innstillinger? Leste i en test at det var optimalt å bruke 10 CLK på dette hovedkortet HER. Er det noe poeng i å bruke denne innstillingen? Eller er forskjellene så marginale at det ikke er noe å bry seg med? Lenke til kommentar
