Plextor eller System?
Jeg får ikke liv i min Plextor 401240. Problemet oppsto etter at jeg byttet ut CPU vifte fra GlacialTech --> Zalman CNPS 5100-Cu. LED lampa i front lyser hele tiden. (til og med før jeg starter den. Kan nok ha noe med PSU en min som ikke har noen ordentlig av og på bryter bak) Og maskina finner den ikke i BIOS eller WINXP. Det som er merkelig er at brenneren fungerer når jeg setter den i min gamle maskin --> K6 II 500MHZ
Et merkelig problem spør du meg... kan det være at den får for lite strøm? Men det fungerer jo å sette inn andre CD/DVD rommer i stedenfor! Tviler på at Plextoren krever så mye mer strøm! Har 350W PSU som fulgte med NEON LIGHT kabinett bestilt fra 3DFXCOOL.
Eller kan det være at jeg flasha bios til en nyere versjon ikke lenge før jeg skifta kjøler. ASUS a7v333 1005--> 1008
(på skrivende stund 1011)
Noen forslag på hva det kan være. Jeg har prøvd alt! (tror jeg) Alle jumper settings. Nyeste VIA drivere. Forskjellige IDE kabler...
HJELP!
_________________
AMD XP 1900+, ASUS A7V333, 2 X 80GB WD JB i RAID0, 768 MB DDR PC 2700, MSI G4 Ti 4400, Hercules Gamesurround Fortissimo II, SONY Multiscan E400 19", NEON LIGHT kabinett
[ Denne Melding var redigert av: markusol på 2002-08-06 01:10 ]
blinka sier du?
da prøver plexen å fortelle deg at noe er galt
se på suport---> blinking codes (noe sånt)
har det samme problemet med min 16X den blinker 2 ganger stopp 2 ganger stopp osv.
kan noen hjelpe meg ?
