strekkode Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Finnes det en "hengekabel" for cat5e? Jeg skal ha et strekk fra huset og over til kontoret, ca 30 meter utvendig. Evt noen som har et el-nr på det? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Ein vanlig Cat5 funker, fleire som har lagt den i jord og. Men det er sikkert alternativ som er berekna for utendørsbruk. Lenke til kommentar
strekkode Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 Ein vanlig Cat5 funker, fleire som har lagt den i jord og. Men det er sikkert alternativ som er berekna for utendørsbruk. Nå har det seg sån at vi bor på en top hvor det er stor vind, så jeg vil tro at en vanlig CAT5 vil "slites ut" mye fortere enn en evt "hengekabel". Kan jo altids grave ned et rør og trekke en cat5 i den, men det er en del fjell, så det spørs hvordan det er å grave Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Uansett kva kabel du bruker må du henge den opp i lag med ein wire som du fester godt i begge ender. Den må tåle vind og tung snø. Lenke til kommentar
strekkode Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 Uansett kva kabel du bruker må du henge den opp i lag med ein wire som du fester godt i begge ender. Den må tåle vind og tung snø. En "hengekabel" har som regel en wire smelta inn i isolasjonen.... Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Det er så, men det er nok like å enkelt og kanskje billigere å måte opp en vanlig wire å stripse fast Cat5e! Eller eventuelt strekke opp en hageslange og legge den inni for bedre skjold mot vær og vind (helst kombitnert med wire) Edit: Så nå at du skulle ha Gbit... Endret 11. august 2005 av P-in-P Lenke til kommentar
runel Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Er klar over at det ikke var det du spurte om, men hva med trådløst? Lenke til kommentar
