ronaldb Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 I all tullskap tenker man på mye rart. Ville det være mulig å bruke et peltièr-elemtent festet på en vannblokk (lik en som står på en CPU), med den kalde siden mot vannblokken og den varme til en stor kjøleribbe, til å kjøle ned vannet istedenfor en radiator? Det vil si, mulig er det, men blir det tilstrekkelig kjøling? Kanskje det blir for MYE kjøling. Minusgrader på peltièren ville jo få vannet til å fryse.... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 I prinsippet bør det jo funke, og med en passe porsjon frostvæske i vannet så kan du jo sikkert klare noen kuldegrader uten "holke" i systemet! Lenke til kommentar
Krishell Skrevet 6. august 2002 Del Skrevet 6. august 2002 Har tenkt på det jeg og. men hvis vannet blir kaldere en rom temp. kommer kondens = dyrt Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 6. august 2002 Del Skrevet 6. august 2002 Hadde dere fått ned vannet i minusgrader med f.eks et 226W peltier element i en moderne pc så skulle dere fått en medalje Er rett og slett ikke kraftig nok. Ser ikke helt poenget, hvorfor skulle dette være bedre enn direkte kjøling av f.eks cpu ? Fordi man ikke klarer å isolere blokker, rør etc optimalt så vil systemet hente varme fra omgivelsene, ikke kun cpu som man ønsker..dermed når man ikke den lave cpu temp man ønsker. Et annet moment, hvis man bruker peltier element til å trekke ut varme fra vannet, hva skal brukes for å fjerne som kommer ut på den varme siden av elementet(ene) ? Luftkjøling ? eller enda et vannkjølings system... Eneste praktiske løsning jeg ser bruke en kaldtvannssløyfe er når man river av et kompressoranlegg fra f.eks en stor kjøleboks og hiver fordamperen ned i en isolert tank med vann. Fordamperen fjerner da varme fra vannet og vannet går igjennom en godt isolert vannsløyfe inni maskinen slik at mesteparten av den absorberte varmen kommer fra cpu. Fordelen med dette systemet er at man kan bruke et kjølesystem fra en standard kjøleboks/skap uten å åpne opp anlegget, som dere sikkert vet så er det kostbart og krever endel knowhow for å modifisere og fylle gass på kompressoranlegg. Ved å bruke en kaldtvannssløyfe så trenger man altså ikke modifisere fordamperen ( den kalde delen ) til å passe på en cpu, selv om dette hadde vært best. Bakdelen med et kompressoranlegg... kompressoren må gå hele tiden noe som krever en overdimensjonert kompressor ( skal kunne gå kontin. ) og så kommer selvsagt prisen/år for å ha den igang. Koster ca 2600kr i året ha en standard kompressor på 500watt gående 24/7 gjennom et år. Nei direktekjøling av cpu med peltier er nok det mest praktiske Swiftec har jo løst kondensproblemet med neopengummi. Lenke til kommentar
KnutIvars Skrevet 6. august 2002 Del Skrevet 6. august 2002 Har tenkt på det samme. Et Peltier element på ca 50W eller no som kjøler vanntanken. Ikke nok til minusgrader, men akkurat nok til at det ikke kommer kondens, mens det fortsatt er muligheter for overklokking. Ideen er kjempe den! Har faktisk planer om å gjennomføre den... skjekk http://home.online.no/~kniva-sk ... har en dårlig tegna plan der ang akkurat dette :smile: PS: et 50-70W peltier element klarer seg nok uten vannkjøling... en stoor kjøleribbe og en vifte klarer seg! _________________ AMD Athlon 1200@1490 (snart XP2100+) Abit KG7-RAID 256 TwinMOS DDR RAM (snart mer) Geforce 4 Ti4400 @ Ti4600++ :smile: 2x120GB WD SE 8MB 7200RPM i RAID-0 totalt 8 vifter :wink: [ Denne Melding var redigert av: kiskogl på 2002-08-06 07:40 ] Lenke til kommentar
ronaldb Skrevet 6. august 2002 Forfatter Del Skrevet 6. august 2002 Jeg er ser jo at det ikke er den "perfekte" løsning, men min plan er å få et stillegående system, dvs. uten vifter. Da tenker jeg en kjøleblokk på CPU (uten peltièr!) og så der hvor man normalt ville hatt radiatoren sette en kjøleblokk til med et peltièr-element på. Vannet øker svært lite i temperatur på CPUen, så det burde ikke trenges store kjølingen for å holde vannet på romtemperatur. Overklokking er i denne sammenheng ikke et "tema". For å kjøle ned den varme siden av peltièren, måtte i så fall en tilstrekkelig stor kjøleribbe (fremdeles uten vifte) kunne klare jobben, ellers er jo vitsen borte. Og om vannet blir for kaldt slik at det blir kondens, så er vel det et luksusproblem? Her må det sies at jeg ikke har erfaring med peltièr, så om det stemmer at man likevel må bruke vifte, ja da er jo hele greia bortkastet.... kiskogl nevner en mulighet ved å rett og slett kjøle ned vannet i vanntanken vha. peltièr, og det er jo også en tanke. Artig å eksperimentere i alle fall. :smile: Skisser: http://www.denlille.net/vann/Vannkjoling%2...nnet%20ledd.gif http://www.denlille.net/vann/Vannkjoling%2...uss%20vifte.gif Lenke til kommentar
KnutIvars Skrevet 6. august 2002 Del Skrevet 6. august 2002 Tror det vil virke jeg. Skal la deg få vite hvordan det går med mitt system.... hvis jeg går for det... Prøv! Så lenge det klarer å kjøre ned litt, så skal det vel duge? Har du sett artikkelen "En rørete radiator" ? Lenke til kommentar
ronaldb Skrevet 6. august 2002 Forfatter Del Skrevet 6. august 2002 "En rørete radiator" har jeg ikke sett. Har du en link? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 6. august 2002 Del Skrevet 6. august 2002 Dere skriver at dere skal bruke en luft-kjøleribbe for å fjerne varmen på den varme siden av peltier elementet, uten bruk av vifte...Den kalde er altså innvendt mot vannet.. hvis det blir brukt et peltier element på 226W så må den ribben være MEGAstor, en god cpu vifte er iallefall ikke nok. Har sett folk her inne på forumet ikke anbefale peltier element med luftkjøling...så hvorfor i dette tilfellet? Og.. hvorfor er dette en god ide ? Gi meg EN overbevisende grunn.. det er rett og slett uberlame.. La oss si at dette peltier elementet senker kjølevannet til 2 grader under romtemp.. tror dere at kondensproblemet forsvinner da ? HAHAHEHEHAHAåneida... hadde det bare vært SÅ enkelt! Sjekk mollier diagrammet under. 2 grader under romtemp vil ved mange tilfeller i dette landet føre til kondens på ALLE deler i kretsen, med mindre dere har pakket ALLE deler godt inn. Forresten, tviler på dere klarer å få ned temp på kjølevannet uten bruk av flere kraftige elementer.. var det nevnt et på 60W her ? haha Da kan dere prøve å finne ut hvor mange watt det trengs for å senke vanntemp med 1 grad....... http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=35095&forum=25 Edit: Skriveleifer [ Denne Melding var redigert av: Hondaen på 2002-08-06 11:38 ] Lenke til kommentar
ronaldb Skrevet 6. august 2002 Forfatter Del Skrevet 6. august 2002 Interressant! Kondens kan altså uansett bli et problem. Men må man få vannet under romtemperatur for å få tilstrekkelig kjøling til en CPU (ikke overklokking)? Hvor mye "varmer" en CPU? Hvis man har et peltier som "kjøler" like mye, så gir vel det et resultat lik null? ----------------------------------- Det er lengre mellom teori og praksis enn man tror. I teorien.... Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 6. august 2002 Del Skrevet 6. august 2002 Quote: Hvor mye "varmer" en CPU? Hvis man har et peltier som "kjøler" like mye, så gir vel det et resultat lik null? Ja, men peltier elementer henter fra varme fra steder der den ikke skal.. og da går man plutselig ikke i null lenger. Litt stress isolere alle rør, tanker, blokk og koblinger ? Lenke til kommentar
ronaldb Skrevet 6. august 2002 Forfatter Del Skrevet 6. august 2002 Ja, å isolere alt er ikkeno' morsomt. Men et peltier som kjøler littegrann mer burde løse akkurat det. Men: Hvor stor peltier trengs? Mener å ha vært borti at Intel P3 lå rundt 80 watt i ren varme (kan være helt på jordet...). Noen som har noen data om slikt? Lenke til kommentar
evenrognlid Skrevet 7. august 2002 Del Skrevet 7. august 2002 hondaen spurte i tredje mld om hvordan man skulle kjøle pelteren igjen det er jo simpelt man tager en stor kjøleribbe og siden peltier elementet er festet på en annen kjøleblokk enn den som er på mboardet kan man ta det ut av kassa og kaboff! Lenke til kommentar
Zabre777 Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Hei Hondaen har som vanlig kommet med noen solide innlegg, og jeg vil bare hinte til at dette med peltier for å kjøle av vannet ikke er noe å satse på.. Med kanonkjøling (2-4 store TECs) vil dere kanskje få til en brukbar vanntemp, men tenk på strømforbruket da.. Og som dere selv nevnte: TECene vil trekke store mengder varme fra omgivelsene. Så fort vanntemp går under lufttemp, vil jo vannet "suge" til seg varme så det holder.. Nei, smell heller pelten på CPU'en og sett en eller to 120 mm vifter til å kjøle radiatoren (kjør dem på 5 eller 7 volt, så høres de ikke). Lykke til! Henning Lenke til kommentar
